A legfelső cserép magasságát mindenkor a kis kerti szivattyú teljesítményéhez igazodva határozzuk meg. A többit azután kísérletezéssel helyezhetjük el a ház falán, vagy a szélfogóként használt lamellás kerítéselemen. Ezt megelőzően azonban kissé alakítsuk át a cserepeket, hogy új funkciójuknak megfeleljenek.
Először is az alsó lyukakat egy közepes anyáscsavarral és két nagy lemez alátéttel zárjuk le. A csavar szorosra húzása előtt az alátétek alá nyomjunk szilikongumis tömítő-masszát. A csavar meghúzása után kitüremlő anyagot szappanos ujjunkkal simítsuk az alátétre és a csavar köré, hogy semmiképpen ne szivárogjon a cserép. Következő lépésben a vízköpők csöveit készítsük el. Ezek lehetnek vörösrézből készült fűtéscső fittingek (2), réz- vagy alumíniumcsőből enyhe S-alakúra hajlított darabok.
Az idomoknak fúrjunk lyukat a cserép palástjába, mégpedig a perem alá, a szélétől kb. 30 mm-re. A kis vízköpőket is tömítőmasszával szigeteljük körül, a nyílás mindkét oldala felől. Vízgyűjtőnek megfelel egy 300-400 mm átmérőjű cserép is, melyet alul ugyancsak csavarral összehúzott lemezalátétekkel tegyünk szivárgásmentessé. A cserepeknek 5-6 mm-es alumínium huzalból hajlítsunk a falra csavarozható konzolt. Ezeknek a szára olyan hosszú legyen, hogy csak a cserepek pereme érjen a falhoz. A szárat a felfogó szem alatt 40 mm hosszúságban függőlegesen hajlítsuk fel, hogy ne billenhessen le.
A legfelső cseréptartót csavarozzuk fel a falra, vagy a kerítésre (3), alá pedig helyezzük el a nagy vízzel megtöltött cserepet, amelynek alján már ott lapul a kis elektromos vízpumpa. Ennek nyomócsövére húzzunk lágy PVC-csövet, és azt vezessük fel a legfelső cserépbe, amelyet úgy forgassunk el, hogy a kifolyócsöve oldalra kerüljön. A következő átfolyó cserepet fogjuk a kezünkbe, majd kapcsoljuk be a vízpumpát. Amint a legfelső cserép megtelik vízzel, a felesleg kifolyik a vízköpőn. E vízsugarat a kezünkben tartott cseréppel fogjuk fel, helyét pedig jelöljük meg. A konzolját csavarozzuk fel, majd a cserepet illesszük a szárai közé, és a vízpumpát újból bekapcsolva hasonló módon keressük meg a következő cserép helyét is. Közben ügyeljünk arra, hogy a víz mindig a cserép vízköpőjével szembeni oldalra csurogjon. A legalsó nagy cserép helyét is ily módon keressük meg, ám közben figyeljünk a formára is. A különféle virágokkal körített vizes cserép szinte elvész közöttük, a csobogó vízsugarai pedig kimondottan érdekessé teszik még a legparányibb kertecskét is.
Cserepekből azonban más módon is készíthetünk kis kerti csobogót. Az álló változathoz (4) a vízpumpán kívül egy kb. 25 mm átmérőjű kb. 1 m hosszú alumínium csőre, néhány - a csőre illő - peremes gumi, vagy műanyag hüvelyre, hajlékony műanyag csőre és három különböző átmérőjű agyagcserépre lesz szükségünk. Az alucső egyik végét 50 mm hosszon réseljük fel 120 fokos osztásban, majd a palástvégeket hajlítsuk oldalra. Felettük 30 mm-re fúrjunk lyukat a felvezető vízcső számára, a hajlékony műanyag csövet húzzuk be az alucsőbe, vége kissé nyúljon túl a tartócső felső peremén. Az alucsövet helyezzük a legnagyobb cserép aljának a közepére, föléje meg töltsünk 3 cm vastagságban cementes habarcsot. A támcső merőlegességét pontosan állítsuk be, s ameddig a beton köt, ajánlott elmozdulása ellen kikötéssel védekezni.
Ezt követően a széleit belülről szilikonos tömítőmasszával körülkenve, tegyük szivárgásmentessé. A cserépbe kötött álló támcsőre húzzuk fel az első dugót, vagy műanyag hüvelyt, és szilikongumival körbe kenve rögzítsük az alsó cseréptől kb. 200 mm magasságban. A cserepek csőre rögzítéséhez az aljukon levő lyukat ki kell bővítenünk, amit csapos durva csiszolókoronggal gyorsan elvégezhetünk. Felerősítésükhöz használhatunk nagy méretű műanyag ponyvalyuk-szegélyt, vagy bármely más műanyagidomot, amelyekkel a cserepek alját belülről közrefogva ragasztópisztollyal is az alucsőre erősíthetünk. A következő cserepet is így rögzítsük a csőre, ám az alatta levőtől már csak 150 mm távolságra.
Az
alucső végébe egy átfúrt pezsgősdugóval rögzítsük a vízcső végét. Az alsó cserépbe
helyezzük el a vízpumpát, a hajlékony nyomócsövet húzzuk a nyomócsonkjára,
majd töltsük fel vizel az alsó cserepet, s kapcsoljuk be a pumpát. A leszívott
vizet addig pótoljuk az alsó cserépben, amíg a felső cserepek megtelve túlcsordulnak.
Ha a lefolyó víz a cserép aljának pereméről csurog le, akkor a cserepek élébe
köszörüljünk sekély mélységű, ék alakú, ferdeszögben lefutó hornyokat, hogy
a peremen túlcsorduló víz egyenletesen elosztva folyjon le. A kiömlő cső fölé
kis méretű, homorú terelő gombát erősíthetünk, ami látványosabbá teszi a csövön
kibuggyanó vizet. Mivel ez a csobogó nem helyhez kötött, akárhová tehetjük
a kertben, sőt, télen a szobanövények közé helyezve használhatjuk a helyiség
páratartalmának növelésére.
Bár most még nincs kánikula, de annak is eljön az ideje, ami azzal jár, hogy
a csobogók vize gyorsan párolog, s ezért gyakorta kell a hiányt pótolnunk.
Erről soha ne feledkezzünk meg, mert a kis szökőkútszivattyúk csak akkor lesznek
hosszú életűek, ha mindig víz alatt maradnak. A cserepekbe hullott faleveleket,
egyéb szennyezéseket pedig nem árt a vízből kihalászni, s akkor "művünk" csobogását
sokáig háborítatlanul élvezhetjük.
Cserepes csobogók
A házi kiskertekben egyre többen telepítenek kis tavakat, szökőkutakat, csobogókat. Akinek azonban kevés helye van erre, és nem is szeretné magát jelentősebb kiadásba verni, akár egyszerű agyagcserepekből is kialakíthatja a maga kis csobogóját (1). Ha cserepes dísznövényekkel vesszük körül, akkor nagyon egyszerű kialakítása ellenére is jól fog mutatni.
Be kell jelentkezned,
Növények átültetése
Előbb-utóbb a legtöbb növény esetén eljön az idő, amikor át kell ültetni. De mikor, miért és hogyan? Ezzel kapcsolatban próbálunk meg, minél több esetre megoldást adni.
Tetőfedés betoncseréppel
A beton tetőfedés több mint százötven éves múltra tekint vissza, 1844-ben Adolf Kroher találta fel Bajorországban. Magyarországon a két világháború között kezdték el gyártani, akkor még jellemzően...
