A rövidebb szállításokhoz nagyon hasznos egy olyan transzporter - régies nevén saroglya -, amellyel nemcsak a farönköket a fűrészgéphez hanem a már összevágott fahasábokat is a kályha mellé lehet vinni. Nem is kell más hozzá, mint négy, 2 m hosszú, 30x50 mm-es keresztmetszetű fenyőstafli, 8 darab M6x120-as kapupántcsavar, 4 darab M6x40-es anyáscsavar és négy, 1,5 mm vastag lemezből hajlított lemez sarokvasalat.
A transzporter két hossztartójának végeit 170 mm hosszban kerekítsük le, hogy később majd jól megmarkolhassuk. A két hossztartóra csavarozzuk fel a lábként is szolgáló támbakokat. Ezek lábrésze 250 mm-re nyúljon túl a lécek élén, a hossztartók lemunkált része pedig felülre kerüljön. A hevederléceket a lábak élére, egy-egy szeglettel, valamint egy-egy kapupántcsavarral fogassuk fel. A lábakat állítsuk függőlegesbe, majd a hevederek vasalatát csavarozzuk a két hossztartó belső oldalára. E célra használjunk M6x40 mm-es anyáscsavarokat. A saroglya támbakjai közé erős acélhálót, vagy 20x20 mm-es léceket erősítsünk a hossztartóra. Így a saroglya más egyéb dolog szállítására is alkalmas lesz, és jobban ki tudjuk majd használni. A nyers fafelületeket azonban ne feledjük el vastag kültéri falazúrral bekenni, hogy a szélsőséges időjárási hatásoknak ellen tudjon állni.
Rönk transzporter
A korszerű fűtésrendszerek mellett ma is igen kedvelt a hagyományos fafűtés. A hazaszállított farönköket még fel is kell darabolni, hasogatni, majd a fáskamrába szállítani.
Be kell jelentkezned,
Farönkök, kövek, kavicsok a kertben
Kertünk kialakítása és csinosítása nem csak drága kertépítési munkákkal képzelhető el. Kreatív ötletekkel hasznosíthatjuk a farönköket, kavicsokat, köveket - sok mindent, amit a természetben...
Rönk- és gerendaházak
Nem minden szempontból tartoznak a készházak tárgykörébe a rönk- és gerendaházak, a gyors építési technológia alapján (3 hét alatt szerkezetkész állapot) mégis idesorolhatóak.
