Az öreg
bérház egyik szerény lakásába fiatal lány költözött. Az eléggé lelakott
helyiségeket felújította, új padlót rakatott, és az egyik válaszfalat is a saját
elképzelései szerint alakíttatta át. Takaros kis otthont készíttetet magának. A
végső beköltözéskor azonban a lakók némelyikének nem kis megrökönyödésére,
ócska lomok kerültek a szobába. Mint később kiderült, az ifjú hölgy nem csupán a
gyorsan kimerült felújítási keret miatt szedte össze a berendezésnek szánt olcsó
lim-lomokat, hanem mert nagyon kedveli a régi, avítt hangulatú bútorokat. "Majd
meglátják, mit csinálok belőlük" - mondta huncutul mosolyogva, és ezután
napokig alig látták a lakók, ám serénykedésének hangjai kiszűrődtek az udvarra. A
kíváncsiak be-belestek az ablakán, és miután beinvitálták őket, ámulva látták,
hogy az ócska bútordarabok új életre keltek.
Csinos új tulajdonosuk egy öreg ócskásnál lelt rájuk, és mitagadás, igen szomorú
állapotban voltak (1). A kopott székeknek csak a váza volt ép, a komód is rettentően
kopott volt, és a szekrényen is már csak helyenként lehetett felfedezni milyen is
lehetett újkorában. Egyik sem nemesen antik darab, csupán öreg, divatja múlt tárgyak
voltak, de ami fő, masszívak és nagyon olcsók. Új tulajdonosuk első dolga volt, hogy
mindegyiket alaposan lecsiszolta. A szekrényről csak annyira távolította el a régi bevonatot
(2), hogy újból átpácolhassa, majd finom műanyag csiszolószivacs-lappal való
finomítás után selyemfényű színtelenlakkal vonta be. Azután ragasztószalaggal
körbehatárolta az ajtók tapaszolt és alaposan simára csiszolt tábláit (3), és ún.
angolvörös színre mázolta (4). Ezt követte a színes fedőfesték felületének
közepes, majd finom acélgyapottal történő simára koptatása, végül pedig
polírozó anyaggal tompa fényűre dörzsölése. A sima, ám finom strukturáltságú
szekrénytest és az ajtókeretek sötétbarna színe jól kiemelte az ajtótáblák sima
felületét, a színkombináció pedig kimondottan érdekes összhatású volt.
A komód káváját is az előzőkhöz hasonlóan, először alapos csiszolásnak vetette
alá (4), majd az ajtótáblákhoz használt vöröses barna festék került a bútordarab
egész felületére (5). A festett felületek most is acélgyapottal lettek simára
koptatva. Mivel a fiókok festéskor a helyükön maradtak, csak a káva-élekre került
barna festék. A fiókok előlapja azonban a már kész szekrény kávájának színével
azonos, sötét földbarna színűek lettek. Így a két egymástól eltérő
kialakítású bútordarab konformitását a bevonatok színe adja meg, és ezt még az
sem zavarja meg, hogy az egyiknek a kávája, a másiknak a fiókelőlapjai lettek azonos
színűek.
Ugyanezeket a jegyeket viseli magán a két szék is. Az egyiknek vörösesbarna a váza,
a másiknak mély földbarna. A háttámla lécei meg pont ellenkezőleg színezettek. A
székvázakról természetesen még a festés előtt eltűnt a régi sellakos bevonat, és
csak alapos csiszolást követően lehetett a kiválasztott színű festékkel lefújni. A
már befestett székek új ülőlapjai 5 mm vastag rétegelt lemezből kivágott darabok,
és 3 cm vastag, sűrű habszivacs-réteggel beborítottak. Ezekre került fel a feszesre
húzva letűzött halvány pasztellzöld kárpitszövet. Az ellentétesen használt,
egymással jól harmonizáló, és leleményesen variált színek egységes és hangulatos
berendezéssé változtatták a régi lomokat, amiktől bizonyosan örömmel szabadult meg
az ócskás. Az meg külön öröm, ha egy fiatal hölgy nem riad vissza az ilyen
munkáktól, és szűkebb lakókörnyezetét ötletesen úgy formálja a saját ízlése
szerintire, hogy még a lomokat is képes "feltámasztani".
Felélesztett lomok
Be kell jelentkezned,
Ólom a csapvízben
2019. év végén az Országos Közegészségügyi Intézet lakossági felhívást tett közzé a csapvíz ólomtartalmának ingyenes bevizsgálásáról. Ez persze rögtön egy kis riadalmat is keltett, hiszen nem...
Penészeltávolítás
A penészgombák élővilágunk szerves részét alkotják, otthonainkban azonban kimondottan káros a megtelepedésük. Nemcsak az elhanyagoltság látszatát keltik, de veszélyeztetik az egészségünket is....
