E kis gép műszaki adatai kellően ígéretesek, hálózati feszültséggel
működtetett motorja 50 W-os, löketszáma 1000-4500 között fokozat nélkül
állítható. Legnagyobb vágómagassága 50 mm, vágószélessége pedig 390 mm. Asztala
240x500 mm-es, 0-45 fokig dönthető, fűrészpengéi pedig csak 0,5 mm vastagok. A
nagyoló munkákhoz a 3,8 mm, a finomabb kivágásokhoz pedig az 1,8 mm széles, sűrű
fogazású penge való. Szinte mindenféle anyag - kemény- és puhafa, rétegeltlemez,
faforgácslap, PVC, gumi, vastag bőr, polisztirol, kemény habanyagok, plexi, alumínium,
réz - vágására is alkalmas. Ezen kívül a meghajtómotor tengelyére csiszolótárcsa
és külön tartozékként megvásárolható hajlékonytengelyes, tokmányos marokfúró
csatlakoztatható, amelybe a különféle csiszoló és polírozó szerszámokon kívül
más forgácsoló szerszámok, pl. kis méretű marók és csigafúrók is befoghatók.
Tagadhatatlanul ígéretes kis gép, ezért személyes próbának is alávetettük a DKS
400 Vario-t.
Természetesen előbb a gép "fő tevékenységére", a
fűrészelésére voltunk kíváncsiak. A kidobozolt gép összeszerelése csupán röpke
perceket vett igénybe. Az acéllemezből sajtolt asztal két csavarral rögzíthető a
tartóbakjára, s mihelyt a fűrészlapot a befogópofák fészkébe helyeztük, no és az
átlátszó védőburkolat is a helyére került, a fűrészgép már üzemkész volt. A
fűrészpenge helyére illesztését a rugós előfeszítésű pofa lenyomása könnyíti
meg, ehhez csupán a burkolat tetején levő tolókart kell előrehúzni. Lényeges, hogy
a penge fogai lefelé álljanak. A vágási irány hossz- és keresztirányú is lehet,
ami akkor előnyös, ha terjedelmesebb anyagból kell valamit kivágnunk. Maga a gép
műanyag burkolatba öltöztetett, három rezgéscsillapító gumilábon áll, ami egyenes
felületen jó stabilitást biztosít munka közben is.
Ezek után következtek a próbavágások. A helyes löketszám megválasztásához
"szabad kezet" kaptunk, mivel a használati utasításban csupán annyi utalást
találtunk erre vonatkozólag, hogy megválasztása a vágandó anyagtól és annak
vastagságától függ. Így azután előbb 5, 10, és 15 mm vastag fenyőfát
próbáltunk szálirányban, majd erre merőlegesen egyenesen levágni. A fordulatszám a
vékonyabb fenyőfa esetében a középső tartományban volt a legmegfelelőbb, az
anyagot pedig óvatosan, a fűrészlapot éppen, hogy megterhelve toltuk előre. A
fordulatszám növelésével a haladási sebesség is gyorsabb lett, ám a vastagabb
faanyagban vissza kellett vennünk az előtolást, és kissé növelni kellett a
löketszámot. A vágandó anyagot mindenkor erősen az asztalra szorítottuk, mert amint
kissé gyengült a leszorító erő, rezegni kezdett a faanyag. A vágások elég jól
sikerültek. A szélesebb és durvább fogú fűrészpenge is elég finom vágási
felületet adott. Ezzel csak kb. 6 mm-es sugárban tudtunk befordulni. Azonos vastagságú
keményfákban elég lassan lehet vele haladni, a löketszámot pedig ajánlatos a
középtartomány közepére állítani. Műanyag vágásához a kisebb löketszám nagyon
visszafogott előtolás mellett volt megfelelő. A fémanyagok közül mi csak az
alumíniummal boldogultunk, de azzal is csak 2,5 mm vastagságig próbálkoztunk. Azt még
jól vágta, de természetesen csak a finomabb fogú fűrészlappal, és petróleumos
kenés mellett.
