Maga az előtető fedélszéke egy kis méretű, kontyolt fél nyeregtető, amelyet
azonban a cserépfedés súlyos volta miatt elég vaskos fagerendákból ajánlatos
összeállítanunk. Két oldalsó felületének befedéséhez három, elülső részéhez
pedig négy sorban lerakott egész és fél betoncserepek szolgálnak. A fedélszék
normál egyszárnyas bejárati ajtó fölé készült, de szükség esetén könnyen
szélesíthető, ha figyelembe vesszük a cserépméreteket is. Ha viszont kevésnek
találnánk a faltól mért, közel 1 m-es kinyúlását, akkor egy-két
cseréphossznyival növeljük meg a szarufák hosszát, és ezekhez igazodva növeljük
meg, hozzuk lejjebb a talpszelemeneket, de a támgerendák szögét legfeljebb 10 fokkal
csökkentsük, s ne kerüljenek az eredeti változatnál alacsonyabbra. A szarufákhoz, a
székoszlopokhoz, a taréjszelemenhez, valamint a talpszelemen kötő- és
támgerendájához 60´100 mm-es, a talpszelemenekhez pedig 100´100 mm-es gerendák
szükségesek. A fedélszék darabjait előbb a műhelyként használt helyiségben
készítsük el, majd sík padlón próbaként fix kötések nélkül összeállítva
ellenőrizzük, és csak ezt követően erősítsük majd a ház falára.
Először a
talpszelemenekhez szükséges gerendákat, ezt követően pedig a két székoszlophoz
valókat szabjuk méretre. Ez utóbbiak végére fűrészelve készítsünk 50 mm magas
csapot a talpszelemenek rögzítéséhez, azokba pedig véssünk fészket a csapok
számára. A két oldalsó támgerenda végére is fűrészeljünk csapokat, fészküket
pedig véssük be a talpszelemenek és az alsó székoszlopok megfelelő helyére, és e
darabokba fúrjunk lyukakat a felfogó horgonycsavarok számára. A két fedélszék
elemet állítsuk össze, a beeresztett csapokat pedig 20 mm átmérőjű, átmenő
keményfa csapokkal biztosítsuk. A talpszelemenek végére fűrészeljünk 50 mm mély
és 60 mm hosszúságú, a két párhuzamos kötőgerenda végére pedig 100 mm hosszú,
egymásba eresztett csapokat. A két hátsó székoszlopot beeresztett egyenes csapokkal
csatlakoztassuk a kötőgerendához, és a rövid szelemen is hasonló módon
kapcsolódjon a tetejükre. A szarufákat a két középső darab felillesztésével
kezdjük el felrakni, amelyek egyszerű horgolással, azaz csak a szarufa ferde
bevágásával ülnek fel a kötőgerenda élére, hátul pedig a szelemenre. Ezt
követően a két hátsó szarufát is illesszük a helyére, majd a ferdén lefutó
gerinc vonalába is erősítsünk fel egy-egy szarufát. Ezeket felül a két egymáshoz
csatlakozó gerenda közé ferdén beillesztve erősítsük be, alul pedig leélezett
hornyolással kapcsoljuk a talp és az első kötőgerenda egymásba eresztetten lapolt
sarkaira.
Ez után már
csak a két oldalsó kiegészítő fél szarufát kell a gerincszarufák oldalához és a
talpgerenda élére csatlakoztatnunk, hogy késznek mondhassuk a fedélszéket. A
látható fa alkatrészeket, azaz az alsó székoszlop, és a két támoszlop külső
éleit, ívesen kifutó, ferde él lecsapással érdemes finomítani, majd a fedélszéket
szedjük szét, és minden fa alkatrészét átcsiszolás után kenjünk be gombásodás
gátló és UV-álló impregnáló szerrel (1).
Amíg az alkatrészek védőbevonata szárad, jelöljük be a bejárati ajtó felett a
tetőszék helyét. A hátsó összekötő gerenda alsó élének magasságát úgy
határozzuk meg, hogy a tetőszék felső gerince közvetlenül az eresz alá kerüljön.
