Le kell rögzítenünk, hogy egy lakás védelmének, a betörés megakadályozásának
elsődleges eszköze a megfelelő mechanikus védelem. Az elektronika szerepe sokkal
inkább a figyelem felkeltése, illetve a riasztás. Ez utóbbi több értelemben is;
riasztani a lakás tulajdonosát, ha nem veszi észre a betörési kísérletet. De
távollétében a szomszédok, a járókelők, a rendőrség, vagy megfelelő biztonsági
szervezet riasztása, a segítség kérés is az elektronika feladata lehet, sőt a rossz
szándékú elriasztását is elérheti a jól átgondolt és kivitelezett elektronikus
védelem.
A szakértők
egyértelműen állítják, hogy a mechanikus és elektronikus vagyonvédelem együttes
alkalmazása a leghatásosabb. Még a legerősebb zár, a legvastagabb, legkeményebb
ajtó is kinyitható, ha a betörőnek elegendő idő áll a rendelkezésére. Akár az
egész lakást kiürítheti, ha egyszer már bejutott, és tevékenységében nem zavarja
senki. Egészen más viszont a helyzet, ha már tevékenységének megkezdése
pillanatában megkezdődik a riasztás, bármelyik pillanatban megjelenhet a tulajdonos, a
szomszéd értesítheti a rendőrséget, vagy más segítséget hívhat. A riasztó a
legfontosabb "munkaeszközt", az időt veszi el a betörőtől; esetleg azonnali
megfutamodásra késztetve, vagy akár az elfogásához is hozzájárulva.
Riasztóberendezés felszerelését kell még mérlegelnünk egyes esetekben a
biztosítók elvárásai miatt is. Ahogyan decemberi lapszámunkban leírtuk a mechanikai
védelemmel kapcsolatban, ugyanúgy a biztosítók országos szövetsége az
elektronikában is kiadta a minimális, a részleges és a teljes körű elektronikai
jelzőrendszerrel szemben elvárt követelményeket, de a magánlakások
biztosításánál ezt csak ritkán írják elő. A különböző megoldások
mérlegelésénél inkább a saját szempontjainkat és anyagi lehetőségeinket vegyük
figyelembe.
Bármilyen szintű riasztóberendezést is megvizsgálunk, az a következő fő
egységekből épül fel. Kell minimálisan egy érzékelő szenzor (természetesen minél
összetettebb a rendszer, annál több ilyen van), amely az illetéktelen behatolást
észleli. A szenzor jelzése befut egy központba, amely elvégzi a kiértékelést, és
beindítja a riasztást. A harmadik fő egység maga a riasztás jelző; a legegyszerűbb
fény és hangjelzőktől egészen a rendőrséghez bekötött készülékekig igen
széles lehet a választék. Végül ne feledkezzünk meg az apró kiegészítőkről; a
központhoz és az érzékelőkhöz is tápegység kell, és meg kell teremtenünk a
kapcsolatot minden egyes egység között.
A
továbbgondoláshoz még egy technikai részletben kell előre ugranunk. El kell
döntenünk, hogy adott esetben a riasztó hol fog megszólalni. Két lehetőségünk van,
az ún. helyi riasztás és a távriasztás (rendőrségnél, biztonsági szolgálatoknál
stb.). A helyi riasztásról azonnal tudomást szerez a betörő is, ami esetleg
megfutamodásra készteti, de az is lehet, hogy bőven lesz ideje a berendezést
elnémítani, és utána már biztonságban "dolgozhat". Mérlegeljük tehát,
hogy milyen segítségre számíthatunk helyi riasztás esetén a szomszédoktól, a
járókelőktől, hívja-e valaki a rendőrséget, vagy sajnos inkább az emberek
közömbösségével kell számolnunk. A helyi jelzésnek csak akkor van értelme, ha a
riasztó elnémítása időigényes, és vannak olyan személyek, akik tudnak és akarnak
is reagálni rá. A távriasztás akár telefonvonalon, rádióhullámokon (1), vagy más
módon történik, feltételezi, hogy a jelzés olyan helyen szólal meg, ahol ugyancsak
reagálni tudnak rá. Ehhez több időre van szükség, viszont ha a betörő nem szerez
tudomást a riasztás beindulásáról, akkor a tettenérésére is van lehetőség.
