Sok ajtónak megvan az a kellemetlen tulajdonsága, hogy gyakran becsukódnak akkor is, ha nem kellene. Ha a huzat okozza a becsapódást, többnyire hangos ajtócsapódás, néha üvegtörés kíséri az eseményt. Nem ritkán a lakástulajdonos marad kinn, aki második kulcs hiányában nem tud bejutni a saját lakásába. Ez mind nem történik meg, ha az ember ajtómegállítót használ. E célra természetesen egy egyszerű faék is megfelel - mi a luxusváltozatot mutatjuk be az alábbiakban. Egy darab rétegeltlemezből (120x50 mm, 20 mm vastag) és egy 30, illetve 40 mm átmérőjű fagolyóból ki-ki gyorsan elkészítheti a sajátját. Először 70 mm-es hosszon, ferdén csiszolja le a lemezt úgy, hogy a vége kb. 3-5 mm vastag maradjon. Ezután a fölső részére fúrjon marófejjel egy 20 mm átmérőjű mélyedést, hogy oda a golyót fogantyúnak beleragaszthassa.
Hirdetés
(Doit Bosch kiadvány nyomán)
A fa kinézetű ajtómegállítóba 30 mm-es golyót ragasszon, a színesre lakkozottba 40 mm átmérőjűt
Miután a rétegeltlemezből kivágta a 120x50 mm-es lapot, a felső részébe marjon egy 20 mm átmérőjű zsákfuratot. Ehhez használjon fúróállványt és satut
A felület lecsiszolásához használjon lerögzített szalagcsiszolót. A rétegeltlemezt egyenletesen nyomja rá, hogy a felület egyenes legyen. Csiszolja addig, míg a vége 3-5 mm vékony lesz
A natúr kinézetű változatnál a golyót még a végső felületkezelés előtt ragassza be a lyukba Amennyiben a fa színes lakkot kap - mi gránit kinézetű szórólakkot használtunk - a védőlakkal bevont golyót csak a felületkezelés után kell beragasztani
A bejárati ajtó
zárbetétjének kiválasztásakor fontos szempont figyelembe venni a védeni kívánt
érték nagyságát, a felhasználás helyét és a bejárati ajtó minőségét is, hiszen
teljesen fölösleges...
Az első alumínium nyílászárók megjelenése a 60-as évek elejére tehető. A korai hőhidas szerkezeteket folyamatosan felváltották ahőhídmentes típusok. A nem hőszigetelt alumíniumszerkezetek...
