Saját kezű lerakásának azonban vannak kisebb buktatói, amelyeket főként azok
tapasztalhatnak meg igazán, akik gyanútlanul hisznek az általános fektetési
szisztémának, lebecsülik a néhány szavas utalások értékét, és nagyvonalúan
alábecsülik, mi több mellőzik az alapra vonatkozó követelményeknek a betartását.
Az eredmény azután néhány bosszantó hiba, ami ráadásul már nem is, vagy csak
külön ráfordítással javítható ki. Ezért hogy minél kevesebb hibát kövessenek el
olvasóink a saját laminált parkettájuk lerakása közben, összegyűjtöttünk
néhány trükköt és fogást, amelyek remélhetően egyúttal meg is könnyítik a
parkettázást.
A dolog ugye mindig
a szükséges anyagok megvásárlásával kezdődik. Esetenként - takarékossági
okokból - már ilyenkor elkövethető egy nagy hiba, amiről talán nem is tudunk.
Nyugodtan kiindulhatunk abból a népi igazságból, hogy olcsó húsnak híg a leve, a
minőségi parkettának pedig, még ha laminált is, ára van. Ha nagyon olcsó, ez
feltehetően nem véletlen, és a félszavas kereskedői utalásokat feltétlenül
érdemes komolyan venni. Még a középáras parkettáknál is előfordulnak kipattogzott
szélű elemek, vagy enyhén íveltek, ami szabad szemmel nem is látható. Az akciós
parkettáknak lehet ez is a hibája, de lehet, hogy az erezetminták rajza elmosódott,
vagy a tónusuk alig észrevehetően eltérő. A csomagjait ezért otthon ajánlatos
kibontva ellenőrizni, mert vissza ugyan nem veszik az akciós árukat, viszont
szétválogatás után esetleg olyan helyekre rakhatjuk majd le a hibás paneleket, ahol
egyáltalán nem zavaróak az alig észlelhető színárnyalatnyi különbségek. Az ilyen
szemlézés alkalmával azonnal észrevehetők viszont a panelek laminátumának
kipattogzott szél- és sarokhibái, ami viszont már elég szembeötlő fogyatékosság.
Az ilyen paneleket soroljuk külön, és csak olyan helyekre rakjuk majd le, ahol szinte
teljesen fedve vannak. Fekhelyek, szekrények alatti padlórészeken nem szembeötlően
zavaró e hibájuk. Az enyhén ívelt élű darabok ilyenkor még látensek, ezeket majd
csak később, a lerakás során fedezhetjük fel. Ha szerencsénk van, akkor az sem
lehetetlen, hogy lesz annyi felesleges darabunk, amennyivel a hibás paneleket épekre
cseréljük. A csomagokat ugyanis nem bontják meg, ezért néha két paneldarab miatt
kell megvennünk egy újabb parkettacsomagot.
A lerakott
parkettaelemek rögzítéséhez diszperziós ragasztó is szükséges, ami esetenként
olyannyira sűrűn folyós, hogy szinte alig lehet kinyomni a tubusból. Az ilyen
ragasztóval kész kínlódás a munka. Ezen még a lerakás megkezdése előtt
segíthetünk, csak több-kevesebb vizet kell a flakonba töltenünk, és ha jól
összerázzuk, kis idő múlva már könnyen kinyomhatóvá válik. Így jobban terül,
még az elemek hornyába nyomva is. A ragasztó felhígítását természetesen még a
fektetés megkezdése előtt célszerű elvégeznünk, de nem szabad túlzásba vinni. A
fokozatos vízadagolással ez elkerülhető.
Az előkészületi vizsgálódásoknak azonban még nincs vége, mert nagyon lényeges az
aljzat felületi egysíkúsága is. Ezt egy legalább 2 m hosszú, garantáltan egyenes
élű léccel vizsgáljuk meg, mégpedig a padlósík széltében és hosszában, sőt
még átlós irányban is. Ha az aljzaton 2 m-en belül 2 mm-nél nagyobb
szintkülönbségeket észlelünk, akkor baj van, mert ilyen hepehupás felületre nem
ajánlatos közvetlenül laminált parkettát lerakni. Sok lakótelepi szobába raktak
már fel laminált parkettát, és a helyiségekben többnyire aljzatkiegyenlítésre volt
szükség, mert az aljzatbeton egyenetlen, rücskös volt. Szerencsés esetben a kisebb
mélyedéseket a kiegyenlítő fólia alá helyezett, hullámpapírból kiszabott
foltokkal "töltötték" fel, viszont a kiemelkedő kavicsokon, kisebb
betondudorokon ezzel nem lehet segíteni, a levésésükkel próbáljunk megszabadulni
tőlük. A hullámpapír alátétek helyett azonban jobb, ha az eredeti
alátétfóliából kiszabott, két-három rétegben egymásra helyezett foltokkal
egyenlítjük ki a kisebb alapterületű mélyedéseket.