A szenzorok és a központ kapcsolatának megteremtésére elvben két lehetőség van. Az
ún. nyitott áramkörű jelzővonalban nyugalmi állapotban párhuzamosan kapcsolt,
nyitott érzékelők vannak, és az érzékelők bármelyikének zárása zárja az
áramkört (2), jelzést ad a központnak. Ez a rendszer működésében megbízható, de
a jelzővonal átvágásával viszonylag könnyű hatástalanítani. A zárt áramkörű
jelzővonal érzékelő kapcsolói sorba vannak kapcsolva, és nyugalmi állapotban az
áramkörben áram folyik (3). A központ számára a jelzést bármelyik kapcsoló
nyitásakor az áramkör megszakadása jelenti. Ez viszont az áramkör rövidre
zárásával hatástalanítható. A gyakorlatban mindkét megoldást egy ellenállás
beépítésével teszik megbízhatóvá. A differenciál áramkörben (4, 5) az
ellenálláson keresztül meghatározott áram folyik, és a központ számára ez a
nyugalmi állapot. Az áramerősség bármilyen irányú megváltozása - a szenzoros
kapcsolók nyitásakor, illetve zárásakor - a központból riasztást vált ki. Ezek a
jelzőáramkörök tehát sem rövidre zárással, sem átvágással nem
hatástalaníthatók. Természetesen egy központhoz zárt és nyitott differenciál
jelzőkörök is kapcsolódhatnak.
A következőkben
tekintsük át, hogy milyen kapcsolók és érzékelők (szenzorok) építhetők be a
jelzőáramkörökbe, amelyek a betörőt vagy az illetéktelen behatolást érzékelik,
és hová milyen érzékelőt ajánlott beépíteni. A megfelelő megoldások
megtalálásához először járjuk végig lakásunkat, házunkat a betörő szemével,
gondoljuk végig, hogy ha mondjuk, elvesztenénk a kulcsunkat, és más lehetőségünk
nem lenne, hogyan juthatnánk be lakásunkba kulcs nélkül. Vegyük sorra az ajtókat,
ablakokat, szellőzőnyílásokat, pinceablakokat, a szomszédos lakásokból való
átjutás lehetőségét, talán még a tetőszerkezet gyenge pontjait is. Gondoljunk arra
is, hogy a betörő nem lesz olyan kíméletes, mint mi magunk; ha kell, feszít, üveget
tör, nem zavarja a rombolás. Ahol ilyen gyenge pontokat találunk, azokat mind
érzékelő szenzorokkal kell levédenünk. Nézzük mivel!
A legegyszerűbbek az elektronikus kapcsolók, amelyek az ablakokra és ajtókra szerelve
nyitásra kapcsolnak (6). Egyszerű és viszonylag olcsó szerkezetek, de elég hamar
elhasználódnak, korrodálódnak. Sokkal megbízhatóbbak a mágneses reed-kapcsolók
(7), amelyeknél a mechanikus érintkező-pár gázzal töltött zárt üvegházban
található, így élettartamuk gyakorlatilag korlátlan. Az állandó mágnest a nyíló
ajtószárnyra, a reed-relét az ajtótokra kell felszerelni. Az ajtó megnyitásakor - a
mágnes eltávolodásakor - az áramkör záródik, vagy bekötéstől függően
nyitódik.
Rezgésérzékelő kapcsolót ragaszthatunk az ablak üvegére (8), vagy akár a fal egy
kritikus pontjára. Ha a kapcsoló egy előre beállított értéknél erősebb rezgést
érzékel, zárja az áramkört. Nyomásra működő kapcsolót a padlószőnyeg alá
rejthetünk; ez rálépésre kapcsol. Az elektronikai alkatrészeket árusító
szaküzletekben (pl. Conrad Electronic) és a biztonságtechnikai szaküzletekben
egyaránt sokféle kapcsoló kapható, igazán bőséges a választék.
A kapcsolók tehát elsősorban a bejárati ajtók, ablakok védelmére alkalmasak. Más a
helyzet a különböző mozgásérzékelőkkel, amelyek részben már külső védelemről
is gondoskodhatnak, illetve a behatolás után lépnek működésbe. A kívülre
elhelyezett mozgásérzékelő észleli az ajtóval machináló betörőt (9), az
erkélyre felmászó, vagy a kerítésen átmászó rossz-szándékút. Egy jól
kiépített mozgásérzékelő rendszer a lakás valamennyi frekventált helyiségének
teljes terét képes megfigyelni, és a központnak jelzést küldeni. Ritkábban
használnak ultrahangos mozgásérzékelőt, amelynél a jeladó hanghullámot bocsát ki,
és a vevő a doppler elv alapján érzékeli azt. Létezik radarhullámokkal és
mikrohullámokkal működő szenzor is.
