Kézenfekvően elsődleges használati területük ott lenne, ahol nincs
villany. Ez így is van, de valljuk be: ahol komoly, rendszeres szerszámhasználatot
igénylő munka folyik, ott általában a szokásos 230 V feszültségű villamosenergia
is rendelkezésre áll (ha más nem, pl. hordozható generátorok is vannak a világon),
és ezért a fennmaradó lehetséges, villanynélküli területekre (erdő, mező,
szőlőhegy, romantikus víkendház) nem érdemes mintegy iparágat alapítani.
Előnyük és létük indoka tehát egyértelműen a vezeték elmaradása miatti
mobilitás. A szerszámok csatlakozóvezetéke ugyanis gyakran valóban útban van.
Gondoljunk állványon, vagy létra tetején billegve végzendő munkára, ahol a
kényelmetlenül útban lévő vezetéknek az elkerülhetetlen hosszabbító miatt már
számottevő súlya is van. Ugyancsak a (hosszabbítóval megnövelt) vezeték okoz
kényelmetlenséget a kertben, vagy akár az utcán álló autónkban végzendő
munkánál is.
Profi felhasználóknál még
inkább előnyös az akkumulátoros gépek használata. Nem kell külön magyarázat arra,
hogy miért használják ezeket szívesen a kötélen függve dolgozó ipari alpinisták,
vagy például nagy vasszerkezeteken, tartályok belsejében végzett munkáknál az ilyen
eszközöknek ún. törpefeszültségű üzemmódjukból adódóan még komoly
életvédelmi szerepük is van.
A fenti használati példákból kézenfekvően adódik, hogy - mint általában a
kéziszerszámoknál - itt is kétféle kivitelű gyártással, illetve készülékkel
számolhatunk: profi és "háztartási" változatokkal. A különbség
közöttük prózai módon ismerhető fel: áraik esetenként nagyságrendi eltérést
mutatnak.
Ha már a csoportosításnál tartunk, nézzük át, hogy a fentieken kívül milyen
tulajdonságú, műszaki jellemzőjű szerszámokkal találkozhatunk az üzletekben.
Az akkumulátoros gép alapvető jellemzőit elsősorban rendeltetésének lényege, maga
az akkumulátor határozza meg. Mivel ezeknek az eszközöknek a
"lelkivilágával" később külön cikkben ismerkedhetünk meg, itt legyen
elég egyelőre annyit tudnunk, hogy legfőbb jellemzőjük a feszültség, és a
tárolóképesség, vagy más néven kapacitás.
Az akkumulátortelep
feszültsége rendszerint 3-6-9-12-24 V, illetve ezek közötti értékek lehetnek.
Tájékozódásképpen egyelőre érjük be annyival, hogy nagyobb teljesítményt csak
nagyobb feszültséggel lehet produkálni, elfogadható méretű szerszámok esetén. A
másik jellemző a tárolóképesség - mint nevében is benne van - az akkumulátorban
tárolható villamosenergia mennyisége, amit Ah (amperóra) egységben adnak meg,
gyakorlatilag az egy feltöltéssel végezhető munka időtartamára utal. Az arányosság
egyenes, tehát nagyobb kapacitású (nagyobb amperóra számú) akkumulátor esetén
hosszabb üzemidőre - és nagyobb teljesítményre - számíthatunk.
Eljutottunk oda, ami már mindenki előtt nyilvánvaló, hogy mi az akkumulátoros gépek
legnagyobb hátránya: az akkumulátor kimerülése miatti korlátozott üzemidő. Az
akkumulátort ezért rendszeresen tölteni kell, és hacsak nincsen (mindig feltöltött)
pótakkumulátorunk kéznél, akkor egyáltalán nem közömbös, hogy ez a feltöltés
mennyi időt vesz igénybe. Bármennyire is fájdalmas, ez is pénzkérdés. A
legegyszerűbb - és így legolcsóbb - töltők tulajdonképpen egyszerű hálózati
adapterek, amiket rádiókhoz, számológépekhez stb. is alkalmaznak. Ezekkel a töltési
idő esetenként csaknem egy nap is lehet. Gyorstöltő berendezések 1-2 óra alatt
elvégzik ezt a feladatot, míg különleges áramköri felépítésű ún.
szuper-gyorstöltőkkel pedig akár 10-15 perc alatt is regenerálhatjuk
akkumulátorunkat, ráadásul az ilyen töltés sokkal kedvezőbb a telepre nézve, ezért
ily módon sokkal többször tölthetők fel. Mint említettük ennek ára van, emiatt
ezek leginkább a profi szerszámkészletek tartozékai, de természetesen külön is
vásárolhatók. Gyakorlati tanácsunk: aki nem ipari célokra, de gyakran használ
otthoni munkákhoz akkumulátoros gépet, az jobban járhat egy pótakkumulátor
megvásárlásával.
Nem utolsó szempont a gép súlya.
