Mivel
a helyiség megvilágítását - az ajtó melletti két oszlop tetején - egy-egy opál
gömb-burás világítótest biztosítja, ezek alapméretének a lámpákhoz kell igazodniuk.
Ebből adódóan vázlat is szükséges a kivitelezéséhez, hiszen még a lakótelepi
lakások sem mindenhol egyformák. A lényeg az, hogy az ajtólapot 16 mm-es faforgácslapokból
összeállított díszletfal és oszlopok, felül pedig egy timpanon fogja egységbe
a különös, lakótérben szokatlan "építészeti díszítményként". A vázlatunk alapján szabjuk, de még inkább szabassuk le a különféle szélességű faforgácslap darabokat. Ezekből ragasztva, csavarozva szereljük össze a két oldalsó falborító idomot
és az őket összekötő oromzati burkolatot. Ez utóbbinak a felső, ívelt élére érdemes 3 mm-es farostlemezt szegezni. A felülről zárt elem így nem lesz majd porgyűjtő üreg. A két szélső oszlopot is egy-egy négyzetes lappal zárjuk le, mert ezekre kell majd felszerelnünk a lámpatesteket.
Ezt követően szereljünk a falra 20x40 mm-es léceket, amelyek jelentősen megkönnyítik
majd az elemek falra erősítését. Házgyári lakásoknál ez különösen fontos, hiszen
a betonfalakat elég nehéz megfúrni. A lámpatestek foglalatát csavarozzuk az oszlopok
tetejére, kössük be a tápvezetéküket, amelyeket ragasztópisztolyból kinyomott
anyaggal rögzítsünk az oszlopok belsejébe. Valószínűleg az egyik oszlophoz hosszabb
vezetékre lesz majd szükségünk, mivel a két lámpát párhuzamosan kell a kapcsolóra
csatlakoztatnunk, amely valamelyik oldalfalon található. Az áramkörbe azonban
csak az elemek végső felerősítését követően kössük be. A már elkészült oszlopelemeket
csavarozzuk a helyükre, éleiket csiszoljuk teljesen szintbe, végül finoman kerekítsük
le. A cél az, hogy teljesen tömör anyagból készülteknek látszanak. Most csatlakoztassuk
a lámpák vezetékeit a kapcsolóra, illetve a hálózatra, és azonnal próbáljuk is
ki, hogy mindkettő világít-e. Az oszlopok közé, az ajtónyílás felső síkjára szorítva
csavarozzuk fel a timpanon elemét is. Ezt az elemet felül az oldallapjainál fogva
az oszlopokhoz, alul pedig a falnyílás élére csavarozva rögzítsük véglegesen.
Miután a nyers elemek már a helyükön vannak, fogjunk hozzá a mázolásukhoz. Először
a bejárati ajtó tokját mázoljuk okkersárga színűre. A faforgácsból készült részeket
előbb fehér alapozófestékkel vonjuk be, hogy eltüntessük a forgácslapokra jellemző
pórusosságukat, majd selyemfényű fehér festékbe keverjünk kevés feketét, s ezzel
a középszürke festékkel vonjuk be a két szélső oszlop teljes felületét. A szélső,
keskeny díszszegélyt ennél világosabb szürkére mázoljuk le, ám arra ügyeljünk,
hogy a két szürke szín között ne legyen túl nagy a kontraszt. A timpanon színe
a legsötétebb, ezért az oszlopok szürke festékébe keverjünk még egy kis fekete
festéket, és ha az eléggé elüt az oszlopok színétől, akkor ezzel a kevert festékkel
legalább kétszer vonjuk be minden látható felületét. A színkontraszt hangsúlyosabb
lesz, ha az előszoba falait fehér falfestékkel újra átfestjük. Az ajtó feletti
részt azonban szép, középkék színre fessük be. Ehhez használjuk a fehér falfestékbe
keverhető színező-paszták valamelyikét, amelyik hasonlít az ég kékjéhez.
A körítés tehát már elkészült, de a "feltét" még nyers, s ezt csak kimondottan aprólékos munkával készíthetjük el. Először is nagyon alaposan csiszoljuk a levett ajtó belső felületét simára, sőt ha szükséges, akkor még a tapaszolásától se riadjunk vissza. Ezt kövesse a fehér színű alapozás, majd a perspektivikus tájkép előrajzolása. Ezt vékonyhegyű ceruzával rajzoljuk
elő,
és ragszalaggal határoljuk körbe az egy színre festendő felületeket. Most jön
a dolgok neheze, hiszen a "művet" nem lehet egyszerre megfesteni a különböző színű felületek miatt. Az alapfestékek színét is jól meg kell választanunk, mert a színtónusok kikeveréséhez csak selymes fehér és matt festékeket használhatunk. Vigyázzunk, mert az alkydgyanta alapú festékek száradás után kissé sötétebbekké válnak a bekevert festékekhez viszonyítva.
Előbb az égbolt és a mező felületeit fessük meg sávonként, majd az oldalfalak
részleteit vegyük sorra. Az egyes sávokat lehatároló ragszalagokat, a festék
felkenését követően távolítsuk el, és a bevont felület teljes száradása után
fogjunk újabb sáv felfestéséhez. A határoló ragszalagot mindig az előző rész
határvonalára simítsuk fel, hogy éles vonalakat kapjunk. A kész "mű" ezen okok miatt csak lassan fog elkészülni, és a festési műveletek után mindig vissza kell akasztanunk a pántjaira. Ha viszont elkészül, és a színeket is jól kevertük ki, akkor biztosak lehetünk ajtónk sikerében.
Hamis illúzió a bejárati ajtón
Főként a fiatalok hajlamosak a meghökkentő, bizarr megoldásokra. Az alábbi példa is ezt igazolja. Egy fiatal párnak sikerült egy kicsi, de nekik most még megfelelő lakótelepi lakásba költözni. Berendezték, szépítgették, s bár szűkében volta a helynek, mégis csak ez volt első lakásuk, és ez örömmel töltötte el őket. A szűk előszobát lezáró bejárati ajtóval viszont nem tudtak megbarátkozni. Azután jött egy bolondos ötletük, és némi fontolgatás után hozzáláttak az átformálásához. Ügyes kezű emberek lévén a tervük jól sikerült. A szűk helyiségben ugyan furcsán hat a zárt ajtón megjelenő hamis perspektíva, ám tagadhatatlanul meghökkent mindenkit a látványa. Akinek pedig hasonló célja van, leírásunk és képeink alapján elkészítheti a saját változatát.
Be kell jelentkezned,
Mini hajtómű műholdakhoz
Pénzérme méretű hajtóművekkel módosítaná kis műholdak pályáját az MIT professzora.
Tolóajtó vasalatok
A tolóajtók fő erénye, hogy mozgatásuk nem igényel előttük szabad területet. Az ajtólapok ugyanis egymás elé tolva nyithatók, zárhatók. Ebből következően viszont oldalirányban kell az...
