A napot a fürdőben kezdjük, és rendszerint ott is fejezzük be. Minden családtag
külön-külön használatos tisztálkodó, szépítő- és illatszereinek helyet kell
biztosítani, ezen kívül általában a mosógépet és a ruhaszárítót is el kell
helyeznünk. Szóval nagyon sok minden itt kap helyet a fürdőszobában. Az igazi
probléma azonban az, hogy egy lakásban majdnem mindig a fürdőszoba a legkisebb, ezért
igyekeznünk kell a lehető legpraktikusabban kihasználni a rendelkezésünkre álló
néhány négyzetmétert. Az alábbi képeken fürdőszobaszekrényekre gyűjtöttünk
össze megoldásokat, így próbálunk ötleteket adni olvasóinknak. Ezek természetesen
nem luxus berendezések, de igen tetszetős egyedi megoldásokra adnak lehetőséget.
Képeinken is látható, hogy nem minden a jól kiválasztott csempe, a praktikus
berendezés, a fürdőben is nagyon fontosak a kiegészítők. Sok tárgy használaton
kívül díszíthet, színével egységet képezhet. A törölközők, a fogmosó pohár,
a szennyestartó, a szappantartó, a WC-papír mindig elől van, ezért színükkel,
formájukkal fürdőszobánk egységét adják. E tárgyak kiválasztásánál már
tudnunk kell, milyen lesz a csempe, a berendezés, ugyanakkor az előbb említett tárgyak
kicserélésével az egész helyiség összképe megváltoztatható, egy régi
fürdőszoba is alacsony költséggel felfrissíthető.
Elsőként egy
egészen egyszerű keskeny, de magas szekrényt mutatunk be (1), amely sok mindennek
helyet biztosít, és valahol biztosan elhelyezhető, még a legkisebb fürdőszobában,
vagy a mellékhelyiségben is. Mérete szabadon megválasztható, már 35 cm
szélességben, és 30 cm mélységgel is jól mutat. A fiókok magassága legalább 15 cm
legyen, és nem kell, hogy feltétlenül azonos méretűek legyenek. A szekrény színét
a fal, illetve a falon lévő csempe színéhez igazítsuk, bár kis méretéhez
valamilyen világos árnyalatot ajánlunk. A fogantyúk formájával egyedivé tehető,
színükkel pedig a fürdőszoba kiegészítőihez is igazodhatunk. Ha az ajtón lévő
fogantyút elég magasra tesszük, és egy mágneszárat szerelünk az ajtóra, a gyerekek
számára elérhetetlenné tehetjük a veszélyes, de a háztartásban időnként mégis
szükséges anyagokat.
Hasonló berendezés látható a következő két képen (2), csak hely kérdése a
tárgyak elhelyezése. Régi lakásokban a WC-tartályt mindenképpen ki kell cserélni,
ha ezt a megoldást választjuk, de lakótelepen a szerelőstrang hozzáférhetősége
miatt rendszerint nem is alkalmazható.
Talán a lehető legolcsóbb, mégis jól használható a 3. képen látható
polcrendszer, amely nyitott polcai miatt költségkímélő megoldás. Ha a mosdó alatti
fiókok előlapját 10 mm-rel nagyobbra szabjuk, mint a korpusz, még fogantyú sem kell,
mert marad alul egy perem a fiókok mozgatásához. A hosszú polc és a fiókok
méretezésénél vegyük figyelembe a szifon méretét, hogy formájának kiszabása
után is maradjon mindenhol 30-40 mm anyagszélesség.
A következő berendezéshez már nem elég egy parányi fürdőszoba, de a praktikus
megoldás itt is fő szempont. Az egy légtérben lévő mosdó és a WC határozott
elválasztására, két egymásnak háttal állított polcos szekrényt (4) mutatunk be. A
szekrények szélességét szabadon megválaszthatjuk, azonban mélységüket és
magasságukat - ha a képen látható módon a fürdőszoba csempéjével szeretnénk
burkolni - a csempe mérete határozza meg. Hely és ízlés kérdése, hogy a minimum 3
csempe szélességet választjuk-e, vagy esetleg 4-5 csempe szélesre tervezzük.
Feltétlenül gondoljunk az anyagvastagságra, hiszen a két szekrénynek két hátlapja
van, ami együtt már 38 mm. A magasság meghatározásánál vegyük figyelembe a
csempét díszítő csíkok méretét is.
A pult mindhárom
oldalon (a negyedik a fal) 10 mm-rel lógjon túl az összeállított szekrényen. Ajtót,
fiókot nem célszerű a szekrényekre tervezni, mert nagyon közel vannak a szaniterek,
így a hozzáférés csak kényelmetlenné válna. A két szekrénykét stabilan
erősítsük egymáshoz, és a fürdőszoba mintájával azonosan burkoljuk. Az egy vagy
két oldalán polcos bútor tetejére alulról erősítsük fel a pultot. Végül
díszítsük a képen láthatóhoz hasonlóan a csempemintával.