A
legelterjedtebbek azonban az infravörös érzékelők (10). Ezek egyik előnye az
egyszerűség, hiszen nincs szükség külön adóra és vevőre, mert az érzékelő a
környezetből érkező hősugarakat, illetve azok hirtelen változását érzékelik. Ha
egy meleget kisugárzó tárgy, test az érzékelési tartományban mozog, azt a szenzor
biztosan felismeri, és megkülönbözteti más hőforrásoktól, pl. a napsugárzástól,
vagy a hőmérséklet változásától. Az infravörös szenzorok nagyon megbízhatóak,
és az érzékelési tartomány árnyékolásával igen jól beszabályozhatók.
Lehetőség van akár arra is, hogy egy meghatározott magasság alatt - a kutyák és
macskák mozgási tartományában - ne jelezzenek, de az emberi mozgást biztonsággal
felismerjék. Az érzékelő jól álcázható, így a betörő nem is veszi észre, hogy
honnan mérték be. Infraérzékelő kapcsolhat a központtól függetlenül világítást
még a bejárat előtt (11), ami eleve elriasztó hatású lehet, hiszen a betörő nem
tudhatja, hogy a hirtelen világosságban honnan láthatják meg. Mindezen jó
tulajdonságok miatt nem csoda, hogy a legtöbb riasztórendszerben felhasználják az
infravörös érzékelőket (12).
A szenzorok tehát érzékelik az illetéktelen mozgást, rezgést, ablaktörést,
ajtónyitást stb., megváltoztatják a jelzőkörben folyó áramot, és ezzel
aktiválják a központot (13). A legegyszerűbb betörésjelző központnak is tudnia
kell néhány alapvető követelményt. A központ fogadja a különböző
érzékelőktől beérkező jeleket, felügyeli az egész rendszer és az egyes
érzékelők működését, szükség esetén indítja a riasztást, ha kell tartalék
áramforrásról is képes működni. Lehetőség szerint áttekinthető képet ad a
riasztórendszer felépítéséről és kijelzi, hogy melyik szenzor hozta működésbe a
riasztót.
A központ feladata a megfelelő késleltetési időt létrehozni a lakás elhagyásakor,
a rendszer beélesítése után, illetve hazaérkezéskor a riasztó kikapcsolásához.
Mivel a központ az egész rendszer lelke, azt olyan helyen kell elhelyeznünk, hogy
nehéz legyen felfedezni, és esetleg hatástalanítani, ugyanakkor nem dughatjuk el
annyira, hogy magunk se férhessünk hozzá, a riasztórendszer kapcsolása ugyanis
legtöbbször magán a központon történik. A fenti - kissé ellentmondó - szempontok
miatt praktikusabb, ha a beélesítés és kikapcsolás külön kapcsolóegységen
történik.
Ilyen célra is a legkülönbözőbb megoldások állnak rendelkezésre. Legelterjedtebbek
a kulcsos kapcsolók (14) és a nyomógombos kapcsolók (15). Ez utóbbiaknál rendszerint
4 számjegy beütésével lehet a riasztót élesíteni, illetve hatástalanítani. A
kapcsolót belülre, a bejárati ajtóhoz viszonylag közel, hamar elérhető, de nem
nagyon feltűnő helyre praktikus felszerelni, hogy ne kelljen túlságosan nagy
késleltetési időt beállítani a központon. Lehetőség van a központ
beélesítésére infravörös, vagy rádióhullámos jeladó segítségével is. Ez nem
is különösebben költséges.
A kapcsoló lehet a lakáson kívül is. Ennek a megoldásnak előnye, hogy egyáltalán
nem kell késleltetési időt beállítani, viszont gondoskodni kell magának a
kapcsolónak a megfelelő védelméről. Létezik ún. blokkzár, amelynél a riasztó
ki-be kapcsolását maga a zárnyelv végzi. Ennél biztosan nem lehet elfelejtkezni a
beélesítésről, vagy kikapcsolásról, viszont az ajtózár erőszakos kinyitásakor
maga a riasztó is kikapcsolódik.
A
következőkben tekintsük át a riasztók jelzésadóit. Helyi riasztásra alapvetően
két lehetőségünk van; hang- és fényjelzés. Hangjelzésre legalkalmasabbak az
elektronikus szirénák (16), amelyek a központtól kapják a 12 V-os egyenáramot, és
nagy hatásfok jellemző rájuk. Az optikai jelzésadóknak (17) inkább kiegészítő
szerepe van a hangjelzés mellett. A hangjelzésnek ugyanis - a téves riasztások miatt a
szomszédok védelmében - csak 3 percig szabad szólni, a fényjelzésre viszont ilyen
előírás nincs. A fényjelzés feladata az is, hogy beazonosítsa a riasztás helyét. A
két egységet gyakran egybeépítik (18).
