Szervizünkhöz hibabejelentés érkezett, hogy a Neuman típusú háztartási varrógép "mozgásképtelenné" vált. A bejelentő hölgy elmondása szerint Ő rendszeresen tisztította és olajozta a gépet, ennek ellenére a masina úgy megszorult, hogy kézzel is nehezen lehet forgatni a hajtókereket. A motor meg már füstölt a nagy terhelés miatt.
Szerelőnk a helyszínen valóban azt tapasztalta, hogy a gép nem képes csak nagy erő hatására mozogni, forogni. Kikérdezte a gondos háziasszonyt, a hibát megelőző állapotokról és a következő választ kapta: havonta egy-két alkalommal használták a berendezést és ekkor a varrási műveletek befejezése után kitisztítva, és beolajozva tették azt el a következő alkalomra, de a hiba itt kezdődött.
A hölgy elmondta, hogy mivel nem volt otthon varrógép olaja, az elmúlt alkalommal ezért étolajjal végezte el a gép alkatrészeinek az ápolását. Az étolaj növényi eredetű olaj, ami gyorsan megromlik, és szilárd ragasztó, tapasztó anyagként rögzítette a forgó-mozgó alkatrészeket. A szerelőnknek komoly gondot okozott a látszólag egyszerű hiba elhárítása a helyszínen, mert gyakorlatilag minden olyan helyet és kapcsolódási pontot, ahova étolaj került szétszedett állapotban tudta csak letisztítani a feleslegesen megkeményedett szennyeződéstől.
A meghajtómotor sem viselte el károsodás nélkül az esetet, sajnos a fokozott erőkifejtés hatására annak forgórésze tönkrement, cserélni kellett. A számla összege tekintélyes lett, és a hölgyet komolyan elgondolkodtatta, hogy nem lett volna e célszerű szabályos varrógép olajjal elvégeznie az időszerű karbantartást. Szerelőnk sem örült a nehéz és igen munkaigényes feladatnak, mert az ilyen természetű munkáknál a ráfordított idő nem arányos az elérhető kereset nagyságával. Végső következtetésként annyit, hogy forgó-mozgó alkatrészekkel működő berendezések kenését kizárólag ásványi kenőanyagokkal szabad csak megoldani.
Egy szerelő naplójából
Mindig a megfelelő anyagok alkalmazásával érhetünk el célt a háztartási berendezések eseti karbantartása során. Íme egy valóságban megtörtént eset állításom alátámasztása érdekében.
Be kell jelentkezned,
Javítsuk vagy cseréljük?
Sokszor hallhatjuk azt az érvelést, hogy túlságosan gyorsan dobjuk ki használati tárgyainkat, gépeinket, ha a legkisebb gond van velük. Pedig még gond nélkül meg lehetne javítani, és utána újra...
Ragasszunk a Grizzly erejével!
A nyári időszak közeledtével egyre nagyobb figyelmet tudunk fordítani a felújításra és egyéb javítási munkálatokra a ház körül. Ehhezaz egyik legfontosabb kellék a megbízható ragasztóanyag, mely...
