Először is nem árt megismernünk az Alkor kimondottan az utólagos faldíszítési
célokra kialakított kollekciójával. A csempealapokra ragasztható Deco Stickers lapok
mérete egységesen 15x15 cm, tehát főként csak ezzel azonos méretű, illetve
szélességű lapokból rakott burkolatokon célszerű használni. A dekorlapok 10 darabos
egységcsomagokban vásárolhatók meg. A bordűrcsíkok pedig 5,3, illetve 10,6 cm
szélesek, és egy tekercs 10 m hosszúságú. Mintázatuk folyamatos, és bármilyen
méretű csempeburkolaton jól mutatnak. A mintázatok választéka igen bőséges, bárki
könnyen kiválaszthatja közülük az ízlésének megfelelőt. Az már természetes,
hogy a mintázat a lapokon és a bordűr-szalagokon színében és struktúrájában
hasonló jellegű (2), így könnyű megteremteni a színbeli és ornamentális
harmóniát a két díszítőelem és a burkolat között. A variációs lehetőségeket
növelik a strukturált felületet imitáló mintanélküli lapok, amelyekből akár
kisebb összefüggő felületeket is kialakíthatunk, és a fal további díszítő
elemeiként más színű és mintázatú lapokat is használhatunk. A mintázatok
bőséges választéka a különleges mintázatú díszítőlapokat és bordűr-szalagokat
sem nélkülözi, így pl. mozaikhatású felületeket és keretezéseket is
könnyűszerrel kialakíthatunk (4), amelyek egyébként valójukban
megvalósíthatatlanok lennének a számunkra. E dekorációs termékeket azonban nemcsak
csempékre, hanem festett falakra is felragaszthatjuk, ám ebben az esetben jórészt csak
a bordűr-szalagok jöhetnek számításba (5). Az pedig, hogy mennyire élénk
színvilágot teremtünk meg otthonunk falain az Alkor dekorációs csempelapjaival és
különféle bordűr-szegélyeivel, az csak rajtunk és ízlésünkön múlik.
A hihetetlenül változatos mintájú és színű anyagokat a kiválasztásuk után
magunknak kell felragasztanunk. Mégpedig úgy, hogy ne kelljen a leválásuktól
tartanunk, és a mintázat szabályos legyen. Az Alkor faldekorációs anyagai minden sima
és tiszta felületen megtapadnak, ám ezt az alapfeltételt mindenképpen biztosítanunk
kell a számukra. A csempék felületét tehát alaposan meg kell szabadítanunk a
szennyeződésektől. Előbb erős zsíroldó hatású szerrel tisztítsuk le a
felületüket, majd leöblítésük után töröljük szárazra, és máris
hozzáfoghatunk a dekorációs lapok felragasztásához. Az első lap hátoldaláról
húzzuk le a védőfóliát (6), majd a felső élét a kiválasztott csempelap széléhez
igazítva a közepétől a szélei felé haladva simítsuk le. Ha esetleg az illesztést
elvétettük volna, akkor a ferdén felragasztott lapot még frissiben húzzuk le, majd
gondosabban illesztve újból simítsuk a csempére. Az öntapadó Alkor anyagok tapadása
ugyanis csak néhány óra múlva lesz tökéletes. Az esetleges légbuborékokat a
szélek felé kisimítva igyekezzünk eltávolítani, ám ha ez nem sikerülne, a
buborékot szúrjuk ki gombostűvel, és ezután a felszúrt fólia alól már könnyen
kiszoríthatjuk a levegőt, simára préselhetjük a dekoranyag felületét.
Ha bordűr-csíkot ragasztunk fel a hagyományos 15x15 cm-es csempékből
rakott burkolatokra, akkor a szélét lehetőleg a csempe élére illesztve ragasszuk fel,
mert így könnyebb a szalag egyenességét biztosítani. A sarokba illesztéseknél jobb
elvágni a szalagot, mert különben azt a hajlatban nehéz lepréselni. A
bordűr-szalagokat természetesen függőlegesen is a csempére ragaszthatjuk, ám arra
nem árt ügyelni, hogy a sarkokon 45 fokban ferdére vágva kell majd
összeillesztenünk, így nem mindig lesz teljes a sarokminta. Ez különösen a
szabályos, vagy folyamatos motívumú szalagoknál lehet zavaró. Ezt ragasztás
nélküli illesztéssel ellenőrizhetjük.
A bordűr-csíkokat festett és tapétázott sima falakra is felragaszthatjuk, ha
azok sima felületűek, és nem szennyezettek. Ám itt már nem hibázhatunk, mert
a festett falakra az öntapadó bordűröket csak egyszer ragaszthatjuk fel. A gyerekszobákba
való
szélesebb bordűr-csíkoknak még a maradékát is hasznosíthatjuk, ha az azokon levő
figurákat kivágjuk, és színes kartonra ragasztva képként a falra akasztjuk (7).
A bordűr-csíkokat, egyébként más használati tárgyaink díszítésére is
felhasználhatjuk, ezzel növelhetjük a lakóhelyiségek egységesebb összhatását.
Gyorsan olcsón!
Arculatváltoztatások otthonunk falain
Az idő gyorsan múlik, és vele együtt ízlésünk is változik. Meglehet, hogy régebben kedveltük az egyöntetű, sima falfelületeket, visszafogottan mintázott csempeburkolatokat, ám manapság már a mozgalmasabb, különféle díszítő csíkokkal tagolt, motívumokkal megtört falfelületek a kedveltek. Az ilyen változtatások megvalósítását azonban késlelteti, hogy a festés, tapétázás nem olcsó mulatság, a csempeburkolat cseréjéről már nem is szólva. A régi, de még kifogástalan csempelapokat ugyanis nem sokan veretnék le csak azért, hogy divatosabbra változtassák. Ebben viszont segítségünkre vannak az Alkor dekorációs anyagai, nevezetesen az öntapadó dekorlapjai és bordűrszalagjai (1). A változtatásokat így nagyon gyorsan megvalósíthatjuk, mégpedig olcsón, és számottevő felfordulás nélkül. Akinek megtetszett az ötlet, annak néhány tanáccsal is szolgálunk.
Be kell jelentkezned,
Laminált padló a falon is jól mutat!
Igen, ha a mintázata és felrakása nem szokványos. Nappaliban vagy hálószobában is nagyon dekoratív falburkolat készíthető belőle. Afelrakása sem jelent gondot ésnagyon tartós. Ehhez...
Hőszigetelő festék
Rosszul szigetelt épületeknél a túl hideg falrészeken már alacsony páratartalom mellett is megfigyelhető a penészesedés, mert a hideg falakra könnyebben kicsapódik a nedvesség. Emiatt szükséges a...
