Ki is választottam egy szép bükk-mintázatú fajtát. Felülete egyöntetűen sima
volt, az erezetrajza szép változatos, színtónusa pedig kellemesen meleg, halvány
vörösesbarna. Még szerencsém is volt, ugyanis csak két és fél elemet kellett
félbevágni a fal menti zárósávnál, így hulladék szinte nem is keletkezhetett, és
az egész kijött két csomagnyi parkettából. Kissé mellbevágott ugyan a szegélyléc
méterára, de még így is húszezren belül volt az új parketta ára, mégpedig
szőröstül-bőröstül.
A padlót le is raktam egy fél nap alatt, nagyon ügyelve arra, hogy minden darabja
résmentesen illeszkedjen egymáshoz. Az elemek összehúzását a megnyújtott
ragszalagokra bíztam, így néhány óra múlva már szép parketta borította a kis
személyzeti szoba padlóját. Ám miután leszedtem róla a ragszalagokat, furcsa érzés
kerített hatalmába, mégpedig nem először.
Szép, szép, de olyan, mint a nyers, csiszolt parketta - morfondíroztam kissé
csalódottan. Hiányzott a "kezelt" faanyagokra jellemző markánsabb
szín, és mitagadás a padló fénytelensége is fokozta hiányérzetemet, mint minden
felrakott laminált parketta láttán. Csakhogy ezt most a saját felségterületemen
észleltem, személyesen érintett. Családom tagjai is igazat adtak nekem, de
hamar belenyugodtak volna a dologba. Engem azonban nem hagyott nyugodni a kísérletezés
kisördöge, és a hulladékdarabok után nyúltam. E fénytelen felületen csak a
polírozás segíthet, és rögvest eszembe jutott egy régebbi anyagbemutató, amelynek
során fénytelen laminált bútorlapot políroztak fel tükörfényesre. Csakhogy
a gyártók tiltják az ilyen parkettáknak a felületi kezelését, feltehetően az
ún. overlay kopásálló réteg tartóssága érdekében. Laminált felületén azonban
minden piszok azonnal meglátszik, és ráadásul még fénytelen is. A szennyfoltok
könnyen eltávolíthatók, nem tapadnak erősen a padlóra, de a padlófényesítő
anyagok sem. Ha tehát fényesíteni akarom a parketta laminált felületét, akkor
csak a kíméletes polírozás jöhet szóba.
Nem akartam én
tükörfényes parkettát, csak annyi fénye legyen, amennyi egy alig nedves áttörlés
után percekig látható a padlón. Drasztikus polírozásról természetesen szó sem
lehet, és a viaszolás is elfelejtendő. Így azután csak a kíméletes autóápoló
szerek maradtak a szorítóban.
Ezután következett az éles próba a hulladék parkettán. Az autópolírozó szerek
egymás után estek ki, míg végül az általam sokoldalúan használt teflonos szer
felcsillantotta a siker reményét. Előbb kézzel próbáltam meg némileg fényessé
tenni a próbadarab felületét. Ez sikerült is, miután a vékonyan rákent szer
mattra száradt (1), és erőteljesen átdörzsöltem a felületet. Sőt, minél tovább
dörzsöltem puha flanel anyaggal, egyre jobban kezdtek "élni" a halovány
erezetszínek. A felület pedig tompa fényt kapott, ami nedves áttörlés után is
megmaradt. "Heuréka!" - rikkantottam - és azon nyomban egy szivacsalátétes
polírkorongra feszítettem fel egy nagyobb flanel darabot. Közel 3000-es fordulattal,
fúrógéppel folytattam a padlódarab fényesítését (2). Nem nyomtam a gépet, hanem
érzéssel hagytam dolgozni a korongot, és ez meglepő eredményt hozott. A parkettadarab
kellően fényes, színe pedig élőbb lett (3).