Sokan a szőnyegpadlót nem szedik fel, azt használják alátétfólia gyanánt. Ez sem
követendő példa, mert csak a tömör filc használható alátétként, a szőnyegpadló
túl puha ehhez, különösen, ha még habalátétes is. Ezt mindenképpen és maradék
nélkül fel kell szedni, helyébe a szokásos alátétfóliát kell leteríteni, ha az
aljzat egyébként nem igényel aljzatkiegyenlítést. Ellenkező esetben a lerakott
padló felülete nem lesz stabil, a terhelés hatására behajolhat, és a szélek mentén
kipumpálhatja a port is. Az aljzatra tehát több figyelmet kell fordítani, mint azt
sokan teszik.
A padló
lerakásának is megvannak az apró fortélyai. Az első néhány sor lerakása
meghatározó jellegű, pontosabban, ha a kezdősorok nem egyenesek és hézagmentesek, a
következő sorok felrakásakor ez a hiba végigvonul az egész padlón. Ezt jobb
elkerülni. Az első két sort alkotó elemeket ezért egy vastagabb, 30x50 mm-es, egyenes
staflinak támasztva, teljesen hézagmentesen ragasszuk össze. A ragasztót a
parkettapanel hornyába nyomva terítsük el, és nem árt, ha a csap felső részére is
kenünk kevés ragasztót. Így biztosan szilárd és vízzáró lesz a kötés. A
kitüremkedett ragasztót pedig enyhén nedves, majd száraz ronggyal azonnal töröljük
le. Az első sor darabjainak hornyába csatlakozó, félosztásnyival eltoltan
felillesztett elemeket a verőfa segítségével hézagmentesen üssük a helyükre. Ha
valamelyik elem esetleg hasas lenne, akkor ezt azonnal cseréljük ki hibátlanra, a
kiemelt elem csapjáról pedig nedves ronggyal töröljük le a ragasztót, és rakjuk
félre. Az összeragasztott darabokat két-három széles ragszalag darabbal biztosítsuk
elmozdulás ellen. Amint az első két sort egyenesre állítva összeragasztottuk,
csúsztassuk a fal elé, és ha annak síkja túlságosan egyenetlen, akkor a kontúrját
egy nagyobb lemezkoronggal rajzoljuk át a padlósáv kezdőélére. A felesleges részt
lyukfűrésszel vágjuk le, majd illesszük a parkettasávot a fal mellé, attól 1 cm-re.
A hosszanti kiékeléshez ebben az esetben 10x20 mm-es lécekből leszabott, 30 mm hosszú
darabokat használjunk, az oldalsókhoz pedig éles késsel faragott ékeket üssünk
szorosan a fal és a parkettasávok közé.
Amennyiben a fal csak enyhén hullámos, a parketta kezdőélét nem szükséges alakra
vágnunk, de a kis hézagoló léceket a fal kidomborodó szakaszainál tegyük a
padlóelemek kezdőéle elé. Ha a kezdősorokat egyenesen és hézagmentesen ragasztottuk
össze, minden esélyünk megvan arra, hogy az egész parkettát hézagmentesen tudjuk
majd összeragasztani. Ennek persze az is feltétele, hogy az esetlegesen ívelt élű
elemeket azonnal hibátlan parkettadarabokra cseréljük. Ha viszont sok ilyen elemet
tartalmaznak a csomagok, akkor próbáljuk meg a verőfára mért erőteljes ütésekkel
csökkenteni az illesztési hézagokat, és a ragasztó megszilárdulásáig összehúzó
hevederekkel biztosítsuk elmozdulás ellen az ilyen elemeket. A már lerakott nagyobb
parkettafelület ilyenkor hajlamos a felhajlásra, amit néhány vízzel teli vödörrel
akadályozhatunk meg.
