Bemutatott példánkban egy 36-40 négyzetméteres lakás nappali szobáját úgy
rendezték be, hogy nem került egyetlen egy szekrénysor sem a helyiségbe. Viszont a
szobába belépve szinte egy teljes falrészt betöltő nagyon szép kandallót
alakítottak ki. Mint jeleztük dekoráció, tehát nem kéménnyel kiépített igazi
kandallóról van szó, hatását tekintve azonban a készítő törekedett a teljes
hangulati kép megteremtésére. Arra is volt lehetőség, hogy a valóságosnak tűnő
tűztérbe hősugárzót, valamint a tűz fényét, lángját imitáló lámpát is
beépítsenek (1). Ilyenek kaphatók a barkácsáruházakban is. A kandalló
építésének további célja volt, hogy tv-tartóként is funkcionáljon. A tervezés
és a méretek meghatározása már erre is kiterjedt (2). Így az antennacsatlakozók,
elektromos csatlakozó aljzatok, elosztók biztonságos, de nem látható helyre
kerültek.
Kandalló építésére - mint azt már jeleztük - nem a szaküzletekben kapható
speciális elemeket használta fel a készítő, hanem az építési maradékokat,
sérült, máshol már nem használható anyagokat. Volt bőven blokktégla, műkő,
csorbult burkolótégla, de márvány, gipszkarton maradék elemek is.
Az egyedi
elképzelések számbavétele és a tervek elkészítése után alapnak a blokktéglákat
rakták le, úgy kialakítva a tv-tartó padka helyét, méretét, hogy minimum két
blokktégla adja ki a magasságát (3). Az ülő vagy tároló előpadkát egy blokktégla
magasságban határozták meg, és tetszőleges alakzatokban lerakták.
A kandalló alapjának építését a TV-tartó mellől kiindulva, kifelé haladva, a
falazó blokkokat kötésben rakva végezték. Ügyelni kell a vízszintre és az
egyenletes fugahézagra. Ajánlott a boltokban kapható távtartók használata vagy
legalább egy otthon talált vastag műanyagpálca, vonalzó. Ezzel a kötésben rakott
téglák egyenletességét biztosíthatjuk.
Ha a téglákat hátulról kezdjük rakni, akkor a tűztér is könnyen kialakítható
(4). A belsejét igénytől függően samott-téglával bélelhetjük, ami a villamos
hősugárzó bekötése esetén szükséges, egyébként csak dísz.
A már korábban kialakított előpadkát (ülőkét) tovább építhetjük
blokktéglából. Kialakítható dekorációs oszlopban is. Ezzel lezárható a teljes
kandallóegység.
A padkák és oszlopok burkolását a gondosan összeválogatott márvány és műkő
darabokkal oldották meg, ezeket csemperagasztóval felragasztva, de habarcságyba is
fektethetők (5). A végén nagyon fontos feladat, hogy megfelelő anyagokkal
megtisztították a kész felületeket, különben foltos maradt volna a tégla és
márvány burkolat. Ezután már csak egy enyhén samponos nedves ruhával át kellett
törölni, majd száradás után a háztartásban található étolajjal átitatott puha
ruhadarabbal a törlést megismételni. Így a fényét és eredeti színét ismét
visszanyeri! Ha ezt havonta egyszer megismételjük mindig gyönyörű felületünk marad.
De ez már csak a végén az utolsó simításokat jelenti.
Azonban van még
egy nagyon fontos teendőnk, a kandalló kürtőjének kialakítása. Ebben az esetben a
számtalan lehetséges megoldás közül az építő a gipszkarton maradék csíkokkal
történő befejezést választotta. A kandalló tetejénél fémfüleket rögzített,
ugyanígy a mennyezetre is, majd ezeket összekötötte a gipszkarton gyári fém
tartószerkezeteivel (6). Erre rögzítette a méretre vágott, megfelelően sarkosan
kialakított gipszkarton csíkokat, önmetsző csavarokkal (7). A felületet fűrészporos
tapétával burkolta, majd gipsz szegőléccel zárta le a széleket, végül diszperziós
festékkel lefestve teljesen egyenletes felületet kapott.
Érdemes az ötletet ellesni, mert a látványa olyan hatást és élményt jelent a
készítő számára, hogy büszke lesz munkájára és a család, az ismerősök
elismerését válthatja ki hosszú évtizedeken keresztül.
Valóban évtizedeken keresztül, mert ez olyan "bútor" marad, ami nem
cserélhető, jellegénél fogva, maradandó alkotás lesz, lakásuk díszeként.
Álkandalló dekorációként
Az otthon melegéhez, bensőséges hangulatához nagyban hozzájárulhat egy szépen megépített kandalló. Fiatal házasok kevés induló pénzük lévén, örülhetnek, ha a ház tető alá kerül. A berendezés nagyban függ az egyedi ötletektől, kézügyességtől és vállalkozó kedvtől. Az itt ismertetett kandalló építési ötlete is jó példa arra, hogy kevés pénzből, az építkezésből megmaradt anyagokat is hasznosítva, hogyan hozhatunk létre valami újat, szépet.
Be kell jelentkezned,
Kéményfelújítás
Amikor Magyarországon a gáz fűtőberendezések kiszorították a szilárd tüzelésű kályhákat, kazánokat, akkor a kéménybe alumínium béléscsövet helyeztek el. Ez legtöbbször az alumíniumból készült...
Kandallót hamar, de milyet?
Napjainkban leginkább a gázhiánytól való félelem irányítja a figyelmet az alternatív fűtési módok felé. Egyébként is hasznos, ha otthonunkban nem csak egyetlen fűtési lehetőség van, és pláne jó,...
