Először is a pad két lábának való törzsdarabot vágjuk le. Hossza kb. 750 mm
legyen, ha nem elég vastag, és földbe kívánjuk állítani, a 300 mm átmérőjű
darabokból elég 50 cm hosszút levágnunk, hiszen ezek már megállnak a saját
lábukon, pontosabban a bütüjükön is. A vágás síkja lehetőleg merőleges legyen a
törzsre, de egymással mindenképpen párhuzamosak legyenek. A vágás iránytartását
megkönnyíthetjük négy fölbe vert léckaróval, amelyeknek a helyét előzőleg
mérőszalaggal pontosan kimértük, függőlegességüket pedig vízmértékkel
beállítottuk. A fűrészt vágáskor e lécekhez igazodva kell tartanunk, és a
törzsdarabok bütüje szinte biztosan megfelelő lesz. A lábak nyers darabjai után az
ülésnek valót is fűrészeljük ki. Hossza attól függ, hogy középen milyen széles
pallót ad ki maga a törzs. Amennyiben 30 cm széles deszkát vághatunk ki belőle,
akkor ebből elég a padhoz egy 1-1,5 m közötti darab. Vékonyabb törzsekből - ezek a
gyakoribbak - egy üléslaphoz két vastag deszkát kell kifűrészelnünk, hogy azokat
egymás mellé illesztve, kellő szélességű üléslapot képezzenek. A fatörzsek
hosszirányú vágásakor a törzset ácskapcsokkal rögzítsük egy-egy vastag gerenda,
vagy pallódarabra, hosszvezetőként pedig feszítsünk - a vágás vonala mellé 2 cm-re
- vastag fémhuzalt. Így csak a gép függőlegesben tartására kell fokozottan
ügyelnünk, hosszirányban pedig a huzalhoz igazodva irányítsuk a fűrészt.
A levágott rönköket
és az üléshez kifűrészelt nyers pallóanyagot további finomításoknak kell
alávetnünk. Először is a faanyagokat szabadítsuk meg a fakéregtől. Ha lehet a
lábrönköt fogjuk be gyalupadba, vagy egy-egy ácskapoccsal fogassuk le egy szélesebb
deszkadarabra. A rönk kérgét ezt követően széles favésővel igyekezzünk
eltávolítani (1). A nagy kéregdarabok eltávolítása után azonban maradnak még a
törzsön apróbb kéregdarabok, ezeket is véssük le (2). A lecsupaszított törzsről
vágjuk le az ágak csonkjait is, mégpedig úgy, hogy alig álljanak ki a törzs
síkjából (3). A nyers, még nagyon durva felületű törzsdarabokat előbb durva, majd
közepes faráspollyal tegyük simává. E célra kiválóan alkalmasak a Surform
ráspolyok (4). Ne sajnáljunk a törzspalástoktól egy alapos gépi csiszolást sem,
majd alaposan itassuk át mindegyik darabot fakonzerváló és gombaölő szerrel, pl.
Xylamonnal, vagy más falazúrral. Ha pedig a leendő pad lábai földbe rögzítettek
lesznek, akkor e részüket bitumennel, vagy bonobittal is többször kenjük be, hogy
megóvjuk az idő előtti korhadástól.
Az ülés vaskos deszkáját hasonló finomításoknak vessük alá. Éleiről hántsuk le
a kérget, csiszoljuk simára. A palló darab alsó oldalát elég, ha nagyolva
leráspolyozzuk, vagy csiszológéppel durván lecsiszoljuk. A felső, ülő felületet
azonban nagyon alaposan csiszoljuk simára.
E művelethez nagy
segítség az excenteres csiszológép, amelyre egyre finomabb szemcsézetű
csiszolólapokat erősítve könnyen elvégezhetjük ezt az egyébként fárasztó és
hosszadalmas munkát (5). S hogy a faanyag felülete minél kevésbé szálkásodjon majd
fel, az utolsó csiszolás után alaposan nedvesítsük be a deszka felszínét (6). A
faanyag megduzzadt rostjait hagyjuk kiszáradni, majd újbóli átcsiszolással koptassuk
simára az ülésdeszka felületét. Felületkezelését is az előzőkhöz hasonlóan
végezzük el. Jól itassuk át Xylamonnal, különösen akkor, ha kártevők járatai is
felfedezhetők a felszínén (7). A továbbiakban több rétegű, UV-álló lazúros, vagy
színtelen lakkos bevonattal lássuk majd el, de csak a pad lábára szerelése után.
Ha a pad lábai nagy
átmérőjű fatönkök, akkor az ülésdeszkát két-három, legalább 30 mm átmérőjű
facsappal, 50-60 mm mélyen a lábtuskóba eresztve, rögzítsük a tetejükre. A facsapok
mindkét végét fűrészeljük be lapos ék alakban, és kiékelve üssük a tönkökbe
fúrt fészkükbe. Az ülést a csapba ütött ékkel szorítsuk a lábtörzsre,
feleslegét vágjuk le, és csiszolással koptassuk az üléssel egy szintbe. A kész
padot azután már a kertben kiszemelt helyére vihetjük, és véglegesen lelakkozhatjuk.
A vékonyabb fatörzs lábakat célszerűbb előbb a földbe ásott gödrökbe állítva
rögzíteni, és az üléslapot csak ezt követően csapozzuk a bütüjükre. A facsapokat
most is ékek beütésével terpesszük szét, nehogy az idővel összeszáradó facsapok
miatt kilazuljanak a kötések. A csapozások szintbemunkálása után már csak lakkozni,
vagy lazúrozni kell új, rusztikus jellegű kerti padunkat.
Pad lehet az öreg fából
Nagy volt idén a szárazság, sok öreg fa pusztult el miatta. Sorsuk a kivágás, jó esetben legfeljebb tűzifa lesz belőlük. A barkácsoló kerttulajdonosoknak azonban az ilyen törzsek ingyen faanyagok, és igyekeznek is hasznosítani. Bútorfának ugyan nem alkalmasak, viszont egy rusztikus kerti pad biztosan kijön belőlük, és e célra meg is felelnek. Ha van lánc- vagy aligátor fűrészünk, vagy kölcsön tudunk kérni, még a fatörzs feldarabolását sem kell másra bíznunk, elbírunk vele magunk is.
Be kell jelentkezned,
Teraszok eső elleni védelme
A teraszok előnyeit ugyan csak kellemes időjárási körülmények között élvezhetjük, viszont elkészítését a zordabb, csapadékosabb időszakok körülményeihez igazodva kell megoldani. Nagyon fontos, hogy...
Műanyagpadlók
A műanyagpadlók közül a PVC-ből készültek általában nem mondhatók drágának. Előnyük, hogy akár saját kezűleg is lefektethetők, ez a munka ugyanis nem igényel különösebb szaktudást, csupán a...