Azt a néhány vetemedett élű elemet, amelyeket az előzőkben kiselejteztünk, olyan
helyekre építsük be, ahol szem előtt nincsenek, és a nedvesség hézagokba
szivárgásától sem kell tartanunk. Az ilyen panelokat, pl. a sarkok menti beszabott
darabokhoz egész jól használhatjuk, mert a rövidebb daraboknál nem keletkezik
jelentős hézag, és a maradéka még a következő sorban is megfelelhet
kezdődarabként, feltéve, ha íveltsége miatt nem keletkezik számottevő hézag a
hibátlan darabokhoz történő illesztésekor. Ezt azonban beragasztás előtt
feltétlenül ellenőrizzük.
Az utolsó sor beillesztése mindig kritikus. A hely többnyire elég szűk, és most
nagyon oda kell figyelnünk, hogy az elemek beszabott éle kellően kövesse a fal
hullámosságát, különben nehéz lesz helyükre illesztenünk a csonka elemeket. A
vezetőgörgős átjelölés ugyan jelentősen megkönnyíti a dolgunkat, ám hogy e
kontúr valójában hová essen, azt egy elővágás után határozhatjuk meg a
legkönnyebben. Az elemeket előbb fűrészeljük olyan szélességűre, hogy még éppen
a helyükre illeszthetők legyenek, majd ezt követően jelöljük fel rájuk a fal
kontúrját egy 20 mm átmérőjű fém-, vagy műanyagkorong segítségével. A csonka
elemeket egymás után ragasszuk a helyükre, majd a behúzóvassal szorítsuk a többi
mellé, és a kiékelésüket is azonnal végezzük el, mégpedig elég sűrűn. Az
oldalszélek mellé is verjünk két-két faéket, és legalább 3-4 óráig ne lépjünk
a frissen lerakott padlóra.
Az ferdén, vagy hézagosan lerakott kezdősorok, esetleg enyhén deformálódott darabok
beépítése miatt adódó hézagok eleinte alig zavaróak, ám ahogy közéjük rakódik
a por, egyre láthatóbbá válnak. Ez ellen legegyszerűbben a résekbe nyomott, majd
nedves lehúzó gumilappal a résbe simított ragasztóval védekezhetünk. A ragasztó
száradásakor elszíntelenedik, és opálos színe alig észrevehető, viszont
meggátolja a por résekbe rakódását, elszíneződését. A másik megoldás, ha a
résekbe krémszerű javítópasztát nyomunk, majd lekerekített élű spatulyával
elsimítva távolítjuk el a feleslegét. Az ilyen javítópaszták különféle
színekben kaphatók a barkács áruházakban. A megfelelő szín kiválasztásához
azonban mintaként ajánlatos egy darab parkettahulladékot is magunkkal vinni, és a
megfelelő árnyalatot természetes fényben is ellenőrizzük.
A javítópaszták kimondottan a laminált felületek kisebbi sérüléseinek az
eltüntetésére készültek. Ilyen hibáknál előbb a sérülést teljes mélységében
töltsük ki a javítóanyaggal, majd lekerekített élű spatulyával húzzuk le a
feleslegét, a folt mellett pedig tiszta száraz textíliával töröljük le a
parkettát. A javítópaszta viszonylag gyorsan köt, kopásállósága kiváló, és ha a
színét jól választottuk meg, a kijavított felületi sérülések szinte
láthatatlanok lesznek.
Trükkök, fogások
Laminált parketták fektetése
A kereskedők gyakori akciós árusításainak köszönhetően a laminált parketta gyorsan sikert aratott. Térhódításhoz természetesen e korszerű burkolóanyagok nagyon előnyös tulajdonságai is jelentősen hozzájárultak, hiszen köztudottan alacsony a beépítési vastagságuk, lerakásuk nem igényel különösebb szaktudást, kopásállóságuk pedig túlszárnyalja a legkeményebb parkettalakkok tartósságát is. Továbbá az sem mellékes, hogy az ilyen padlók felületi összhatása olyan egységes, hogy azt megirigyelhetné bármelyik faparkettából rakott padló. Egyszóval valóban ideális burkolóanyag, amelyet mintha kimondottan az ezermesterkedőknek találtak volna ki.
Be kell jelentkezned,
Szalagparketta és laminált padló
Az elmúlt időszak talán legkedveltebb meleg padlóburkoló anyagai a szalagparketták és a laminált padlók. Első pillanatra hasonlóak, ám sok szempontból mégis jelentősen eltérnek egymástól....
Fapadlók felújítása
Amennyire szépek és dekoratívak az ápolt és megkímélt hajó-, svéd- vagy tömörfa padlók, annyira lehangoló a mély karcolásokkal „felszántott”, kopott felületűek látványa. Ez utóbbit többnyire a...
