A TÉRKŐFEKTETÉS LÉPÉSEI
1. Alapozás
Az alapnak kb. 30 cm-rel szélesebbnek
kell lennie, mint a burkolandó felületnek.
Már az alapozásnál figyelembe kell venni,
hogy a csapadékvíz-elvezetéshez a térkövet
oldalirányú lejtésseI érdemes fektetni.
A nagy megterhelésű felületeknél a
terhelésnek megfelelően jobban kell tömöríteni.
Rossz talaj esetén az altalajt fel
kell javítani. Az alaprétegek és a burkolat
megtámasztásához célszerű szegélyköveket
beépíteni.
2. Ágyazat
Az elkészített alapra altalajra egyenletesen
kell teríteni a kb. 2-5-ös, 3-5 cm
vastag homokot vagy zúzalékágyazatot.
A kész zúzalékágyazatot nem szabad tömöríteni
és rálépni sem.
Tipp: csak akkora felületet készítsünk
elő, amennyit egy nap alatt le tudunk
burkolni.
3. Lerakás
A munkálatokat a jobb sarokban kezdjük
egy vezetőzsinór segítségével, lehetőleg
a legmélyebb ponton. Az ágyazatra
a térköveket úgy helyezzük el, hogy a fugáknak
legalább 3 mm-nek kell lenniük
és ügyelni kell arra, hogy ez mindenhol
egyenletes legyen. Ezt 2-3 centiméterenként
ellenőrizzük a zsinór és a vezetőléc
segítségével. Színes térkövek esetén egyszerre
több raklapról dolgozzunk.
Tipp: A lerakás előtt érdemes a térkövek
minőségét és a felszíni összetételt
ellenőriznie. Ha valaki mintás burkolati
felületet szeretne, akkor érdemes a lerakás
előtt a mintázatról vázlatot készíteni
és ennek megfelelően lerakni.
Fontos! A hosszesés min. 0,5%-os, az
oldalesés min. 2%-os legyen. A köveket
kb. 1 cm-rel magasabban fektessük, mint
a tervezett magasság, mert a zúzalékágyazat
a bevibrálás után tömörödik.
4. Fugázás
A fugákat száraz homokkal, finom kavicscsal
vagy zúzalékkal söpörjük be. Figyelem:
az ökokövet 2/5 cm-es zúzalékkal
fugázzuk, ne finom anyaggal.
A felhasználandó fugázóanyag menynyiség
m2-enként 6-10 kg. A fenti anyagokat
csak száraz állapotban lehet besöpörni.
Ne használjunk mésztartalmú
anyagot, hogy kerüljük a kivirágzásokat!
Látogasson el a Praktiker honlapjára,
ahol további tippeket és ötleteket
talál otthona megszépítéséhez.
www.praktiker.hu
A jó térkő hosszú távú garancia
Ha nem szeretnénk egy burkolt felületnél évente térkövet cserélni,
akkor igazán érdemes odafigyelni arra, milyen terméket választunk.
A Praktikernek arra is van ötlete, hogyan válasszuk ki a megfelelő térkövet.
Hétköznapi terhelésnek kitett felületeknél például garázsbejárók, kerékpárutak,
járdák elegendőek a 6 cm-es térkövek. Amennyiben gyakori vendég a teherautó
vagy állandó a forgalom, akkor 8 cm-es térkövekre van szükség, ez a vastagság
javasolt garázsbejáróknál is. Jelentős terhelésnek kitett felületeknél,
ahol folyamatos a nehézgépjármű-forgalom például repülőterek illetve
buszmegállók esetén már a 10 cm-es térkövek használata ajánlott.
https://ezermester.hu/cikk-180/A_jo_terko_hosszU_tavU_garancia
