A lakások egyik legelterjedtebb dísznövénye a hibásan könnyező
pálmának és filodendronnak is nevezett Monstera deliciosa, pedig szobai tartása nem
mindig zavarmentes.
Világos, télen is csak mérsékelten meleg helyen érzi jól magát. Ilyenkor még
fehér fellevéllel körülvett, kukoricacső méretű torzsavirágzatát is
kifejlesztheti leveleinek nyéltövében. Idős korában már zavaróan terjedelmessé is
válhat, különösen mivel fényigénye és világosság felé forduló levelei ablak
közeli elhelyezéskor valósággal sötétbe borítják a szobát.
A hőingadozásokra annyira érzékeny, hogy ha megfázik (akár egy szellőztetéskor),
barnulásnak indulhatnak a levelei, és teljesen el is pusztulhat. Fontos, hogy
öntözésekor mindig annyi szobahőmérsékletű vizet kapjon, hogy a földlabdája
teljesen átnyirkosodjon. Ha elégtelen öntözése miatt az alsó gyökerei
szárazságtól szenvednének, annak a levelek gyors sárgulása, beszáradása lehet a
következménye. Tartható tápoldatban, kemokultúrásan. Ilyenkor a tápoldat-tartó
külső edényben a megcsappanó tápoldat utántöltése helyettesíti az öntözést.
Meleg helyen viszont mindenképpen előnyös a rendszeres vízpermetezés, és a
portalanító levélmosás, ami ugyancsak a levélsárgító, szárító légszárazságot
hivatott ellensúlyozni.
Más nagylevelű növényekhez hasonlóan előfordulhat, hogy az új levelek
kifejlődésekor egy régi - rendszerint a legalsó - elpusztul. Gyökérzete ugyanis nem
képes az újabb levéllel megnövekvő lombfelületet a szükséges vízzel és
tápanyaggal ellátni. Így alkalmazkodik az adottságokhoz, a
páraszegény szobai környezethez. Ha az idős növényen újra a fiatalokon szokásos
szív alakú, összefüggő lemezű és nem karéjos levelek jelennek meg, az a jó
fényellátottság mellett a talaj tápanyagszegénységét jelentheti, vagyis az
átültetés szükségességét. Átültetéséhez fontos a jó tápdús, közepesen
kötött, pl. Florasca B típusú föld.
Szabadba kitenni még a nyári időszakban sem ajánlatos, mert a közvetlen napfényt nem
tűri, a szél pedig megtördelheti a leveleit. Trópusi mexikói és amerikai hazájában
őserdei fákra is felkúszik törzsén fejlődő, hosszan lecsüngő léggyökerei
segítségével. Ezek közül elegendő csak néhányat meghagyni, mégpedig úgy, hogy a
tartóedény földjét elérve, tápanyagfelvevő gyökerekké alakuljanak, és
támasztékul is szolgáljanak. Emellett külön támrendszert vagy kikötést is
kívánhat. Mivel ápolása nehézkes, ha magasra kúszik, a mindössze 4-5 leveles
növényt célszerű 6-8 leveles korában rendszeresen ifjítani. Éles késsel tőben
levágható. Ilyenkor az alsó 2-3 levele eltávolítható, hogy tőből kihajtva váljon
ismét kedvező nagyságú, formás növénnyé. A még leveles törzsrészek, a
keletkezett levél, illetve levélhely alatti sebfelületek faszénporba mártás után,
beültethetők friss, hansági tőzeggel kevert tápdús földbe, az alsó levéltőig.
Lecsüngő léggyökereit a cserépbe igazítva, többnyire levélhullás nélkül válik
új, önálló gyökeres növénnyé. De a meggyökeresedésig fóliaburkolat alatt,
árnyékos, meleg helyen kell tartani.
A kártevők közül legfeljebb a pajzstetvek lephetik el rossz körülmények között,
ha ellenük nem védekezünk időben. Ilyenkor a pajzstetű ellen ható növényvédő
szerek valamelyike, illetve a Plant-pin növényvédő segíthet.
Az álfilodendron
https://ezermester.hu/cikk-1998/Az_alfilodendron
