Levegő hőszivattyú
Ha hőszivattyúról beszélünk, általában a talajkollektoros vagy talajszondás típusok kerülnek előtérbe, amelyek telepítési költségét a földmunka borsos ára is növeli. A levegő hőszivattyú elpárologtatója ezzel szemben a szabadban található, a hőt a levegőből nyeri.
Az energiafelhasználásnál az egyik legnagyobb tételt a háztartások esetében a fűtés, a hűtés és a használati melegvíz előállítása jelenti, melyek összesen kb. 77%-ot tesznek ki. A legnagyobb energia-megtakarítást az energiatermelés és energiafelhasználás ésszerűsítésével, az építmények hőveszteségének csökkentésével, valamint a fűtőberendezések optimális, európai értékrend alapján történő kiválasztásával és üzemeltetésével érhetjük el. Érdemes tehát figyelmet fordítanunk fűtési berendezésünkre, annak energia forrására, hogy kellően hatékony és takarékos legyen.
Az energia megtakarításnak és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésének leghatékonyabb műszaki eszköze napjainkban a hőszivattyú. A hőszivattyúk megbízhatóak, kényelmesek és környezetkímélők, mivel velük a környezetünkben lévő megújuló energiahordozók (a nap, a szél és a víz) gazdaságosan hasznosíthatók.
Általánosságban a hőszivattyúkról
A hőszivattyús rendszerek célja, hogy egy lakás fűtését vagy melegvízellátását úgy biztosítsák, hogy a környezetben található hőt a lakásba "szivattyúzzák". Ennek az az előnye az elektromos vízmelegítéssel, fűtéssel szemben, hogy egy egységnyi elektromos energia felhasználásával akár négy egységnyi hőenergiát is képesek előállítani. Mind a beszivattyúzandó hőenergia, mind a befektetett elektromos energia származhat megújuló energiaforrásokból.
Mindenütt van alkalmas környezeti hőforrás, amelyet csak hőszivattyúval lehet energetikailag kedvezően hasznosítani, és a hőhordozóját sem kell megvásárolni! A hőszivattyú működési elvét a következőképpen lehet egyszerűen megfogalmazni: valamilyen hőforrás (kőzet, föld, víz vagy levegő) energiáját a hőszivattyúhoz el kell juttatni, és egy munkaközeg segítségével a hő leadását és felvételét biztosítani kell.
SWR-rendszerű (levegő) hőszivattyú
Az SWR, vagyis a Solar-Wind-Rain rendszerek a megújuló energiaforrások több fajtáját is hasznosítják. Az SWR-rendszerű hőszivattyúk esetén a szélsőséges időjárási viszonyok - szél, pára, eső, napsütés - segítik a hőelvonást, ezáltal javítják a rendszer hatásfokát. Felhasználva az angol rövidítéseket (S-solar-nap, W-wind-szél, R-rain-eső), ezért is nevezik ezt a fajta hőszivattyút kombinált környezeti, vagy más néven "SWR-hőszivattyúnak". Használata olyan környezetben javasolt, ahol nincs tó, folyó, a geotermikus energia kinyeréséhez a fúrás költséges, illetve a terület már parkosított.
Az SWR rendszerű hőszivattyú alumínium elpárologtatóval rendelkezik, amely hatékonyan veszi fel a környezet hőjét. Speciális kialakítású felületének köszönhetően nincs szükség földben elhelyezett csőrendszer kiépítésére, vagy talajszonda fúrásokra, melyek jelentősen növelik a telepítési költségeket. A csővezetékek olyan gázközeget keringetnek, aminek igen alacsony a forráspontja (-45°C). A keringetett gázközeg egy természetes, szervetlen gáz. Színtelen és szagtalan, környezetbarát, nem pusztítja az ózon réteget és nem üvegház-hatású.
A hőszivattyú vezérlési rendszere kifejezetten egyszerű és hatékony, valamint lehetővé teszi a programozható vezérlést (különböző időszakokban, kihasználva pl. az olcsóbb éjszakai áramot). A rendszer vezérli a központi fűtést, a melegvíz termelést és esetlegesen a kiegészítő fűtőberendezést. Kiegészítő fűtőberendezés lehet például egy sík kollektoros vagy vákuumcsöves kollektoros rendszer, ami egy puffertartályt fűt.