Nemigen köthetünk ebben kompromisszumot: nagyobb teljesítményigény esetén
kénytelenek vagyunk tudomásul venni a nagyobb méretű gépből és főleg a nagyobb
méretű (nagyobb feszültségű és kapacitású) akkumulátorból adódó - és így
gyakorlatilag már a vezetékes gépekével összemérhető - nagyobb súlyt. Az egyes
gyártók különböző kivitelei között nyilván a súly/teljesítmény viszony az
alkalmazott műszaki megoldásokból adódóan jelentős lehet (erről novemberi
számunkban már írtunk), de ez nem jelent nagyságrendi különbségeket, és a
szokásos munkavégzés során gyakorlatilag nem is mindig vehető észre.
Szerencsére ma már - különösen a pisztoly alakú gépeknél - a konstruktőrök olyan
kellemes formai kialakításokat alkalmaznak, hogy a gépek a súlypont kedvező
kialakítása miatt jól kézre állnak. Ha már a formai kialakításnál tartunk, újabb
csoportosítási lehetőségre nyílik alkalmunk: a gépek nagyobb részben az előbb
említett pisztoly alakúak, vagy ún. egyenes kivitelűek, amik tulajdonképpen úgy
néznek ki, mint a vastag fogantyújú csavarhúzók. Általában ez a rendeltetésük is
az ilyen alakú eszközöknek.
Milyen fajta gépeket találunk funkció szempontjából az akkumulátorosok között?
Tulajdonképpen ma már szinte mindenfélét. Fűrész, csiszoló éppúgy készül ilyen
kivitelben, mint akár fúrókalapács vagy falvéső, de leggyakoribb és leginkább
használatos fajtáik a fúró-csavarozó gépek.
Ezek készülnek a legnagyobb
választékban, akár teljesítmény vagy formai kialakítás, akár szolgáltatási
funkciók szempontjából vizsgáljuk őket. Főbb jellemzőjük a mindkét üzemmódra
való alkalmasság, vagyis a folyamatosan változtatható fordulatszám, a
forgásirány-váltási és nyomaték határolási lehetőség, a kényelmes, külön
befogó szerszám nélküli tokmányok.
Egyre nagyobb számban találunk már kerti gépeket is az akkus hajtásúak között, és
ez igazán előnyös használati terület ezekre a gépekre. Nem kell külön magyarázat,
pl. egy akkumulátoros kivitelű sövényvágó, egy fűszegély-vágógép, vagy egy
ágfűrész használati előnyeinek belátásához. Már forgókéses, kerekeken
gördülő fűnyírók között is találunk ilyen kivitelűeket, de ezek egyelőre még
drágák, és teljesítményük is elmarad a hálózati kivitelűektől. Ugyanez a helyzet
a láncfűrészeknél is, pedig igazából itt van a leginkább útban a vezeték, ami
ráadásul a mostoha üzemviszonyok (nagysúlyú fatörzsek, ágak jelenléte, erős
koptatóhatás) miatt még meglehetős veszélyforrás is. Bár gyártanak már akkus
láncfűrészt, de ezek nem valószínű, hogy valaha is veszélyeztetni fogják a
robbanómotoros és vezetékes elektromos változatok hegemóniáját.
Táblázatainkban megpróbálunk egy átfogó képet adni az akkumulátoros gépek
leggyakoribb fajtáiból.
Mindegyik táblázatban először az
akkumulátoros gépekre - korábban már ismertetett - alapjellemzőket adjuk meg. Külön
felhívjuk a figyelmet a töltési időre. Itt azokra az akkumulátorokra és töltőkre
vonatkozó értékeket adtuk meg, amiket a gyártók alapkivitelben szállítanak a
szerszámmal, ezek általában az alapkivitelű normál, vagy közepes teljesítményű
ún. gyorstöltők. Mint már említettük, még ennél is nagyobb hatásfokkal töltenek
az ún. extra-gyorstöltők, amik általában nem tartozékok, hanem külön
vásárolhatók. Különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a szerszámok akkutöltői
nem általános kivitelű eszközök, hanem célkészülékek, amik csak meghatározott
gyártmányú, műszaki adatú, szerkezeti kivitelű akkuk töltésére alkalmasak. Ezért
töltő külön vásárlásánál ezeket előre tisztázni kell. Egyes esetekben - ha a
gyártó erre külön felhívta a figyelmet - törtvonallal elválasztva megadtuk a gyors,
illetve szupergyors töltési időket is.
Ezek után a legnagyobb választékot kínáló fúró-csavarhúzók táblázatában a
gép fordulatszáma található. Látható, hogy mindegyik gép fordulatszáma nullától
indul, tehát szabályozható, a per (/) jellel elválasztott két érték pedig azt
jelenti, hogy a gépeknek még mechanikus módon választható két
fordulatszám-tartománya is van. A gép által kifejtett legnagyobb nyomaték a
csavarhúzás jellemzője, a tokmányméret pedig a legnagyobb befogható
fúrószár-átmérőt jelenti. A csupán kézzel kezelhető gyorstokmány szinte
alaptartozék, míg ma már az ütvefúrás is elvárható jellemzője egy ilyen gépnek.
