DRYVIT hőszigetelő rendszer
Az épületek térelhatároló falainak külső hőszigetelésére (új és meglévő épületeknél egyaránt) a Magyarországon közel 30 éves, Dryvit külső hőszigetelő vakolat-rendszer a legelterjedtebb, bevált megoldás. A Dryvit rendszer alkalmazása esetén a falszerkezeteken akár 75%-kal csökkenthető a hőveszteség.
A Dryvit-rendszer felépítése
  • Falszerkezet vagy külső falburkolat.
  • Felragasztott Nikecell D hőszigetelés.
  • Felületerősítő üvegháló ragasztóanyagba beágyazva.
  • Dryvit vékonyvakolat.
Az egyes rendszerösszetevők
Ragasztók
(a Nikecell felragasztásához, felületerősítő üvegháló beágyazásához.)
  • Dryvit Primusz ragasztó.
Vizes keverékként kerül forgalomba, vödrökben kiszerelve. Felhasználás előtt 1:1 arányban cementtel kell keverni. (CEM II/A 32,5). Anyagszükséglet: kb. 3,0 kg/m2.
  • Dryvit poralakú ragasztó.
  • Száraz ragasztópor, 25 kg-os zsákos kiszerelésben. Felhasználás előtt vízzel kell keverni. 25 kg ragasztóporhoz kb. 7 liter víz. Anyagszükséglet: kb. 7 kg/m2.
Hőszigetelő réteg
Nikecell D expandált polisztirol kemény hablemez. Színjelölése kék csík, táblamérete 1000x500 mm. Vastagságát hőtechnikai méretezéssel kell meghatározni. Leggyakrabban alkalmazott vastagság 40-80 mm, de lehet vastagabb is.
Hőszigetelés rögzítése
Történhet csak ragasztással (ez az általános) vagy mechanikai rögzítéssel kiegészítve. Kiegészítő rögzítés szükséges: paneles épületeken, utólagos hőszigeteléseknél meglévő, bennmaradó vakolatokon, négy szint felett, OSB lemez-, vagy faburkolatokon, festett homlokzatokon, egyedi tervezői mérlegelés alapján. A hőszigetelő réteget hálózás előtt át kell csiszolni, majd portalanítani.
Hálóbeágyazás
A felületerősítő Dryvit üvegháló beágyazása, a Dryvit-rendszer ragasztóanyagával történik. Minden esetben a hőszigetelő Nikecell D felületére kell felhordani a ragasztókeveréket, majd arra kell fektetni az üveghálót. A ragasztó keveréknek, az üveghálót teljes felületen fednie kell. A hálófedés folytonosságát 10 cm háló átfedésekkel kell biztosítani. A hálóbeágyazás megkötött ragasztóanyag felületét át kell csiszolni, majd portalanítani.
Vakolatalapozás
A Dryvit-rendszer, Dryvit Primusz ragasztókeverék használata esetén, nem igényel Dryvit vékonyvakolat alapozót. Dryvit poralakú ragasztó alkalmazása esetén a vékonyvakolat alapozó felhordása kötelező.
Felületképzés történhet:
  • Dryvit vékonyvakolat dörzs: 1. 2. vagy 3. szemcsekategóriával
  • Dryvit vékonyvakolat kapart határú: 1, 1,5 vagy 2 szemcsemérettel
  • Dryvit hengerelt vékonyvakolattal
Dörzsvakolat felhordása rozsdamentes acél glettelővel történik szemcseméret vastagságban, majd az anyag betömörítéséhez, a dörzsölt struktúra kialakításához javasolt a plexi simító (esetleg kemény PVC) használata. Anyagszükséglet:
  • szemcseméretnél - 2,1 kg/m2.
  • szemcseméretnél - 2,7 kg/m2.
  • szemcseméretnél - 3,5 kg/m2.
  • Kapart hatású vékonyvakolat felhordása és eldolgozása egyaránt kemény PVC-glettelővel történjen, szemcseméret vastagságban. Anyagszükséglet:
        1. szemcseméretnél - 2,1 kg/m2.
        1,5. szemcseméretnél - 2,7 kg/m2.
        2. szemcseméretnél - 3,3 kg/m2.
    Hengerelt vékonyvakolat felhordása két rétegben történik. A felhordás szerszáma a hagyományos festőhenger, vagy teddy-, filc-, szivacs-, borsómintás szivacs- stb. henger. Minden henger-típus más textúrát eredményez. Anyagszükséglet:
    kb.: 0,80 kg/m2 két rétegben.
    A Dryvit vékonyvakolatok 26 szín 8-8 színárnyalatában és 8 egyedi színben készülnek.
    A Dryvit-rendszer felületi felújítására az újravakoláson kívül a Dryvit diszperziós, vagy Dryvit szilikonfestékkel történő átfestés a célszerű megoldás. Anyagszükséglet:
    0,40 kg/m2.
    Szigetelésválasztás
    Amikor egy utólagos külső homlokzati hőszigetelő rendszer felszerelését tervezzük, érdemes aválasztás szempontjait alaposan átgondolni. Magyarországon igen sok cég, sokféle homlokzati rendszer...
    Hőszigetelő festék
    Rosszul szigetelt épületeknél a túl hideg falrészeken már alacsony páratartalom mellett is megfigyelhető a penészesedés, mert a hideg falakra könnyebben kicsapódik a nedvesség. Emiatt szükséges a...
