A kis haszonjárműveket sokféle formában, alkalmasint pótkocsival is
kiegészíthető hattengelyes teherautóként, kis furgonként, terepjáróként, vagy kis
áruszállítóként is elkészíthetjük. Alapanyagként 10 mm-es fenyődeszkát, vagy 8
mm vastag rétegeltlemezt használjunk, csak a kerekekhez, tengelybakokhoz és a
sárvédőkhöz lesz szükségünk 20 mm vastag faanyagra, továbbá némi 5x5 mm-es
fenyőlécre és 10 mm átmérőjű, sima palástú köldökcsaprúdra.
Először a járművek alvázlemezét (1) szabjuk ki. Az egységesen 100 mm széles darab
hosszát a kocsi típusának megfelelően szabjuk le. A leghosszabb a teherautóhoz kell,
a furgonhoz 50 mm-rel, a terepjáróhoz meg 100 mm-rel rövidebb lap szükséges. Ezt
követően szabjuk le a motorházat és a vezetőfülkét alkotó lapokat (2, 3, 4, 5). A
vezetőfülke két oldalából természetesen két darabot vágjunk le, összefogva
fűrészeljük ferdére az egyik sarkukat, majd körkiszúróval készítsük el a
szükséges kör alakú ablaknyílást. Ha nincs körkiszúrónk, akkor lombfűrésszel
vágjuk ki az ablak nyílását, és ebben az esetben ne ragaszkodjunk a kör alakhoz, az
ablak kontúrja követheti az oldallemezét, de min. 5 mm széles anyag vegye körül.
Az elkészült darabokat csiszoljuk simára, majd az alvázlapra ragasszuk fel a motorház
burkolatát és a vezetőfülkét (A). Ennek két oldallapjának szélére - ahol az
ablaknyílás miatt elkeskenyedett az anyag - ragasszunk erősítésként 5x5 mm-es
lécszegélyeket (9). Különösen a fenyődeszkából kivágott daraboknál ajánlatos a
szélerősítések beragasztása. Az alkatrészeket ragasztópisztollyal, vagy gyors
kötést adó diszperziós ragasztóval rögzítsük egymáshoz és az alváz
felületére.
Következő fázisban a raktér oldalait (10, 11) szabjuk méretre, majd e darabokat is
ragasszuk a helyükre. A rövidebb darabok kerüljenek a hosszú oldalak közé (B). Ha
pontosan szabtuk le az alkatrészeket, akkor a jármű testét minden oldalon könnyű
síkba csiszolni. A kis eltérések azonban kissé megnehezíthetik a felületek simára
munkálását. A motorház tetejének a hosszanti éleit és a fülketető elülső élét
is kerekítsük le, majd vágjuk ki a motorház elejét fedő karosszériaelemet (6),
készítsük el a két lámpa korongját (7) és szabjuk le az ütköző lécét (8). Az
elemeket ezt követően ragasszuk a helyükre, az így már komplett orrborítást pedig
erősítsük a motorház elejére.
A
kerékbakokat (13, 14) lehetőleg 10 mm vastag rétegeltlemezből alakítsuk ki, majd
ezeket is ragasszuk az alvázon pontosan kimért helyükre. Ha csak kéttengelyes lesz a
kocsi, a hátsó bakot ajánlatos 50 mm hosszúra vágnunk, és a raktér
középfelezőjére illesztve ragasszuk fel. Ilyenkor a furatok egytengelyűségére is
ügyeljünk. Ha a 10 mm-es farúdra húzva ragasztjuk fel, ez könnyen megoldató feladat.
A sárvédők (12, 17) ferdére vágott lécdarabjait is ragasszuk a helyükre, mégpedig
a kerekek, illetve a tengelyfuratok középvonalába igazítva. Alsó élük az alvázlap
aljától 16 mm-rel magasabbra kerüljön. A felragasztott sárvédőket csavaros
szorítókkal a karosszériára fogatva biztosítsuk elmozdulás ellen (C). A kerekeket
(20) körkiszúróval vágjuk ki 20 mm vastag fenyődeszkából, majd a központfuratukat
fúrjuk fel 9,8 mm átmérőjűre. Ezt a műveletet állványba fogott fúrógéppel
végezzük el, különben a tengelyre felütött kerekek majd ütni fognak. A
keréktengelyeket is szabjuk a megfelelő hosszúságúra, és amennyiben a pótkocsit is
szeretnénk elkészíteni, azt is ragasszuk össze. Szerkezete nagyon egyszerű, csak a
fenéklapra (15) kell felragasztanunk az oldalakat (10, 16), a két kerékbakot (13),
továbbá a sárvédő-léceket (17).
