A javítás egyszerűnek látszik, ám valójában több vesződséggel jár, mint
gondolnánk. A sérült lapot először is úgy kell a helyéből kiemelnünk, hogy a
mellette levők közben ne sérüljenek meg. Ha kalapáccsal, falvésővel feltörjük a
közepét, fellazíthatjuk a környező lapokat, ezért előbb a fugázó anyagot kell a
hibás burkolólap körül kivésnünk. Véső helyett azonban inkább egy
aláköszörült élű acéllemezzel kaparjuk ki a fugázó masszát és a lapot
rögzítő ragasztóréteget, hogy ne sérüljenek meg a szomszédos lapok szélei. Ha
volna kőszabásra alkalmas vágógépünk (1), akkor ezzel a munkával percek alatt végezhetnénk,
ám helyette, a sarokköszörű és az erre felfogott kővágó tárcsa is megteszi. A
hűtővizet egy műanyag flakonból folyassuk a tárcsa elé. A vágótárcsával csak a
fugázó- és a ragasztó anyagát vágjuk át, és a sérült lap széle mentén
dolgozzunk vele.
Ezt követően a már "körülárkolt" lapot a közepéről kiindulva hegyes
végű kalapáccsal, vagy falvésővel törjük apró darabokra (2). Közben itt-ott a
ragasztóréteg is feljön, amit a lap eltávolítása után vésővel egészen az
aljzatig távolítsunk el. Ha a felület nem lesz egyenletes az nem nagy baj, de ne
maradjon sehol a lap aljáig érő régi ragasztóanyag maradvány. A mélyedést
porszívózzuk ki, majd terítsünk az aljára kellő vastagságban friss padlólap
ragasztót, és felületét fogazott simítóval húzzuk egyenesre. Az új padlólapot
illesszük a helyére (3), és alaposan lenyomva hozzuk egy szintbe a mellette levőkkel.
Ezt egy hosszabb, egyenes élű léccel ellenőrizzük. Ha a lap kiáll a síkból,
emeljük ki a helyéből, és vékonyítsuk el a ragasztóanyag rétegét, ha pedig a lap
lenyomása után a szükségesnél mélyebbre kerülne, kiemelése után vastagabb
ragasztóréteget terítsünk alája. A szintbeállított lap melletti fugák
szélességének azonosságára is figyeljünk, mert a lapot most még kis mozgatásokkal
pontosan a helyére igazíthatjuk.
A
leragasztott, beszintezett lapra helyezzünk egy nagyobb faforgácslapot, arra meg
állítsunk egy vízzel megtöltött vödröt. Másnap azután már a lapok közötti
hézagokba simíthatjuk a friss fugázó masszát (4), amelynek felesleges részét előbb
gumi lehúzólappal távolítsuk el, majd néhány óra múlva a kerámia burkolat
kijavított részét nedves szivaccsal töröljük tisztára (5). Később száraz
ruhával is töröljük át a lapok felületét, hogy felületükön még véletlenül se
maradjon semmiféle, a javításból eredő szennyezőanyag. Bár a munka kissé tovább
tart, mint azt feltételeztük, ám a kerámia burkolat újból hibátlan, a javítást
nem is lehet észrevenni.
Foltozott kerámiapadló
A fizika törvénye szerint minden tárgy lefelé esik. A kisebb súlyúak lágyabban, a nehezebbek meg keményen csapódnak a padlóra. Ha pedig a padló kerámialapos, akkor bizony megeshet az is, hogy a leeső húsklopfoló, vagy a kalapács feje elrepeszti a burkolólapot, de jó esetben is krátert üt a felületébe. Ilyenkor kap szerepet az a valahová elrakott, a burkoláskor megmaradt néhány kerámialap valamelyike, hogy a sérült helyébe lépjen. Feltéve, ha sikerül a sérültet kivernünk a helyéről.
Be kell jelentkezned,
Kerámia burkolatok felújítása
A kerámia burkolatok köztudottan nagyon tartósak, kopásállók, ám felújítások alkalmával mégis sokszor felmerül a meglevő burkolat cseréjének a gondolata. Ezt ritkán a felületi kopások teszik...
Padlóradiátor
A mai építészetben igen divatosak a fal nagy részét kiváltó hatalmas üvegfelületek, alkalmanként eltolható teraszajtóként is. Látványos, és a mai - jól szigetelő - nyílászárok miatt gazdaságos...
