Feltehetően több cserép konzolra lesz szükségünk, ezért ajánlatos a 6-8 mm vastag
köracélok hajlításához olyan sablont készítenünk, amelynek segítségével közel
azonos, a cserepek átmérőjéhez igazodó gyűrűket tudunk majd hajlítani. A hajlító
sablon alkatrészeinek anyagául 19 mm-es faforgácslapot, vagy 15 mm-es rétegeltlemezt
válasszunk, ezekből vágjuk ki a hajlítókorongot, továbbá a befogó- és alaplap
darabjait. A korong átmérője 10 mm-rel legyen kisebb, mint a cserép perem alatti
mérete. A befogólap íves élének sugara 10 mm-rel legyen nagyobb a korongénál, s
mindkét darabot ragasztva és csavarokkal is megerősítve, központosan fogassuk fel az
alaplapra. A sablont két csavaros szorítóval rögzítsük egy asztal lapjára, és
máris megkezdhetjük a konzolok hajlítását.
Először a cserépfogó gyűrűt hajlítsuk meg, mégpedig több fogást alkalmazva. A
köracélból szabjunk le a szükséges hosszúságú darabokat. Ezt a hosszúságot a
gyűrű és az akasztószem külső kerületének, plusz a függesztőszárnak összeadott
mérete alapján, némi ráhagyással is számolva, határozzuk meg. Először a
cseréptartó gyűrűt hajlítsuk meg. A leszabott rúdanyag végét satuba szorítva,
vízpumpafogóval kissé hajlítsuk ívbe, majd az anyagot a munkaasztalra szorított
sablonba helyezve, fokozatosan haladva, formáljuk kör alakúvá (1). Amint összeér a
hajlított szem, próbaként illesszük a cserép pereme alá. Ha nagynak bizonyulna,
akkor a sablonban fokozatosan szűkítsük a gyűrű átmérőjét, ha pedig szűk lenne,
ugyanígy bővíthetjük is az átmérőjét. A fontos az, hogy a cserép biztosan
feküdjön fel a gyűrűre. A konzol szárát satuba fogva, a fogóval hajlítsuk függőlegesre, majd a
végére kézzel hajlítsunk nyitott végű akasztószemet (2). Ha a rúdanyag felülete
esetleg rozsdás, kenjük be "ferropasszittal", majd amint a szer hatására
eltűnt a barnás szín, bő vízzel öblítsük le alaposan. Az így passzivált felületű
konzolokat szárítsuk meg, végül kétszer fújjuk be akrilzománccal (3).
Amíg a festék szárad, fúrjunk a fal kiszemelt pontjaiba lyukat a műanyagdübelek
számára, és helyükre nyomva hajtsunk mindegyikbe egy alátéttel is ellátott 5x40
mm-es pozdorjacsavart. A konzolokat akasszuk a csavarszárakra, majd függőlegesbe
állításuk után a csavarok szorosra húzásával rögzítsük a helyükön. Most már a
konzolgyűrűkbe helyezhetjük a virágcserepeket, és csak locsoláskor érdemes ezeket a
helyükből kiemelnünk.
Konzolos cserepek
A cserepes virágok ugyanúgy otthonunk berendezéséhez tartoznak, mint a bútorok, vagy a televíziókészülék. Bár a cserepek többnyire kis méretűek, a növények ideális elhelyezése nem mindig könnyű feladat. Különösen akkor, ha függesztve kívánjuk a falra erősíteni őket. Ilyen célra ugyanis masszív konzolok szükségesek, mint pl. képünkön bemutatottak. Ezeket még házilag is gyorsan elkészíthetjük az alábbiak szerint.
https://ezermester.hu/cikk-1873/Konzolos_cserepek
