A TÉRKŐFEKTETÉS LÉPÉSEI
1. Alapozás
Az alapnak kb. 30 cm-rel szélesebbnek
kell lennie, mint a burkolandó felületnek.
Már az alapozásnál figyelembe kell venni,
hogy a csapadékvíz-elvezetéshez a térkövet
oldalirányú lejtésseI érdemes fektetni.
A nagy megterhelésű felületeknél a
terhelésnek megfelelően jobban kell tömöríteni.
Rossz talaj esetén az altalajt fel
kell javítani. Az alaprétegek és a burkolat
megtámasztásához célszerű szegélyköveket
beépíteni.
2. Ágyazat
Az elkészített alapra altalajra egyenletesen
kell teríteni a kb. 2-5-ös, 3-5 cm
vastag homokot vagy zúzalékágyazatot.
A kész zúzalékágyazatot nem szabad tömöríteni
és rálépni sem.
Tipp: csak akkora felületet készítsünk
elő, amennyit egy nap alatt le tudunk
burkolni.
3. Lerakás
A munkálatokat a jobb sarokban kezdjük
egy vezetőzsinór segítségével, lehetőleg
a legmélyebb ponton. Az ágyazatra
a térköveket úgy helyezzük el, hogy a fugáknak
legalább 3 mm-nek kell lenniük
és ügyelni kell arra, hogy ez mindenhol
egyenletes legyen. Ezt 2-3 centiméterenként
ellenőrizzük a zsinór és a vezetőléc
segítségével. Színes térkövek esetén egyszerre
több raklapról dolgozzunk.
Tipp: A lerakás előtt érdemes a térkövek
minőségét és a felszíni összetételt
ellenőriznie. Ha valaki mintás burkolati
felületet szeretne, akkor érdemes a lerakás
előtt a mintázatról vázlatot készíteni
és ennek megfelelően lerakni.
Fontos! A hosszesés min. 0,5%-os, az
oldalesés min. 2%-os legyen. A köveket
kb. 1 cm-rel magasabban fektessük, mint
a tervezett magasság, mert a zúzalékágyazat
a bevibrálás után tömörödik.
4. Fugázás
A fugákat száraz homokkal, finom kavicscsal
vagy zúzalékkal söpörjük be. Figyelem:
az ökokövet 2/5 cm-es zúzalékkal
fugázzuk, ne finom anyaggal.
A felhasználandó fugázóanyag menynyiség
m2-enként 6-10 kg. A fenti anyagokat
csak száraz állapotban lehet besöpörni.
Ne használjunk mésztartalmú
anyagot, hogy kerüljük a kivirágzásokat!
Látogasson el a Praktiker honlapjára,
ahol további tippeket és ötleteket
talál otthona megszépítéséhez.
www.praktiker.hu
A jó térkő hosszú távú garancia
Ha nem szeretnénk egy burkolt felületnél évente térkövet cserélni,
akkor igazán érdemes odafigyelni arra, milyen terméket választunk.
A Praktikernek arra is van ötlete, hogyan válasszuk ki a megfelelő térkövet.
Hétköznapi terhelésnek kitett felületeknél például garázsbejárók, kerékpárutak,
járdák elegendőek a 6 cm-es térkövek. Amennyiben gyakori vendég a teherautó
vagy állandó a forgalom, akkor 8 cm-es térkövekre van szükség, ez a vastagság
javasolt garázsbejáróknál is. Jelentős terhelésnek kitett felületeknél,
ahol folyamatos a nehézgépjármű-forgalom például repülőterek illetve
buszmegállók esetén már a 10 cm-es térkövek használata ajánlott.
Be kell jelentkezned,
Térkövek kerti burkolatok
Korábban is írtunk már arról, hogy az otthon felújítási program keretében igénybe vehető támogatás a kertrendezés bizonyos elemeire is igénybe vehető, így többek között térkövezésre is. Egy mai...
Képes kerti ötletek
Egy kert kialakításának sok mozzanatát le lehet írni, be lehet mutatni, ám rengeteg olyan ötlet van, amit elég meglátni, különösebb magyarázat nélkül tetszik az embernek,. Összegyűjtöttünk egy...
