A leggyakrabban használt kézi szerszám a fúrógép. A Skil 6453 típusú, 550 W-os ütvefúrógépén a gyors szerszámcserét egykezes gyorsbefogó tokmány könnyíti meg. A gép tengelyét a fúró-ütvefúró üzemmód kapcsoló közepébe szerelt reteszelő gomb lenyomásával rögzíthetjük, s a tokmány bordázott palástú menesztő hüvelyének elforgatásával oldhatjuk, illetve szoríthatjuk meg a tokmánypofákat, illetve a közéjük helyezett szerszámot. A cseréhez így legfeljebb 10 másodpercre van csak szükség.
A fazonos kivágásokhoz elengedhetetlenül szükséges lyukfűrészekbe többnyire nehézkes
befogni a fűrészlapot, ráadásul elég gyakran szükséges a cseréjük is. A Skil "Clic" rendszerrel
ellátott gépén azonban ezt ideálisan egyszerűvé tették a konstruktőrök. Csak
a szerszámbefogó gyűrűjét kell elfordítanunk, és a meglazult pengét máris kiemelhetjük
a fészkéből, helyébe újat tehetünk. Rögzítéséhez csak a gyűrűt kell eredeti állásába visszafordítanunk, s a penge befogása ezzel megtörtént.
A másik, gyakran használatos szerszám a sarokcsiszoló, amelynek tárcsáit a megmunkált anyaghoz igazodva kell cserélni. A 600 W-os, 115 mm átmérőjű tárcsák befogására alkalmas 9160-as típusú Skil sarokcsiszolón ezért a gyors szerszámcseréhez egy reteszelő gomb lenyomásával rögzíthetjük a tengelyt, s a felfogó anya kézzel történő erős meghúzása is elegendő a csiszolótárcsa rögzítéséhez. Oldáskor használni kell ugyan a körmös kulcsot, de csak a szorítóanya meglazításához. A másik említésre méltó szolgáltatása e gépnek a védőburkolat legideálisabb munkahelyzetben történő fix beállíthatósága. A burkolat elfordításához csak egy rugós kart kell oldani, s a védőburkolat beállított helyzetét a billentyű lenyomásával rögzíthetjük, illetve oldhatjuk.
A szalagcsiszolók beállítása, a szalagok cseréje általában nem bonyolult, de figyelmet igénylő feladat. A Skil 7675-ös típusánál
a szalagot
a gép talpán, oldalt elhelyezett "Clic" kar kifordításával azonnal kiemelhetjük. A karral mozgatott mechanizmus hátrahúzza az elülső vezetőhengert, s ezt követően már könnyen kivehetjük helyéről a csiszolószalagot, s helyébe újat csúsztathatunk. A kar talpba süllyesztése után pedig azonnal dolgozhatunk a géppel. A szalag feszességére és középre állítására nem kell ügyelnünk, azt a gép automatikusan elvégzi helyettünk. A munkaközben "félrenyomott" csiszolószalagot
is optimális helyzetbe tereli vissza, ha munka közben felemeljük a gépet. Ez
nemcsak az esetleges állítgatást teszi feleslegessé, hanem a csiszolószalag használhatóságát
is meghosszabbítja.
A Skil "Clic" befogó rendszere tapasztalataink alapján valóban nagyon megkönnyíti és meggyorsítja a szerszámcseréket, így a különféle munkákat csak másodpercekre szakítja meg. A "Clic" rendszerű
gépekkel ezért szinte folyamatosan és különösebb szerelgetés nélkül dolgozhatunk,
s ez bizony kellően értékelendő szempont, ha gépvásárlás előtt állunk.
A SKIL új "Clic" befogó rendszere
Az elektromos szerszámgépekbe köztudottan különféle szerszámok foghatók be. A munkavégző eszközök cseréje azonban esetenként - és márkától függően - ha nem is bonyolult, de mindenképpen időt igénylő művelet. Az, hogy a szerszámcserét egyszerűen és főként gyorsan elvégezhessük, magától értetődő igény, s ennek kielégítését a Skil saját fejlesztésű "Clic" rendszere igen jól szolgálja: a szerszámcsere szinte egy kézzel, villámgyorsan elvégezhető. E cél érdekében azonban a különféle gépeken ezt a funkciót eltérő módon oldották meg, s ezeket most olvasóinknak be is mutatjuk.
Be kell jelentkezned,
Segítség akkus csavarbehajtó választáshoz
Egy rendkívül bonyolult kérdést járunk körbe és nyitunk ki. Az akkus csavarbehajtók kínálata egy széles és szerteágazó témakör. Megannyi paramétere van egy akkus csavarozónak melyek mind mind...
Ön tudta?
Tévhit, hogy a gyárilag meghatározott élettartam szerviz, vagy egyéb karbantartás nélkül, nem megfelelő használat mellett, és túlterhelés esetén is érvényes. A kisgép rendszeres ellenőrzése és...
