A tükör különleges tulajdonsága, hogy tökéletesen visszatükrözi az előtte levő
tér képét. Minél nagyobb a tükröződő felület, annál szembetűnőbb a hatása,
szinte ablakként, ajtóként "működik", mintha ezeken keresztül egy
szomszédos helyiségbe pillantanánk, vagy a szoba még egyszer akkora lenne, mint
valójában. Ezt a nagyon is egyedi hatást főként szobai gardróbszekrények
tükörajtói által élvezhetjük igazából, és rájuk pillantva még a szűk
helyiséget is kétszer nagyobbnak vélhetjük a valóságosnál. Természetesen falra
is erősíthetünk nagy méretű tükröt, ám a szekrényajtókra szerelve hatásosabbak,
és itt funkcionálisan is jobban kihasználhatók. Egyrészt különleges, exkluzív
borítást ad az ajtó frontfelületének, miközben jótékonyan elrejti magát a
szekrényt és falként hat. Ehhez természetesen beépített szekrény szükséges,
amelyeknél tolóajtókat használhatunk. A tükrök ugyanis elég sérülékenyek, és
könnyűnek sem mondhatók. A pántra szerelt ajtólapokon a tükörborítás súlya miatt
nagyon szilárd és merev ajtólapokra, továbbá rendkívül robosztus ajtópántokra,
masszív keretszerkezetre lenne szükségünk. A tolóajtóknál azonban más a helyzet,
ezeknél csak az ajtólap hajlását kell megakadályozni, és a tükörlap(ok)
felerősítését kell ideálisan megoldanunk. Az ilyen szekrények a padlótól a
mennyezetig érhetnek, és ha a födém túl magas, függesztett homlokfallal
csökkenthetjük a szekrény nyílásmagasságát. Ilyen esetekben pl. az ablak
magasságához célszerű igazítanunk a leendő szekrény nyílásmagasságát (1).
Ha a szekrény közvetlenül az ablak mellé kerül, akkor a tükörajtóval a helyiség
természetes fényviszonyait is jelentősen javíthatjuk, hiszen háromajtós szekrény
esetében az első pályán levő tükörajtót tetszőlegesen mindig oda tolhatjuk, ahol
fényvisszaverő hatása a legkedvezőbb. Tökéletes megduplázó hatást azonban csak
akkor érhetünk el, ha az összes ajtón tükör van, és ezek nem torzítanak egy
cseppet sem (2). Még az sem zavarja meg a látványt, hogy a tükörlapokat az élük
mellett körben különféle anyagokból készült szegélyidomok foglalják keretbe, és
az sem, hogy az egyik ajtó legalább 40 mm-rel előrébb áll, mint a hátsó
ajtólap(ok).
Ilyen tükrös
szekrényajtókat azonban csak kellő szaktudással és jól felszerszámozott műhelyben
lehet saját kezűleg elkészíteni, mert a nagy felületű tükörlapok nagyon
sérülékenyek, és nagyon szilárd szerkezetű ajtólapokat, speciális felfüggesztő
idomokat s alsó, sínvezetékben futó görgőket igényelnek. Az ajtók megvezetéséhez
szükséges elemek ugyan készen megvásárolhatók, viszont a nagy méretű tükörlapok
szállítása, de még inkább az ajtólapokra szerelésük otthon szinte megoldhatatlan.
A teljes felületén tükörrel borított ajtókat ezért készen célszerű
megvásárolni, a hozzávaló egyéb szerelvényekkel együtt (3).
Ezt megelőzően a leendő tükrös szekrény helyét úgy válasszuk ki, hogy az
lehetőleg faltól falig, és padlótól a mennyezetig érjen (4). Ez a legtakarékosabb
megoldás. A szekrény a kiválasztott ajtók magasságához igazodjon, és a
különbséget a mennyezetről aláfüggesztett homlokfal beépítésével
egyenlíthetjük ki (5). Ha a szekrény nem két oldalfal közé kerül, egyik oldala
felől ún. oldalvég lappal zárjuk le (6). A homlokfalhoz és az oldalvég laphoz 19 mm
vastag laminált faforgácslap is elégséges. A szekrény szélességét aszerint
határozzuk meg, hogy a gyári ajtók milyen szélesek, és hogy milyen szélességben
fedik át egymást. Ez általában 30 mm. A szekrény magasságát tekintve viszont
fontos, hogy a sínekkel együtt mekkora a beszerelési magasságuk.
Ha már minden fontos részletet megterveztünk, már csak az ajtók tükörborításának
a színét kell kiválasztanunk. A tükrök foncsorrétege ugyanis nemcsak ezüst, hanem
bronz és füst színű is lehet. Eldöntéséhez a helyiség bútorzatát és
kárpitjainak színvilágát is vegyük figyelembe, és a tónusában hozzá illő
tükröt válasszuk ki. A legragyogóbb természetesen az ezüst bevonatú tükör, a
bronz sejtelmesen elegáns, míg a füstszínű hangulatosan visszafogott. S ha
sokallanánk a ragyogóan tükröződő felületek nagyságát, akkor az egyik ajtó akár
lehet laminált felületű is, a berendezés többi darabjának a fájához illő
erezetrajzú és színtónusú.
Az ajtók
beszereléséhez előbb a síneket ajánlott a helyükre erősíteni, mégpedig
vízmértékkel pontosan vízszintbe állítva. Az ajtólapokat egymás után, kissé
ferdén tartva illesszük a felső sínbe, majd alul óvatosan helyezzük a görgőiket az
alsó sín vályújába. Az ajtókat azonban csak a beállítócsavarokkal történő
felemelése után lehet megmozgatni.
Amennyiben az ajtók már tökéletesen akadálytalanul és könnyen mozgathatók,
hozzáfoghatunk a szekrény belső berendezéséhez. Célszerű, ha egy középső
polcos-fiókos elemmel választjuk ketté a rakteret, mert így egy-, illetve kétsoros
akasztós részt is könnyen kiépíthetünk, és szükség esetén ezt gyorsan meg is
változtathatjuk. A polcos-fiókos elemet akár saját kezűleg is összeállíthatjuk,
ehhez már igazán nem nehéz a két oldalsó akasztórudat a helyére erősítenünk.
Mindezt természetesen készen is megvásárolhatjuk (pl. a Stanley gyárt ilyet) és a
szekrény belső kialakítása után már csak az ide szánt holmik elrendezése van
hátra, majd az ajtókat a helyükre tolva élvezhetjük a tükör által kétszeresnek
látszó szobánk új eleganciáját.
Ajtós tükörvarázs
Amilyen zavaró lehet egy tökéletes tükörszoba, olyannyira előnyös hatást hozhat otthonunkba a szokásosnál nagyobb, esetleg egész falat befedő óriási tükör. Az ilyen felületek nemcsak elegánsak, hanem a nagy méretük révén térnövelő hatásúak is, ezért ajánlatos jól megválasztani helyüket a lakószobákban. A következőkben a nagy tükrös felületek kiválasztásához, kialakításához adunk néhány tanácsot olvasóinknak.
https://ezermester.hu/cikk-1810/Ajtos_tukorvarazs