A jelzésadót úgy kell elhelyezni, hogy nehezen lehessen elérni, ne lehessen
hatástalanítani, ugyanakkor sokak, vagy a megfelelő személyek számára adjanak
jelzést. Ezért rendszerint a lakáson illetve a házon kívülre, magasra, az
időjárástól lehetőleg védett helyre kell felszerelnünk. A jól látható helyre
szerelt jelzésadó esetleg elriasztó hatású lehet (a betörő nem vállalja a nagyobb
kockázatot), ugyanakkor ellenkező hatást is elérhetünk. A riasztós védelem nagyobb
fogást sejtet, és arra ösztönöz, hogy magát a jelzésadót hatástalanítsák
(elvágják vezetékét, poliuretánnal fújják ki a szirénát stb.). Éppen ezért a
jelzésadókat érdemes kiegészíteni valamilyen berendezéssel, ami már a
riasztóberendezés hatástalanításának kísérletére beriaszt. Ez lehet egy másik
jelzésadó, egészen máshól elhelyezve, vagy a jobb központokba beépített
telefonhívó rendszer, amely működésbe lépve automatikusan sorra hívja a
beletáplált telefonszámokat, és magnószalagról segélyhívást ad le. Természetesen
fontos, hogy a hívott számokon intézkedésre képes személy álljon rendelkezésre.
Természetesen a legjobb, és legbiztonságosabb megoldás az, amikor a riasztójelzés a
rendőrségen, vagy megfelelően leinformált biztonsági szakcégnél szólal meg. Ez
mindenképpen pénzbe kerül, de bizalmat is igényel, mert a biztonsági embereknek
rendszerint kulcsot kell adni a lakáshoz, ha téves riasztásra szállnak ki, és a
lakást ellenőrizniük kell.
Külön kell foglalkoznunk az otthontartózkodáskor szolgáló védelmi berendezéseket.
Erre rendszerint alkalmasak a komplett riasztórendszerek is a megfelelő jeladók
kiiktatásával (belső infravörös érzékelők stb.). Olcsó és praktikus ún. kompakt
megoldásokat is alkalmazhatunk ugyanerre a célra. Jók az üvegre ragasztható, saját
telepes törésjelzők, a saját telepes ajtónyitás jelzők (19), vagy az infra
érzékelős kompakt riasztók (20). Ez utóbbiakat jóformán csak be kell dugni a
konnektorba, és megfelelően elhelyezni, hogy a bejárati ajtó vagy a terasz
védelméről gondoskodjanak. Az erőszakos behatolás ellen véd a riasztó
ajtóütköző (21).
Nem volt és nem is lehetett célunk egy néhány oldalas cikkben a riasztórendszerek
részleteibe belemenni. Alapvető elektronikai ismeretek nélkül egy barkácsoló,
segítség nélkül elsősorban a kompakt riasztók beszerelésére képes, némi
elektronikai ismerettel viszont már a készen megvásárolható rendszerelemekből
(központ, érzékelők, jelzésadók) segítségével egyszerűbb, működő
riasztórendszert is összeállítható. A szakcégek tanácsadóinak segítségét ebben
az esetben már valószínűleg el kell fogadnunk, de a tapasztalatok szerint már az
alkatrészek megvásárlásakor erre találhatunk szolgálatkész szakembert. Komolyabb
rendszerek kiépítését mindenképpen bízzuk megbízható, leinformált, engedélyekkel
rendelkező szakemberre.
Vagyonvédelem elektronikával
Az Ezermester decemberi számában részletesen írtunk a vagyonvédelem mechanikus eszközeiről; megerősített ajtókról, biztonságos zárakról, rácsokról, a biztosítók által megadott és elvárt védelmi fokozatokról. Már akkor előrebocsátottuk, hogy a mechanikus vagyonvédelem csak az egyik fele biztonságunknak. A megfelelő eszközök mérlegeléséhez és kiválasztásához feltétlenül ismernünk kell a korszerű elektronika által felkínált lehetőségeket is. A két terület szétválasztásának inkább terjedelmi okai voltak, így mostani írásunkat érdemes a múltkorival együtt kezelni.
Be kell jelentkezned,
Válasszon megfelelő szén-monoxid vészjelzőt!
Tisztában vagyunk a szén-monoxid veszélyeivel, többségünk mégsem tesz semmit családja védelmében. Pedig a gyilkos gáz nem válogat, mindenki veszélyben lehet! Sajnos azok sem érezhetik magukat...
Kerti látogató riasztó
A tavaszi napsütésnek nemcsak miörülünk, így ne csodálkozzunk, ha nem várt látogatók nyomaira bukkanunk a kertben. Bosszankodhatunk, de ne tegyük, inkább előzzük meg riasztószerekkel azállatok...