A levegős hőszivattyú előnyei:
- nincs szükség fúrásra
- alacsony beépítési költség
- gyors telepíthetőség
- egyszerű, automatikus kezelés és üzemeltetés
- könnyen rákapcsolható a már meglévő fűtési rendszerekre
- injektoros kompresszorral radiátoros fűtéshez is alkalmazható
- nincs szükség specifikus energiaforrásra
- ez a típusú hőszivattyú a rendelkezésre álló környezeti energiaforrást használja
Telepítés
Az SWR hőszivattyút célszerű a fűtendő épülettől kb. egy méter távolságban, egy gondosan elkészített betontalapzatra, vagy az épület tetejére telepíteni. A hőszivattyú által keringetett közeg, ugyanis robbanékony, ezért zárt térben való elhelyezése nem javasolt. Természetesen, ha nincs más mód az elhelyezésre megfelelő szellőztetés mellett az épületen belülre is telepíthető a készülék, azonban ekkor a helységnek meg kell felelnie a szigorú biztonsági előírásoknak.
A hőszivattyús fűtési rendszerhez a legnagyobb hatékonyság elérése érdekében célszerű fal-, mennyezet-, vagy padlófűtéses rendszert kiépíteni. Az elpárologtató elhelyezésére számtalan lehetőség kínálkozik: akár kerítés elemként is felhasználható. Telepítéskor elsősorban műszaki szempontokat, valamint a helyi környezeti adottságokat kell figyelembe venni, de természetesen az esztétikai szempontokat sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Ár, megtérülés, finanszírozás
Mint minden beruházásnál, a levegő hőszivattyúnál is felmerül az ár és a megtérülés kérdése. Hazánkban jelenleg az ECON foglalkozik ezzel a fajta hőszivattyúval és telepítésével, így az ő kalkulációjukat vettük alapul. Alapterülettől és hőigénytől függően egy családi ház esetén a hagyományos talajkollektoros vagy talajszondás hőszivattyú ára kétmillió és hatmillió forint között mozog. Erre jön a fúrás és a csővezetékek ára, ami szintén hasonló összeget emészt fel. A készülék telepítésének ára pedig további egy-másfél millió forint. Hangsúlyozottan mindez függ a lakás alapterületétől, az alkalmazott fűtéstől, a melegvíz rendszertől és a hőigénytől. Összefoglalva tehát a teljes költség öt és tizenöt millió forint között van.
Az ECON hőszivattyúi egymillió-kétszázezer és négymillió hétszázezer forint között kaphatók. A beépítési költség relatív alacsony, százezer forintos nagyságrendű, így a végösszeg kb. másfél és ötmillió forint között várható. Míg a hagyományos föld ill. talajvíz hőszivattyúknál a megtérülés 9-12 év, addig a levegő hőszivattyúnál ez az idő 5 és 8 év közé tehető a jelenlegi energiaárak mellett.
Finanszírozás tekintetében jelenleg két lehetőség áll rendelkezésre: az egyik a Svájci Frank Megújuló Energiaforrás Hitel, megújuló energiaforrással működő rendszerek kialakítására. Itt az igényelhető hitelösszeg 500 000 - 15 000 000 Ft-nak megfelelő svájci frank, a futamidő pedig maximum 30 év.
A másik lehetőség a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energiatakarékossági pályázata (NEP-2007). A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb 265 000 Ft. A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre. Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 3 735 000.-Ft lehet.
Egy másik esetben a beruházó a költségek 100 %-át hitelből fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 4 000 000Ft lehet. A pályázat keretében elnyert, vissza nem térítendő támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség.
Bérces Balázs
Címkék: hőszivattyú, levegő
A kandalló nem szemetes
A tűzre dobott háztartási hulladékok azon túl, hogy nagymértékben szennyezik a környezetünket és károsítják egészségünket, könnyen életveszélyes állapotokat idézhetnek elő otthonunkban....
Korszerű lakásszellőztetés télen is
Amikor kint kellemes a hőmérséklet, akkor a szellőzetés is kisebb gondot jelent, hiszen akár egész nap nyitva- vagy megbuktatva lehet az ablak, mégsem pazarolunk energiát. Télen már más a...