A fúrókalapácsok táblázata
hasonló adatokat közöl, de ezek a gépek csavarhúzásra nem alkalmasak.
A fűrészek táblázatban a fordulatszám értelemszerűen a körfűrészekre, míg a
rezgésszám a rezgőmozgású dekopír- és univerzális (vagy másnéven orr-, kard-,
multi- stb. nevű) fűrészekre vonatkozik. Ahol a legnagyobb vágható vastagságra nincs
adatunk, ott a fűrész lökethosszát adtuk meg.
A csiszológépeknél hasonlóan a fentiekhez a rezgésszám és a csiszolótalp méret a
deltacsiszolóra, a fordulatszám és az alkalmazható max. csiszolótárcsa-átmérő a
sarokcsiszolóra vonatkozik.
Bőséggel találunk kertigépeket is, melyek táblázatában, ahol a gép súlya két
összetevőből áll, arra utaltunk, hogy az akkumulátor nincs beépítve a szerszámba,
hanem külön övtáskaként használandó. Az első adat a gép, a második az akku
súlya. A fordulatszám a fűszegélyvágóra, ágfűrészre, metszőollóra, a
rezgésszám a fűnyíró és sövénnyíró gépre vonatkozik. A láncfűrésznél a
láncsebesség a jellemző adat.
A táblázatainkban megadott gépek nagy számából jól érzékelhetjük az akkus
gépcsaládok egyre szélesebb tartományát, és még csak az általános, leggyakoribb
kiviteleket említettük.
Katalógusokban, üzletekben tallózva azonban még speciális kivitelekre is
bukkanhatunk, amelyek ha nem is általános, de egyes szűkebb felhasználói terület
igényeinek hasznos eszközei lehetnek. Így felhívjuk a figyelmet, pl. az egyenes
kivitelű (rúd alakú) csavarhúzókra, melyek gyakori jellegzetessége, hogy általában
falra szerelhető töltőkészülékük egyúttal a szerszám tárolására is szolgál,
ami így mindig töltött állapotban van kéznél.
Szűk helyeken való munkákhoz praktikus eszköz a sarokfúrógép, és a
sarokcsavarozó, amelyeknél a rúd alakú szerszám végén, arra merőlegesen van
elhelyezve a kimenő tengely. A Makita és a Hitachi kínálatában találhatunk ilyen
akkus gépeket. Ugyanezen cégek ajánlata az inkább profi munkára szolgáló
ütve-csavarbehajtó gép, ahol a forgással együtt alkalmazott ütőimpulzusok főleg
csavarok oldásánál nyújtanak segítséget. Ilyen impulzusos gép a Metabótól is
beszerezhető.
Hidegburkolók fontolhatják meg egy Makita gyémánttárcsás vágó beszerzését, mely,
pl. csempedarabolásra alkalmazható.
A gyártók - jól felfogott
üzleti érdekből - szerszámaikat és akkumulátoraikat olyan kivitelben gyártják,
hogy csak együtt alkalmazhatók, más gyártmányokkal nem csereszabatosak. Ugyanakkor
egy gyár termékein belül gyakori az "átjárhatóság", vagyis pl. már
meglévő akkumulátorunk (és töltőnk) más, ugyanolyan gyártmányú szerszámhoz is
használható lehet. Erre a lehetőségre érdemes ügyelni gépparkunk bővítése
esetén.
A Black & Decker például kifejezetten ilyen céllal alakította ki VersaPack nevű
gyártmánycsaládját, ahol ugyanaz az akkumulátor egyszerű cserével használható a
gyár valamennyi VP típusjelű gyártmányánál.
Összefoglalva akkumulátoros-szerszámos ismereteinket, most már nem nehéz
meghatároznunk helyüket a szerszámok hierarchiájában: a hálózati táplálású
szerszámokat általában nem helyettesíthetik (nem is ez a céljuk), de akinek nem túl
nagy teljesítményigény mellett a vezeték-nélküliség előnyével járó mobilitás
elengedhetetlen vagy az ezzel járó kényelem megfizetésére hajlandó,
szerszámparkjának kiváló kiegészítő eszközeire lelhet bennük.
Akkumulátoros kéziszerszámok
"Ez a drót mindig útban van!" Akárhogy is nézzük, valójában kár szépíteni. Ez a gyakorta elhangzott panasz inspirálta a villamos kéziszerszámok gyártóit arra, hogy kínálatukat az akkumulátoros kivitelekkel is kibővítsék.
Be kell jelentkezned,
Egy valódi STIHL fűrész akkumulátorral
A „stihl fűrész” kifejezés olyannyira fogalommá vált a köznyelvben, hogy sokszor egyként emlegetik a láncfűrészekkel. A technológiai újításoknak köszönhetően mára már benzintoros, elektromos és...
Ryobi® új hibrid kerti gépek
Az akkumulátoros technológia fejlődésével olyan alkalmazási lehetőségek nyíltak meg az akkumulátoros gépek használata előtt, amiket korábban elképzelni sem lehetett – ma pedig már több gyártó...