Ha így túl magasra kerülne az előtető, akkor az ajtónyílástól 100-200 mm-re
legyen a gerenda alsó éle. Az alkatrész helyét vízmértékkel jelöljük be (2), és
az alsó tetőszék oszlopok felfogó csavarjainak a helyét is mérjük ki a falon. A
lyukakat a horgonycsavarok hüvelyéhez illő fúróval fúrjuk ki. Arra viszont
ügyeljünk, hogy pontosan a gerendákba fúrt lyukakkal azonos helyre kerüljenek,
különben elferdülhet az egész faszerkezet. A pontosan kifúrt lyukakba hajtott
csavarokkal fogassuk fel a két alsó székoszlopot (3), majd illesszük tetejükre a két
talpgerendát, amelyeket a ferde támgerendákkal támasszunk ki, és a hengeres facsapok
beütésével rögzítsünk (4).
Következő lépésben a két összekötő gerendát illesszük a helyére, és hosszú
facsavarok behajtásával fogassuk az alkatrészeket egymáshoz (5). A felső
tetőszékoszlopokat most már a hátsó gerenda fészkeibe rögzíthetjük, tetejükre
pedig ráhelyezhetjük a szelemen gerendát (6). Következhet a szarufák felerősítése,
amelynek során az illesztett részükön áteresztett hosszú facsavarokkal rögzítsük
mindegyiket a tetőszék vázára (7, 8). A használt csavarok természetesen
korrózióálló bevonatúak legyenek, behajtásukat vazelinnal megkenve segítsük elő.
A ház
oldalfalára erősített tetőszékről azonban még hiányzik az eresz szegély, amit
20-25 mm vastag deszkákból vágjunk ki. Az ereszdeszkák jobban mutatnak, ha alsó
éleiket lyukfűrésszel alakosra vágjuk, majd simára csiszolásuk, impregnálásuk
után ezeket a szarufák végére csavarozva rögzítsük fel. A cserepek felrakásához
azonban tetőlécek is szükségesek, amelyeket a kiválasztott fedőanyaghoz igazodó
távolságba szegezzünk fel a szarufák felső élére. Ezt követően már csak a
cserepek felrakása és a ferdén lefutó gerincek lefedése van hátra. A betoncserepes
fedésnél használjunk félcserepeket is, így kevesebbet kell a gerinc vonalába
kerülő darabokon ferdén lefaragnunk. A gerincelemeket pedig cementes habarcsba ágyazva
rögzítsük.
Arról se feledkezzünk el, hogy az előtető sem nélkülözheti az esőcsatornát,
amelynek a kisebb méretű vályúk is elegendőek. A víz elvezetéséhez azonban elég
egy vízköpő, és annak a végére erősített lánc, amelyet meg alul egy sóderrel
feltöltött gödörbe célszerű erősítenünk. Ezen a kis tetőn lefolyó csapadékvíz
mennyisége nem jelentős, de elvezetését ennek ellenére sem célszerű figyelmen
kívül hagynunk.
Esernyő a bejárat fölött
Érdekes, hogy az építkezők gyakorta megfeledkeznek arról, hogy házuk bejáratát védeni kellene a csapadék ellen. Ám elég néhány esős nap, és máris eszükbe jut a kézenfekvő megoldás: az előtető. E tetőtoldalékot sokféle módon, utólag is el lehet készíteni, és az ajtó fölé szerelése után a ház bejárati ajtaját már nem veri kénye-kedve szerint az eső, így sem mi, sem látogatóink nem áznak el teljesen, míg bebocsátatnak. Ötletadóként most egy olyan előtetőhöz való fedélszék elkészítéséhez adunk tanácsokat, amely korszerű égetett agyag- és betoncserép héjaláshoz is megfelelő, felszerelését pedig fázisfotókon kísérhetjük végig.
Be kell jelentkezned,
Pergolák, kerti pihenőhelyek
Talán a legrégebbi szabadtéri, vagy az épületek oldalához épített árnyékoló szerkezetek. Ma is kedveltek, többnyire erre szakosodott ácsok, vállalkozók készítik el akár a tulajdonos elképzelései...
Lakások bejárati ajtóinak védelme
A legnagyobb értékünk vélhetően a saját otthonunk ésannak berendezési tárgyai. A lakás általános védelmét elsősorban a bejárati ajtó biztonságosabbá tételével javíthatjuk. A legkézenfekvőbb...