Ha kész fürdőszobába szeretnénk ilyen berendezést, és nem áll rendelkezésre a
burkolattal azonos csempe, akkor elütő színű, de a csempe színével harmonizáló
bútorlapból készítsük el a polcos szekrényt, az oldalfalat is burkoljuk (belülről
felcsavarozott) azonos színű bútorlappal, majd a kiegészítők színét válasszuk új
bútordarabunkéval azonosra.
Az alábbi berendezés nem igényel egy régi fürdőszobában sem átalakítást, sem
különösebb színeket (5). A fotel, a tükör kerete, a dupla polc és a virágtartó is
áttetsző lakkozású rattanból készült. Kiegészítő hangulatvilágításként
elhelyezhetünk még egy szintén rattanból felépített állólámpát is, és a
szennyes ruha számára is kapható ebből az anyagból készült kosár. Ha a
virágtartó kosarának füle van, megmozdítása is egyszerűbbé válik takarításkor.
A 6. képen látható fürdőszobarészletet szintén ötletadónak szánjuk, de nem a
pontos megvalósítás e kép lényege, hanem a sarokban elhelyezett mosdó. Egy kis
fürdőszobában a közlekedést megkönnyítheti, ha némely berendezési tárgy
mélységét elrejtjük egy sarokban. Manapság már lehet kapni kimondottan sarokban
elhelyezhető mosdókagylót, de beszerzési ára 3-4-szerese egy hagyományosénak. A
képen látható rozsdamentes mosdókagyló helyett egy porcelán mosdókagylót is
beépíthetünk, és az igazi helytakarékos ötletet, a törölközők számára
beépített rozsdamentes rudat akár le is másolhatjuk.
A két
mosdószekrény tömör fából készült (7), színük szinte minden csempéhez jól
illik, ezenkívül egyszínű, mintás vagy akár tarka textíliákkal is jól
kombinálhatók. A tömörfa miatt áruk elég borsos, de ugyanez az elrendezés, hasonló
előnyökkel, fautánzatú bútorlapból is elkészíthető.
A következő képünkön látható bútor különlegessége, hogy az oldalfalakat és az
ajtókat, valamint a mosdószekrény és az állószekrény alsó részét edzett
üvegből készítették (8), melyek világossá és elegánssá teszik az amúgy kicsi
helyiséget, ráadásul minden könnyen megtalálható benne. A polcok színe mindkét
alsó szekrényben a tartóoszlopok színével azonos. Az álló szekrény felső része
nyitott, és az üveg itt polcként köszön vissza.
Utolsóként egy olyan összeállítás, melyben a burkolás, valamint a mosdószekrény a
tükörrel és a világítással együtt adja meg a helyiség összképének
különlegességét (9). A csempe különböző színeit egyenletesen osszuk el. A
mosdószekrény elkészíthető bútorlapból, de a burkolat homogén, szinte
természetellenes színét faerezetű anyaggal ellensúlyozzuk.
Végül pedig néhány, minden fürdőszobára vonatkozó általános szempont, melyeket
érdemes megfontolni. A csempét csak akkor fúrjuk meg, ha biztosak vagyunk a dogunkban.
Pl., csak olyan törölközőszárítót szereljünk fel, ami biztosan tetszik, megfelelő
a mérete, és ha tovább bővül a család, akkor sem kell feltétlenül kicserélni
stb., mert egy megfúrt csempe nem nagyon javítható, egy másik szárítónak pedig nem
biztos, hogy ugyanott kell a furat. Ideiglenesnek szánt megoldásokhoz se fúrjunk,
próbálkozzunk valamilyen lábon álló kiegészítővel, amíg megtaláljuk a legjobbat.
Ha a szekrények nem biztosítanak elegendő tárolóhelyet, ne polcozzuk túl
fürdőszobánkat, inkább a szabadon maradt sarkokba vásároljunk fémből vagy
műanyagból készült kis polcokat. Ezeken sok minden elfér, és ha mégsem kell,
egyszerűen kitesszük a lakás egy más helyiségébe. Színeikkel igazodjunk egyéb
kiegészítőinkhez.
A fürdőszobabútorokat alkotó bútorlapokat minden esetben, a nem látható helyeken is
élfóliázzuk, mert a magas páratartalom miatt hamar magukba szívják a nedvességet,
megduzzadnak és elcsúnyulnak.
A fürdőszobában található textíliák - elsősorban a törölközők - színével is
igazodjunk a csempével és bútorokkal kialakított egységhez. Ha még nincs elég
törölközőnk, vásároljunk tudatosan a család minden tagja számára azonos színűt,
de más árnyalatút.
Fürdőszoba képekben
Manapság egy lakás vagy családi ház fontos meghatározója a fürdőszoba, illetve a mellékhelyiség. Átalakítása, felújítása jelentős összeget emészt fel, ezért nem mindegy, hogy a végeredmény milyen lesz. Az esztétikus megjelenés mellett, igen fontos szempontoknak is meg kell, hogy feleljen.
https://ezermester.hu/cikk-1837/Furdoszoba_kepekben
