A lakásukat először
berendezőknek, az átrendezésre vállalkozóknak, de még a régóta változatlan
körülmények között lakóknak is nemegyszer komoly gondot okoz a szobanövények
elhelyezése. Növények nélkül a lakásberendezés nem lehet teljes. A zöld levelek
hozzájárulnak, hogy az otthon barátságos, meghitt legyen. Ugyanakkor a rosszul
elhelyezett, az igényeinek nem megfelelő körülmények miatt eredeti szépségét
elvesztő, sínylődő növény nem válik szemet gyönyörködtető és megnyugtató
díszévé otthonunknak. A szobanövények helyének megválasztásánál tehát
körültekintőnek kell lennünk.
Olyan lakás, ahol annyira kedvezőtlenek lennének az adottságok, hogy emiatt
egyáltalán ne lehetne növényeket tartani, valójában nincs. Több növény a
legmostohább viszonyokat, még a nagyfokú fényszegénységet is elviseli. Ilyenek
egyebek között a házmesterpálma (Aspidistra elatior), a japán vízipálma vagy
rákvirág (Aglaonema modestum), a borostyánlevelű arália (Fatshedera lizei), és a
kúszó filodendron (Philodendron scandens). Annyira helyszűkében sem lehetünk, hogy
egyetlen, falra erősített vagy a mennyezetről aláfüggesztett növénytartó ne férne
el valahol, s benne - mérettől függően - egy-két, vagy több növény, cserepével
együtt, vagy laza, vízáteresztő földkeverékbe közvetlenül beültetve.
Helyet kaphat a növény térelválasztókon, polcokon, a könyvek, a lemezjátszó, a
rádió- vagy a tévékészülékek mellett is, ha nem akadályozza azok használatát.
Rádió, televízió tetejére esztétikai okokból se kerüljenek növények, s azért
se, mert az öntözés ily módon árt a környezetnek. Alacsony bútorra és kis
asztalkára csak akkor kerüljön növény, ha nincs útban.
Szabad falrészen, tartókampóra felfüggesztett kerámiában, vesszőfonatú,
falitartóban nevelhetünk egy vagy több növényt. Az öntözés okozta vízfolt
keletkezése biztosan elkerülhető, ha lehántott héjú vessződarabokból, esetleg
félbe hasított kukoricaszárból, nádból készült (vékony zsineggel,
rafiaszálakkal) összekötözött kis rács kerül a növények tartóedénye alá,
illetve mögé. De egy nyersszínű gyékénydarab, gyalult deszka vagy rafiaszett is jó
alátét lehet.
Térelválasztó polcrendszeren, rácson különböző szintekben elhelyezve lehetnek a
legmutatósabbak azok a változatos levélalakulású és szép színeződésű
növények, amelyek beérik, az ablaktól távolabbi, rosszabb fényellátású hellyel
is. így idővel valóságos növényfalat képezhetnek.
Mindig számot kell vetni
azzal, hogy minél távolabb kerülnek a növények az ablaktól, annál kevesebb fényhez
juthatnak. Fényellátottságuk tovább romlik, ha a mennyezethez közel kapnak helyet.
Hasonlóan rossz a sarkok fényellátottsága is, különösen az ablak melletti sarkoké.
A legkedvezőtlenebb a mennyezet-közeli sarokrészek természetes megvilágítottsága.
Épp ezért nem ajánlatos (pedig szokásos) - kivételes esetektől és legkevésbé
fényigényes növényektől eltekintve - bármennyire elterjedt is,
"növénysarok" kialakítása.
Szokás a növényeket ablak elé, illetve közelébe állítani. Ez kétségtelenül
előnyös lehet a növénynek. És szép is, ha nagyságuk és színeződésük szerint
rendszerezve, kisebb-nagyobb csoportokban helyezzük el őket a szokásos egy-két soros
vonalba állítás helyett. Az általuk elfoglalt ablak azonban szellőztetéskor nehezen
vagy egyáltalán nem nyitható ki, ezért ez a megoldás csak több ablakos helyiségben
helyeselhető. Ilyenkor azt is érdemes figyelembe venni, hogy alkalmas árnyékvető
hiányában a déli fekvésű ablakoknál a közvetlen napfénytől megperzselődhetnek a
levelek. Még ennél is rosszabb azonban a teljes észak-nyugati fekvés, aminél a keleti
s még az északi tájoltság is kedvezőbb, hacsak szomszédos épület vagy falomb nem
árnyékolja.
Az ablakhoz túl közel, szorosan az üveg elé kerülő növények - azon kívül, hogy
károsodhatnak a külső, az alacsonyabb hőmérsékletű levegőtől, a hideg
ablaküvegtől vagy éppen a tűző napsugaraktól - a beáramló fénynek is útját
állják. Még jobban gátolják a fény behatolását az ablakközbe helyezve, és itt a
veszélyek is fokozottabban fenyegetik őket. (Ezért sajnálatos, hogy nagyon gyakran
találkozni a méretükhöz képest legtöbbször szűk ablakközbe rekesztett
növényekkel.) Legfeljebb a virágjukkal díszítő és éppen viruló, ugyanakkor a
méretükkel is beleillő növények elhelyezésére javasolható az ablakköz. Ezeken
kívül esetleg azok a kaktuszok és más pozsgás növények kerülhetnek az ablaktérbe,
amelyek különösen fényigényesek és kis termetűek. Vigyázzunk azonban arra, nehogy
túlságosan árnyékoljanak, hiszen a fényre nekünk legalább annyira szükségünk
van, mint a növényeknek.
Növények elhelyezése otthonunkban
Be kell jelentkezned,
Hónapról, hónapra a kertben - szeptember
A szeptemberi időjárás általában még nyárias, de az ősz jelei is megfigyelhetők alkalmanként, főleg az éjszakai lehűlésekkor. Az őszi munkacsúcs ilyenkor még nem kezdődik el, de néhány dolog már...
Szobanövény öntözés
Ez a feladat különösen akkor válik kritikussá, ha hosszabb időre nyaralni megy a család, és a kedvelt szobai vagy esetleg a balkonra telepített növények felügyelet, azaz öntözés nélkül maradnak. Ha...
