Íróasztal polccal
3A fenyőbútorok divatosak. Nem csak rusztikus hatásuk miatt kedveltek, hanem mert az alapanyag könnyű megmunkálhatósága miatt saját kezűleg is készíthetünk ilyeneket. Ezek többnyire kiegészítő darabok, ám az ügyes kezű barkácsolók jelentősebb berendezési tárgyakat is alkothatnak fenyőből. Most például egy olyan együttest mutatunk be, amely polccal kiegészített íróasztal, de némi módosítással még egy polcos komódként is elkészíthető.
Alapanyaga 20 mm vastag, tömör fenyőlécekből készült építőpanel, darabjait pedig többnyire csavarokkal megerősített él-lap kötésekkel erősíthetjük össze. A ragasztásokhoz gyors kötésű diszperziós faragasztót használjunk, az írólap felületét pedig vékony, laminált melamingyantás-, vagy farost dekorlemezzel borítva tehetjük kopásállóbbá.
A munkát természetesen a különféle alkatrészek anyagjegyzékünk alapján történő méretre szabásával kezdjük el. Előre bocsátjuk, hogy csak a szélesebb darabokat célszerű építőlapból leszabni, a léc méretűeket készen célszerű megvásárolnunk. A kötésekhez 3,5x15, illetve 3,5x40 mm-es süllyesztettfejű facsavarokat használjunk, fejüket pedig 8 mm-es köldökcsap-rúdból levágott fadugókkal fedjük le. A leszabott alkatrészekre ajánlatos a jelekkel ellátnunk, mert ezzel megkönnyíthetjük az összeépítési munkákat.
4 Először az íróasztalt állítsuk össze. Asztallapjára ragasszuk fel az éleivel pontosan egybecsiszolt borítólapját, majd az élekre ragasszuk fel a szegélyléceket (1). Ezek sarkait nem szükséges gérbevágva egymáshoz illeszteni, de a lécek végeit csiszolva, hézagmentesen illesszük egymáshoz. A léceket csavarokkal erősítsük meg, amelyek 10 mm mély süllyesztékeibe ragasszunk kerek keményfa dugókat. Ezek kiálló részét csiszoljuk a lécekkel azonos szintbe, majd a szegélylécek élét finoman kerekítsük le. Ha van felsőmarónk, akkor ez jelentősen megkönnyíti a műveletet.
Következhet a fiókos rész kialakítása. Két oldallapjának hosszanti élei mellé ragasztva, csavarozva fogassuk fel a hátsó hevederlapok felerősítéséhez szükséges tartóléceket (2). A hátsó hevederlapok felerősítése (3) után az oldallapok és a méretében azonos átelleni oldallap élére ragasszuk fel a takaróléceket, majd a fiókos részen a kávaoldalakat az első takarólécek felcsavarozásával kapcsoljuk össze (4). A takarólécek pontosan egyforma hosszúak legyenek, és bütüiket csiszoljuk simára. Felfogásukhoz a facsavarokat a függőleges takarólécek éle felöl, mélyen kisüllyesztett furatokba hajtsuk be, és fadugók beragasztásával, későbbi lecsiszolásukkal, tüntessük el a helyüket.
8 A lábazat elkészítéséhez előbb ki kell fűrészelnünk a lábidomokat. A kikönnyítések vonalát kartonsablon segítségével rajzoljuk fel minden darabra, majd a felesleges anyagot a párosával összefogott darabokból fűrészeljük ki. A kivágások élét csiszoljuk simára, majd a lábelemekkel jobb és bal oldalról közrefogva az asztal szóló oldallapját, ezeket ragasztva csavarozzuk a helyükre (5). Vigyázzunk, hogy a függőleges takarólécek a lábelemek bütüivel egy szintbe kerüljenek. A darabok élét finoman kerekítsük le, majd az alkatrészt csiszoljuk teljesen simára. A fiókos kávának előbb a két oldalára erősítsük fel a lábidomokat, majd ezek csiszolt élére illesszük fel az összekötő lábidomot. Ezt - a káva belseje felől behajtott facsavarokkal megerősítve - ragasszuk a káva aljára (6).
