A művelet egyszerű. Az üveget tegyük sík felületre, fektessünk rá egy fejes
vonalzót, amelynek éle majd megvezeti az üvegvágónkat. Ha pontos méretre szeretnénk
az üveget vágni, akkor tolómérővel mérjük meg a vágószerszám vastagságát, és
ennek felével csökkentsük, illetve növeljük a mérce alapján beállított
fejesvonalzó távolságát az üveg szélétől (1). A kerekes vágót mártsuk
petróleumba, vagy terpentinbe, majd erős és állandó nyomás mellett lassan húzzuk
végig a vonalzó éle mentén (2). Az üvegre nyomott éles acélkerék jól látható
nyomot hagy a felületen, miközben csikorgó hangot ad. Amennyiben nem elégséges a
nyomóerő, vagy akaratlanul csökkentjük a nyomást, a karc nem lesz folyamatos, és e
szakaszon szabálytalan lesz a vágás vonala. Ezt jobb elkerülni, de ezt a hibát
semmiképpen ne azzal igyekezzünk kiküszöbölni, hogy másodszor is ezen a nyomvonalon
húzzuk végig a vágónkat. A kerék élét ezzel kicsorbítjuk. Inkább a másik oldalon
karcoljuk be újból az üveget.
Az üveget a karc
vonalában alulról egy keményebb tárggyal, pl. a vágó nyelének végén levő kis
gömbbel ütögessük végig, miközben az üveget kissé ferdén a vonalzóra szorítjuk
(3). A karc ennek hatására behasad, és utána már könnyen kettétörhetjük az
üveget (4). Vigyázzunk, mert a vágott üvegek éle olyan éles, mint a sebész szike,
ezért ajánlatos az üveg vágását vékony bőrkesztyűben végezni, és minden
levágott darab veszélyes élét közepes szemcséjű csiszolópapírral azonnal húzzuk
le.
Vékonyabb csíkok levágása acélkerekes vágóval már sokkal nehezebb, és ha elsőre
nem sikerül leválasztanunk, akkor az üvegvágó oldalán levő, üvegvastagságokhoz
illeszkedő hornyok valamelyikével próbáljuk meg a csík maradékát letördelni. A 3,2
mm vastag ablaküvegeknél elég egyik oldalán, az ennél vastagabb üvegeknél azonban
mindkét oldalán ajánlatos bekarcolni az üveget, de a karcoknak pontosan egymás felett
kell lenniük, különben cakkosan törik le az üveg. A vágó kenéséről azonban soha
ne feledkezzünk el, mert ezzel nemcsak a vágást teszszük biztonságosabbá, hanem a
vágókerék is tovább marad éles és használható.
Vágjunk üveget!
Megesik, hogy egy nagyobb üvegtáblának csak a sarka törött be, a nagyobb része sértetlen, és ezt más célra, pl. kisebb képkeretekhez még felhasználhatjuk. Ilyenkor a keretről óvatosan távolítsuk el a kittréteget, és a kiemelt üvegről vágjuk le a sérült részt, illetve a rászáradt tapaszos széleket. Az üvegvágás nem ördöngösség, csak egy jó acélkerekes üvegvágó kell hozzá, ami a kisebb üvegdarabok leszabásához megfelelő.
Be kell jelentkezned,
alexandru 2012-02-07 14:40:01 Vagas gyemanttal? Par szot kellett volna irni errol is! |
Láncfűrészt a Hitachitól
Minden barkácsolni, kertészkedni vágyó ezermesternek az ősz jelentia nyári pihenés után a kertben végezhető munkák kezdetét. Itt a faápolás és a tűzifa aprításának ideje. Az áruházak, a...
Láncfűrész és használata
Mindennapos téma a gáz ára. Az energiahordózó alapvetően meghatározza a háztartások kiadásait. Nincs ember, aki meg tudná tervezni a jövőbeni gáz árakat, annak piaci és politikai összetevői miatt.