A megoldás tehát megvolt. A szakemberek persze rosszallóan csóválhatják a fejüket,
mert az letagadhatatlan tény, hogy a padló fényét gyenge, de mindenképpen koptatás
eredményezte. Ez pedig a bevonat élettartamát károsan befolyásolhatja. Ám e
lehetőséget illetően úgy okoskodtam, hogy ez egy gardróbhelyiség, nagy forgalom
itt nemigen van, a parketta fénye viszont nagyon hiányzott. Ennek érdekében
úgy véltem, vállalható kockázat ez a leheletnyi előkoptatás. Igazából az lenne
üdvös, hogy a gyártók leendő vevőik ezen igényét is kielégítenék, és ne nekünk,
konzervatív ízlésvilágúaknak keljen utólag "életet masszíroznunk" ezekbe
az egyébként jó minőségű, szép padlóburkolatokba. Miután a kérdés ilyetén módon
eldöntetett, következhetett a parketta egész felületének a kifényesítése.
A dolog nem volt
nehéz, egy kis sámlira ülve elég kényelmesen dolgozhattam. Előbb egy 1,5 m2-nyi
felületet vékonyan bekentem a teflonos autópolírozóval, majd amint megszáradt, a
fúrógépembe fogott polírtárcsával széltében-hosszában, majd átlósan
átkorongoltam a bekent részt. Amint egy nagyobb felületet kifényesítettem, érdekes
módon az elemek élei egy árnyalatnyival észlelhetőbbekké váltak. A padló
felületéről ledörzsölt polírozóanyag teljesen eltömte a hajszálvékony
illesztési hézagokat, ám az élek felé mintha enyhén megvastagodtak volna az elemek
szélei. Ezt azonban csak az én túl kritikus szemem vette észre, másnak nem tűnt fel.
Érthető, mert csak nagyon lapos szögben rávetülő fényben vehető észre. A teljesen
felpolírozott padló kellemesen selymes fénye azonban feledtette ezt az aprócska kis
szépséghibát, ami feltetetően a lapok gyártásából adódó jellegzetesség. Ami
pedig a fényezés mellett szólt, hogy a por, piszok is kevésbé tapadt a felületére.
Egyszóval érdemes volt felpolírozni a padlót, és nemcsak a kellemesebb látvány
miatt. Erezetnyomott felületű laminált parketták esetén is elvégezhető az ilyen
jellegű utókezelés, csak arra kell ügyelni, hogy esetelegesen az erezetbe tapadt
polírozóanyagot a fényezést követően nagyon alaposan, egy nedves körömkefével,
maradéktalanul el kell távolítani. Az ilyen munkához a barkács-fúrógépnél sokkal
hatásosabb az excenteres csiszológép, amelyre 2-3 mm vastag filckorong is
felerősíthető, és ezáltal a polírozás is könnyebbé, gyorsabbá válik. Ez
különösen nagyobb padlófelületek átfényezésekor jelentős előny.
Polírozás közben nem szabad erős nyomást alkalmazni, a gép csak önsúlyával
nehezedjen a padlóra. Egy 4x5 m-es szoba parkettáját így akár 2-3 óra alatt is fel
lehet fényezni.
Az igazsághoz tartozik az is, hogy főként az olcsóbb, akciós laminált parkettáknál
lehet igény a polírozásra, mert ezek felülete szinte teljesen matt, illetve csekély
mértékben fényes. A különbség ezeknél jelentős, feltéve, ha igényeljük, hogy
padlónk kellemesen tompán fénylő, színe pedig élőbb legyen.
Utóirat a fénytelen laminált parkettázáshoz
Gyakorló ezermesterkedő lévén, segédkeztem már itt-ott laminált parketták lerakásánál, és kénytelen voltam belátni, hogy otthonom aprócska személyzeti szobájának elnyűtt hajópadlóját a legegyszerűbben laminált parkettával tüntethetem el. Nem lesz itt piszok, fűrészpor, meg rettegés, hogy összeszárad az új padló, hiszen a laminált parkettalapok stabilak.
Be kell jelentkezned,
parkettgenius 2015-10-09 10:36:15 Kivitelezés Baranya megyében vállalok kivitelezést. Forduljon hozzám bizalommal. http://parkettgenius.hu |
Szalagparketta és laminált padló
Az elmúlt időszak talán legkedveltebb meleg padlóburkoló anyagai a szalagparketták és a laminált padlók. Első pillanatra hasonlóak, ám sok szempontból mégis jelentősen eltérnek egymástól....
A parketta mindkét oldalán
A Plastdur ragasztókat gyártó Vodicska Kft. magyar cég, a korszerű összetételű, környezetbarát, szervesoldószer-mentes, vizes bázisú diszperziós ragasztók és lakkok fejlesztésével, gyártásával,...