A fiókokat a két oldallapjuk közé erősített fenéklappal, továbbá az elölről és hátulról közéjük illesztett elő- és hátlappal alakítsuk ki. Frontlapjuk minden oldalról 20-20 mm-rel legyen nagyobb, és a fiókok belseje felől behajtott facsavarokkal fogassuk fel a fióktestekre. A két oldallapra jelöljük fel - derékszögű vonalzó segítségével - a 450 mm hosszú görgős fiókvezetékek helyét (7), majd mindegyiket csavarozzuk fel. A fiókok magasságát 25 mm széles lécdarab segítségével állítsuk be, amelyet a frontlapok közé kell helyezni (8). Szereljük fel a fiókok fogantyúját, és ha szükséges, a legfelsőt cilinderes bútorzárral tehetjük biztonságosabbá. Ezt követően az asztallap felfogásához szükséges acél szegletvasakat is csavarozzuk a káva belső oldalára (9), a szóló lábelemet pedig egy hátsó hevederlappal, támlécekkel megerősítve kapcsoljuk a fiókos kávához. Az asztal lapját állítsuk a káva és a láb függőleges síkjába, majd a szegletvasak és néhány facsavar segítségével rögzítsük a helyére.
A nagyításhoz KLIKK ide! A polcos rész összeállítása már szinte gyerekjáték. Előbb a külső keretét adó darabokat ragasszuk, csavarozzuk össze (10), majd a középső támlapot is szereljük a helyére (11). A polckávát alul egy hevederléccel kapcsoljuk össze (12), majd a válaszlapokat is fogassuk a helyükre, és a szélesebb áthidalást egy, a lábelemekhez hasonló kivágással ellátott támhevederrel erősítsük meg (13). Végül a párkányzatot fenyőfából készült parkettaszegélylécből szabjuk le, gérbevágva illesszük a végeit, majd a polc felső élére ragasztva vékony bognárfejű szegekkel is erősítsük meg (14). Felületkezeléséhez selyemfényű bútoripari színtelenlakkot ajánlunk, amivel két-háromszor vékonyan kenjük be a teljesen simára csiszolt fafelületeket.
ANYAGJEGYZÉK
Jel
Db
Megnevezés
Méret (mm)
A
2
kávaoldal
20x597x699
B
2
éltakaró-léc
20x20x230
C
2
támléc
20x20x699
D
2
hátsó heveder
20x178x406
E
1
felső heveder
20x55x406
F
1
alsó heveder
20x50x406
G
2
középső heveder
20x40x406
H
2
lábelem
20x77x719
J
1
lábelem
20x77x486
K
3
fiók frontlap
20x180x432
L
1
asztalláblap
20x597x699
M
1
élléc
20x20x742
N
2
lábelem
20x77x719
P
1
támheveder
20x185x757
Q
2
támléc
20x20x184
R
1
asztallap
20x622x1220
S
2
szegélyléc
20x65x1270
T
1
szegélyléc
20x65x623
T1
2
szegélyléc
20x30x1280
T2
2
szegélyléc
20x30x220
U
6
fiókoldal
20x153x555
V
6
fiókhát- és előlap
20x149x336
W
3
fenéklap
20x316x555
X
3
polcoldallap
20x210x915
X1
1
felezőlap
20x210x330
Y
1
fedőlap
20x210x1180
Y1
1
polclap
20x190x755
Y2
2
polclap
20x210x407
Y3
1
frontheveder
20x100x755
ZS
1
heveder
20x77x1180
Címkék: polc, szekrény
Béléstest és pincefalazó más célra
Általában az a szabály, hogy minden eszközt, tárgyat, alkatrészt használjunk a rendeltetésének megfelelően. De a kivétel erősíti a szabályt, itt van pár példa ennek megerősítésére. Szépek,...
Szekrények belseje
A tükrös, tolóajtós – vagy bárhogyan nyíló ajtós – beépített szekrények népszerűségüket nemcsak szépségüknek, hanem praktikusságuknak is köszönhetik. A gardróbszekrények belső kiegészítőinek...
