Újrafüvesítésre várnak általában a kisebb-nagyobb vakondtúrások, vízmosások,
gépkocsi keréknyomok és más apróbb-nagyobb hiányok is. Ezek esetében a
legegyszerűbb megoldás a felszíni talajegyengetés és az esetleges talajhiányt
pótló földterítés utáni fűmagvetés, vagyis az újravetés. A foltokban kitépett,
a gyomoktól ugyan megtisztított, de a gyomnövények eltávolításával feltűnően
hiányossá vált - különben egészséges, életerős - füves felületeket szintén
fűmaggal felülvetve lehet újjávarázsolni. Ezt kell tennünk a kitaposott helyeken is.
A felülvetéssel történő felújításhoz a szükséges gyomirtás után a
talajfelszínt erős fogú gereblyével jól fel kell lazítani, porhanyítani. Erre a
fellazított felületű talajra lehet azután vetni a fűmagot. Ilyenkor elegendő a
szokásos fűmag adagnak a fele is, ami általában 4-5 dekagramm négyzetméterenként. A
hiányok helyén a lehető legegyenletesebben elszórt fűmagot gereblyézzük, a gereblye
fogas részével szinte ütögessük bele a talajba (1). Még jobb megoldás, ha
négyzetméterenként fél-egy kilogramm finoman rostált komposztfölddel betakarjuk az
elvetett fűmagot. Ezt követheti a hengerezés vagy lelapogatás (2), majd az öntözés.
A felújító fűmagvetés akkor válik igazán időszerűvé, amikor a nyár elmúltával
már nem kell számítani kifejezetten szárító, meleg időjárásra. Hasonlóan az
ekkor szokásos füvesítéshez, a felújítás is ilyenkor a legeredményesebb.
Késlekedni viszont nem szabad, mert a kikelő fűnek még meg kell erősödnie a tél
beköszöntéig.
A vetéshez gyakran szegélykiigazítás is
társul. Ez a füves felületek széleinek a virágfoltokba, útfelületbe történő
benövéseit hivatott megszüntetni. A gyepszélek kijelölésének és lehatárolásának
leghatékonyabb eszköze a gyepszélhatároló lemezcsík, amely műanyag hullámlemez
csíkhoz hasonló, és már a füvesítéskor alkalmazható. A tartani kívánt határokat
mindig előre jelöljük ki kitűző zsineggel. Az egyenesre vágandó szakaszrészeknél
deszka is lefektethető. A túlnőtt gyepszélek feszes zsineg, még inkább deszka
mentén, élesre reszelt élű ásóval, rövid szakaszokon pedig erős pengéjű késsel
jól levághatók. Ezek más helyütt alkalmasak lehetnek foltok kitöltésére, de
komposztba kerülve is jól hasznosulnak.
A mohosodás orvoslása is szükséges. Erről a gyepszellőztető gépek kapcsán
részletesebben is írunk, de ilyen speciális eszközök hiányában legalább vasvilla
vagy ásóvilla leszurkálásával (kötöttebb talajon akár 15 cm mélységben,
egymástól 15-20 cm távolságban) szellőztessük a talajt (3). Könnyebb, homokos
talajon csak 5 cm mélyen és mindössze 30-40 cm-enként szükséges a szellőző lyukak
mélyítése. A lyukak komposzttal történő feltöltése különösen hasznos. Ha nem
várható csapadék, egy alapos beöntözés se maradjon el.
Ezt követően - egy előzetes talajvizsgálat eredménye szerint, de
négyzetméterenként legfeljebb fél kilogrammnyi mennyiségben - szórjunk egyenletesen
mésziszapot, vagy szénsavas meszet a talajra. Hasonlóan eredményes és veszélytelen
eljárás, ha 15 rész kénsavas ammóniák műtrágya, 5 rész vasgálic és 100 rész
durva homok keverékét terítjük a talajra. Négyzetméterenként 10 dekagramm
mennyiséget használjunk ott, ahol a mohásodás mutatkozik. Mindenképpen szükséges
azonban ezek mellett is a hatékony talajszellőztetésről, a harmonikus
tápanyagellátásról és szükség esetén a megfelelő vízelvezetésről is
gondoskodni.
Fűfelületek felújítása
A kert zöld szőnyege a szép pázsit vagy a kevésbé mutatós, de használható gyep. Ez a szükség szerinti rendszeres vízellátás, gyomtalanítás, szellőztetés, esetenkénti tápanyag utánpótlás és más ápolási munkák mellett, alkalmanként felújításra is rászorul. Ezzel viszont nem érdemes késlekedni.
https://ezermester.hu/cikk-1879/Fufeluletek_felUjitasa