Miután a
"jármű" szinte már teljesen készen van, még a kerekek felerősítése
előtt célszerű a nyers fafelületeket kopásállóvá tenni. Ezért az autót még
egyszer csiszoljuk alaposan simára, az éleket pedig mindenhol finoman kerekítsük le.
Ha natúr színében hagyjuk a játékot, már azonnal lakkozhatjuk is, de először
erősen higított színtelen lakkal kenjük be, majd száradás és újabb finomcsiszolás
után kenjük rá a következő két vékony lakkréteget. A faanyagot páccal sötétebb
tónusúvá is tehetjük, majd ezt követően lakkozzuk be. Ha a játékautót színre
kívánjuk festeni, akkor használhatunk ún. lakkpácokat, amelyek élénk színűek
ugyan, de nem fedik el a fa erezetét, és kopásállóságuk is jó. A jellegtelen
erezetrajzú anyagokhoz azonban használhatunk színes akrilfestékeket is, amelyeknek
nagy előnye, hogy spray-csomagolásban is kaphatók, így e festékeket szórva
használhatjuk, a kapott felület pedig ideálisan sima lesz, feltéve, ha a felületek is
azok.
Miután az autó fényezése teljesen megszáradt, a kerekeinek a felszerelésére is sort
keríthetünk. Előbb a fatengelyeket ragasszuk egy-egy kerék furatába. A farudakat
óvatosan kalapálva üssük a tengelyfuratokba, majd két ujjunk között megforgatva
ellenőrizzük, hogy nem ütnek-e. Ha ilyesmit észlelünk, akkor most még gyorsan - a
tengely oldalra nyomásával - korrigálhatjuk a kerekek futását. A tengelyekre húzzunk
egy-egy 10 mm-es fém alátétet, majd a farudak palástját - a kerékbakok helyén -
gyertyáról lecseppentett viasszal kenjük be, dugjuk mindegyik keréktengelyt a
helyére, húzzunk rá újabb alátéteket, majd a tengelyvég beragasztózott végére
óvatosan üssük fel a hiányzó kerekeket. Mindegyiket forgassuk is meg, és ha
valamelyik ütne, a kerék tengelyirányba nyomásával igyekezzünk a hibát
kiküszöbölni.
Ne feledjük, a játékautó csak akkor működik jól, ha könnyen gurítható, és a
kerekei egyáltalán nem szorulnak a karosszériához, a tengelyei pedig akadálytalanul
forognak a bakok furataiban. Ez utóbbi fogyatékosságon könnyű segíteni, ha a kocsira
nehezedve néhányszor a szőnyegen ide-oda tologatjuk. A kerekek megszorulását pedig a
karosszéria mellé becsúsztatott, és a kerekek belső oldalához szorított
csiszolópapír-csíkkal hamar lekoptathatjuk a forgását gátló részt.
A kocsi ezzel készen van, akár azonnal az új tulajdonos gondjaira is bízhatjuk. A
konstrukció egyszerű, változatai (D) csak kis módosítást igényelnek, tehát a
típusváltoztatás sem okozhat semmi nehézséget.
Fa teherautó-család
Járni még alig tudnak a gyerekek, de sokuknak már most mindene az autó. Húzzák, tolják a többnyire műanyagból készült járgányokat, amik azután hamar totálkárosak lesznek. A kicsinyeknek ugyanis még nem éppen erős oldaluk a kíméletesség, különösen, ha úgy istenigazából belefeledkeznek a játékba. A robusztusabb fa játékautók hosszabb ideig tűrik kis tulajdonosaik kemény bánásmódját, de mivel pénzt ilyen otromba járgányokért nem szívesen adunk ki, készítsük el inkább saját kezűleg. Az ilyen jellegű munka még pihentető időtöltésnek sem rossz, a megépített kocsik pedig akár becses ajándékok is lehetnek. Ne feledjük, előttünk van a karácsonyi ajándékozás gondja, és az alábbi faautók e célra is megfelelők.
https://ezermester.hu/cikk-2017/Fa_teherauto_csalad
