A huzalfeszítőkkel leginkább kerítésépítéskor találkozhatunk, de ilyenre van szükségünk egy hintaállvány, antennaárboc, kapuoszlop stb. rögzítéséhez, kifeszítéséhez is. A sokféle huzalfeszítő elsősorban a kapcsolódó részek kialakításában és méretben tér el egymástól, a működési elv azonos. A feszítő elem egy jobb- és egy balmenetes feszítőorsót kapcsol össze, így annak forgatásával a két orsót távolítja, vagy egymáshoz húzza. A kapcsolódó részek végződhetnek szemben, horogban, kampóban, ezek bármilyen kombinációjában, sőt ipari használatban olyat is alkalmaznak, amelynél a kapcsolódó elemet hegesztik (1, 2, 3, 4).
Akár emelésre, akár feszítésre kívánunk erősebb drótkötelet használni, a megfelelő
erőátadást és a kötés hosszú élettartamát csak szakszerű kötéssel tudjuk biztosítani.
Ehhez pedig két fontos elem szükséges (5). A kötélszív arra szolgál, hogy a visszahajtott
drótkötél ne törjön meg, a kapcsolódó teher ne tudja a drótkötél szálait dörzsölni,
egyesével elkoptatni, és fokozatosan elszakítani. Hiába adott ugyanis a drótkötél
nagy terhelhetősége, ha a rossz kötés fokozatosan "megeszi" a kötelet. Ha a szabályos
ívet megcsináltuk a kötélszív köré, akkor a következő lépésben rögzítenünk kell
a visszahajtott drótkötélvéget. Házi módszerként sajnos gyakran lágyacél huzallal
tekerik körbe a kötélszárat, ami mindenképpen gyenge, és kiszámíthatatlan kötést
eredményez. Amikor a biztonság múlik rajta, nem szabad spórolni; használjunk
drótkötél bilincset, ami nem sérti a drótkötél szálakat, és igen nagy szorítóerővel
huzatja egymáshoz őket. A szorítóerő több drótkötél bilincs alkalmazásával növelhető
(6). Így a kíméletes kötés a szakítószilárdságig ki tudja használni a kötélerőt.
Vékonyabb drótkötelekhez, bowdenekhez használhatjuk a sima kötélbilincset. Az előbbieknél lényegesen kisebb és egyszerűbb szerkezetet képzeljünk el, amelybe csavaros befogással leszoríthatjuk a visszahajtott bowdenvéget. Kisebb teherbírású változatát (7) egy csavar szorítja (ezt simplex kötélbilincsnek hívjuk), a nagyobb terheléshez pedig a két csavaros duplex kötélbilincs (8) használatát javasoljuk.
Ezt a témát májusi lapszámunkban a karabinerek és seklik bemutatásával folytatjuk.
Egy kis kötéstechnika
A címbeli szakkifejezés tulajdonképpen olyan fogalmakat takar, amellyel a mindennapi életünkben is gyakran találkozunk. A barkácsoló ezermesterek is gyakran használnak ugyanis köteleket, feszítőhuzalokat, rögzítő elemeket, de a mindennapi mezőgazdasági munkákban vagy a sportolás eszközeiben is ott vannak azok az elemek, amelyek mind a kötéssel vannak valamilyen összefüggésben. Ismerjük meg tehát legalább nagy vonalakban, hogy amikor szükséges, akkor a célnak leginkább megfelelő megoldásokat választhassuk ki.
Be kell jelentkezned,
Új szerszámok csőszerelőknek
A szerszámok kifejlesztésekor fontos szempont, az egyszerű felépítés, a jó kezelhetőség és az alacsony karbantartási igény.
Így dolgoznak a magyar vízvezeték-szerelők
Egy friss kutatás szerint egyre közkedveltebb a levegős nyomáspróba. A Wavin felmérése* szerint a vízvezeték-szerelők több mint fele számára az a legfontosabb, hogy könnyen, hibamentesen...