Amiben viszont nagyon jó a DKS 400-as, az a különféle egymásba illő,
vagy bonyolult kontúrú darabok kivágása. E feladathoz a keskeny, finomfogú pengét
használtuk, és nagyon precízen a kijelölt nyomvonalon tudtunk haladni. A lappal kb. 1
mm-es sugárban lehet "sarkosan" irányt váltani, és a vágási nyomvonal
csupán 0,5 mm! Az anyagvastagság rétegeltlemez esetében maximum 6 mm, de ez már nagy
figyelmet és nagyon visszafogott előtolást igényelt. Ez a munka a hagyományos
lombfűrésszel nagyon fárasztó lenne, a pontossága pedig meg sem közelítené a
VARIO-val kivágott darabokét. Az ilyen kivágásokat élvezet a dekopírfűrész-géppel
végezni, hiszen most csak az anyag irányítására kell koncentrálni. A repülő és
hajómodelleket építők, puzzle készítők nagyon tudnák értékelni a pontosságát a
különféle bordák és egyéb idomos alkatrészek pontos kialakításakor. Az ilyen
igényes vágásokhoz azonban csak a finomfogú, 1,8 mm széles fűrészpenge
használható, amelyhez még a magasabb löketszám is megengedhető. A keményebb bükk,
rétegeltlemezekben természetesen már viszszafogottabb tempóra volt szükség, ám még
így is gyorsan kifűrészeltük az előrajzolt darabokat. Puhább anyagoknál, - mint pl.
a sztirolhab - természetesen teljesen kihasználható a teljes vágásmagasság is.
Ami pedig a dekopírfűrész-gép plusz szolgáltatásait illeti, azok is jók. A motor
tengelyére oldalról felerősíthető csiszolótárcsa igen hasznos segítség a sík
felületek finomításához, esetleg vékonyításhoz, amihez azonban elengedhetetlenül
szükségesek a finomabb szemcsenagyságú korongok is. A hajlékony tengellyel meghajtott
tokmány egy kis fúrógépet helyettesít, amelybe különféle palástcsiszolók, csapos
köszörűkorongok, kis marószerszámok és polírozó korongok foghatók. Különösen a
palástcsiszolók nagyon hasznosak, amelyekkel az ívelt élek finomítását
végezhetjük el. A hárompofás tokmányba egyébként bármilyen forgácsoló szerszám
befogható, amelynek szára nem nagyobb 3,5 mm-nél, és kézben tartva még kellően
irányítani tudjuk. A hajlékony tengelyes befogót azonban csak a középső
fordulatszám-tartományban szabad használni, különben túlterhelhetjük vele a motort.
Ezt saját érdekében mindenkinek ajánlott megjegyeznie. A tengely menesztőhüvellyel
csatlakoztatható a meghajtó tengelyre, és egy csavar szolgál a rögzítésére.
Egyszerű megoldás, de a célnak megfelel.
Mindent összevetve a DKS 400 "Vario" dekopírfűrész-gép nálunk meggyőzően
jól vizsgázott. A gép egyáltalán nem zajos, önrezgése - hála a remekül
kiegyensúlyozott excenteres meghajtásnak - szinte alig észrevehető. A kezelése ugyan
némi gyakorlást igényel, ám utána - a maga korlátjain belül - a precizitást
igénylő munkákhoz is jól használható. Nemcsak "szóló"
dekopírfűrészként, hanem az alapvető csiszoló-polírozó, maró-köszörülő és
kisebb fúrási munkákhoz is. Azt azonban nem szabad elfelednünk, hogy ez végső soron
egy barkácsgép, ami nem rendszeres és hosszantartó üzemre való. Ennek ellenére
sokoldalúsága nemcsak a modellezők, ezermesterkedők, hanem a precíz, aprólékos
feladatokra vállalkozó szakemberek számára is vonzó lehet.
AL-KO sokoldalú dekopírfűrész-gépe
Manapság a precíz munka már szinte elképzelhetetlen jó gépek nélkül, különösen, ha a minőség mellett a termelékenység is lényeges. Fontos ez akkor is, ha nem iparszerű, hanem csak hobbi jellegű tevékenységünk megkönnyítéséhez kívánunk gépet választani. Ám, ha kimondottan apró tárgyak, vagy modellek készítése a passziónk, olyan gépet kell választanunk, amellyel a legkülönfélébb darabok kiszabását, csiszolását, fúrását, marását is el tudjuk végezni, tehát többfunkciós kis dekopírfűrészre van szükségünk; pl. az AL-KO DKS 400-as Vario-jára.
Be kell jelentkezned,
Hogyan segíthetnek a hasogatók és hintafűrészek?
Készíted már a tűzifát? Akkor a könnyű és gyors munkához szükséged lesz minőségi gépekre, amelyekkel még spórolhatsz is!
Ágvágók, teleszkópos metszőollók, hosszú nyelű fűrészek...
Főleg a fás szárú növények gondozása, metszése ütközhet némi nehézségbe, azok mérete miatt. Sokszor a kezelendő rész jóval magasabban van, mint ahogy azt szabad kézzel elérnénk. Ennek megoldására...
