Első látásra semmilyen klasszikus kerti szerszámra nem hasonlít, talán az ásóra
emlékeztet, de aztán az alsó felére pillantva világossá válik, hogy nem ásó.
A karmok közül a két szélső, a vastagabb, mereven kapcsolódik a tartórúdhoz,
és az eszközt a talajra helyezve azonnal a földbe nyomódik (2). Ugyancsak
a talajfelszínbe akadnak a forgó tárcsára szerelt karmok is, és szinte már
az eszköz saját súlyánál fogva kissé elfordulnak, a 90°-os teljes elforduláshoz
azonban az kell, hogy a markolat lenyomásával és a pedál "letaposásával" a
szerkezetet a tárcsáig a földbe nyomjuk (3). Ekkor a forgó karmok szinte
a földbe fúrják magukat, és mindehhez meglepően kis erőre van szükség, ha
a talaj nem különösen kötött. A pedálról lelépve egy erős rugó a forgó tárcsát
- a karmokkal együtt - visszaforgatja alaphelyzetbe, természetesen bent a
talajban, majd az eszközt kiemeljük, és a munkafázis kezdődhet előlről.
Ezek után nézzük, mire is való mindez. Először is kényelmes és meglepően hatékony talajlazításra. A forgó karmok kitépik a gyomnövényeket, feltépik a régi, nem megfelelően gondozott gyepről a filcréteget, szellőztetik a talajt. Érdekes módon a haszonnövények sértetlenek maradnak, miközben a gyomnövényeket kiforgatja a földből. A forgó karmok az eszköz tengelyére nem merőlegesek, hanem egy forgásirányba döntöttek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a pedál lenyomásakor csavarszerűen beleforognak a talajba, és eközben szinte sértetlen marad a talajfelszín. Visszaforgáskor a 18 cm mélyre lefúródó karmok alulról szakítják fel a gyomnövények gyökerét, így azok könnyen kifordíthatók. Igazán szellemes kis szerkezet, amelyet elsősorban a kiskertekbe, a házkörüli munkákhoz ajánlunk.
Természetesen nagyobb felületeknél nem helyettesíti a munkagépeket, oda már a talajlazításhoz, forgatáshoz, gyomláláshoz is rotációs kapákat, kultivátorokat ajánlunk.
Az AL-KO kínálatából ezek közül is elsőként két kis, hobbi kategóriájú, elektromos gépet mutatunk be. Felépítésben, méretben, használhatóságban a kettő szinte azonos, de a GPH 250-es (4) hálózati feszültségről működik, a GPH AKKU pedig - nevéből is következtethetően - 12 V-os akkumulátoros energiaforrású (5). A két kis szerkezet elsősorban kis veteményesek, virágágyások tisztogatásához, gyomlálásához használható. Súlyuk alig 7 kg, így különösebb erőfeszítés nélkül, könynyen kézben tarthatók, pontosan vezethetők. Természetesen még azt a 7 kg-ot sem kell folyamatosan emelni, hiszen a talajra támasztva vezetgethetjük a szerkezetet, akár egy dombos sziklakertben is. Nagy teljesítményt ezektől nem szabad elvárni, viszont amire kitalálták őket, arra nagyon alkalmasak.
Komolyabb
igényeket szolgál ki viszont az AL-KO három rotációs kapája, melyek már természetesen
benzinmotoros (6) meghajtásúak. Ezek közül még a legkisebb, hobbi kategóriájú "Hobby MH 350-4" is
3,5 LE-s (7). Négy tárcsából álló kapatagjai (8) 35 cm-es szélességben képesek
megmunkálni, megforgatni a talajt, de külön tartozékokkal ez a szélesség csökkenthető
a finomabb munkákhoz. Ez gyakorlatilag egysoros kapatag használatát jelenti.
A 25 kg súlyú gép fogantyúja viszonylag egyszerűen behajtható (9), így egy közepes
méretű csomagtartóba könnyedén berakható. Egy hobbi kategóriájú gépnél ez fontos
szempont. Ennek a gépnek csak előremeneti fokozata van, de talán éppen a könnyű
súlya miatt ezt nem éreztük hátránynak.
A fokozatba kapcsolás egy mechanikus kuplunggal, gyakorlatilag az egész motortest elhúzásával (10) és a hajtószíj megfeszítésével történik. Használat közben a kuplungfogantyút folyamatosan behúzva kell tartani, azt elengedve a kapatagok forgása azonnal leáll.
A két nagyobb testvérnek már a súlya is tekintélyesebb; a "Farmer MH 5001 R" (11) 47 kg, a "Farmer 5000" 42
kg-os. Ezek már természetesen hátramenetbe is kapcsolhatók, és 5 LE-s motorjuk
tekintélyes erőt képes kifejteni. Alap munkaszélességük is 50 cm, amely a hatékonyabb
munka érdekében külön tartozékkal, 6 kapataggal, 80 cm-re növelhető (12). Ugyancsak
mindkét géphez vásárolható oldalvezető tárcsa, amely elsősorban a szélesebb kapatagokhoz
alkalmazható jól, valamint az ültetéshez használható töltőeke (13). Mindezekkel
a két Farmer már szinte egy minitraktort helyettesíthet. Használatuk nagyon kényelmes.
A tolókarok a kezelő testmagasságához igazíthatók, az "MH 5001 R"-nél pedig még
oldalirányban is mozgathatók, így a terepadottságokhoz és az ültetés módjához
egyaránt optimalizálható (14). Megjegyezzük még, hogy töltögető eke a Hobby géphez
is kapható, de ez nem azonos a Farmer gépekhez használhatóval.
Talajmegmunkáló eszközök
Bár a szabadban még fagyott a talaj, a szépen hosszabbodó nappalok figyelmeztetnek a tavasz közeledtére és a várható kerti munkák esedékességére. Érdemes legalább gondolatilag készülni a feladatokra, számba venni a meglévő és szükséges szerszámokat, és persze megismerni az újdonságokat. A nemsokára esedékessé váló talajlazító munkák kapcsán feltétlenül ilyennek tartjuk az AL-KO kézi talajlazítóját (1), ami a kissé idegenes hangzású QuickStep nevet viseli. Ha az angol szavak mögé nézünk (gyors lépés, gyors lépésű) már sejteni kezdünk valamit az eszköz működéséről, de a lényegét igazán mi is csak akkor értettük meg, amikor kézbe és használatba vettük.
Be kell jelentkezned,
Örök dilemma a talajforgatás: az ásás árthat is…
Egy évvel ezelőtt is foglalkoztunk ezzel a dilemmával, és az idő múltával újabb és újabb érvek, ellenérvek merülnek fel. Pár évtizeddel ezelőtt még alap volt az őszi ásás minden kertben. Azóta...
Talajcsavar mindenhol
A talajcsavaros technológia egyik nagy előnye, hogy kézi gépekkelolyan helyeken is biztonságos alapot lehet létrehozni, amelyekhez a hagyományos munkagépek nem tudnak hozzáférni. Mivel...
