Az egyébként elég terjedelmes gyerekjáték alapanyagául a 18 mm-es
bútorépítő-lapot ajánljuk, amelyet bármelyik nagyobb barkácsáruházban könnyű
beszerezni. Mivel azonban ezek legfeljebb 400 mm szélesek, a különféle szélességű
deszkákat élben összeragasztva, néhány köldökcsappal is egymáshoz erősítve
célszerű a kellő nagyságú lapokat összeállítanunk. Az állatfigura testét több,
egymásra ragasztott rétegből kell kialakítanunk, ezért a 200-300 mm széles darabokat
úgy használjuk fel, hogy az összeragasztott éleket a szélesebb deszkák fogják
közre. Mivel a 800 mm hosszú lapok kevesebbe kerülnek, a dínó testét viszont 900
mm-es széles anyagtömbből vághatjuk ki, a hiányzó részek kipótlásához a leeső
hulladékdarabokat is felhasználhatjuk. Ez kissé megnehezíti a munkát, de
határozottan költségcsökkentő eljárás.
Első teendőnk az legyen, hogy négyzethálós rajzunk alapján 2-3 mm vastag kartonból
készítsünk rajzsablont az "állat" testéről, első-hátsó lábáról,
valamint az ívelt talpról. E sablonok lehetővé teszik az azonos alakú darabok
előrajzolását, a testnél pedig a farok és nyakrész beillesztésekor is nagy hasznát
vehetjük.
A munkát a
test (1) darabjainak a kirajzolásával, majd kiszabásával kezdjük el. A kivágást
lyukfűrésszel végezzük el (A). Ha a fejet és a farokrészt külön darabokból
toldjuk a test megfelelő részéhez, az illesztéseknek csak a külső felületeken kell
tökéletesnek lenni. A dínó testét öt egymásra ragasztott rétegből állítsuk
össze. Megtehetjük azt is, hogy a középső három réteg csak 100 mm széles
deszkadarabokból áll majd, és csak a farok valamint a nyakrész 100 mm-nyire
beeresztett részei határolják oldalról a testüreget. A darabok száliránya ilyen
esetekben adott, hiszen a deszkákon hosszában helyezhetjük el legjobban a különálló
darabokat. Arra azonban ügyeljünk, hogy ha lehet, az építőlapok uralkodó
száliránya minden ilyen darabnál metssze az előző alkatrészét. A különálló
darabokat nem árt két-három átmenő facsappal is az alatta levőhöz erősíteni,
amivel a test szilárdságát is növeljük.
Ezt követően szabjuk ki, és három rétegből ragasszuk össze az állat négy lábát
(2, 3), majd két egymásra ragasztott deszkából kanyarítsuk ki az ívelt talpakat (4),
végül pedig a talphevedereket (5) és az ülőlapot (8) is vágjuk ki. Ha kerekes
dínót kívánunk készíteni, akkor e hevederlapok alá még négy kerékbakra (6) és
négy kerékre (7) is szükségünk lesz. Ez utóbbit fűrészlapos körkiszúróval
deszkából is kivághatjuk (B), de megfelel bármely teherbíró kerék, ha az legalább
70 mm átmérőjű.
A külső rétegek felragasztása után a már szilárd test tömbjét két oldalról
csiszoljuk simára (C). E feladatra lehetőleg excentrikus csiszológépet használjunk,
mert azzal gyorsan és nagyon sima felületet érhetünk el. Az oldalak lecsiszolása
után az éleket is csiszoljuk síkba. Ez már nehezebb feladat, mert a rétegesen
egymásra ragasztott anyagok élét teljesen egysíkúra kell koptatnunk. E műveletet
előbb durva 90-es, majd 120-as, végül 150-es szemcsenagyságú csiszolóanyagokkal
végezzük el. A test tömbjének az éleit körben kerekítsük le. Ezt legkönnyebben
természetesen felsőmaróval végezhetjük el (D), ám kellő ügyességgel a
gumitárcsára felfogott csiszolópapírral is jó eredményt érhetünk el, legfeljebb
nem lesz pontosan azonos a lekerekítés rádiusza. Ezt a munkafázist
megkönnyíthetjük, ha előbb faráspollyal ferdén lecsapjuk az éleket, majd ezt
követően fogunk hozzá a lekerekítő csiszoláshoz. A lábak élét is le kell
kerekítenünk, de csak talpakhoz közel. Az ívelt talp éleit azonban csak finoman
kerekítsük le, hogy a kellő felfekvésük megmaradjon.
Következő
feladatunk a kis dínó lábainak felerősítése. A lábakat előbb egy-egy facsavarral,
páronként fogassuk a testre, majd pontos beállításuk után több facsavarral
rögzítsük szilárdan. A lábak felfogásához azonban ragasztót is használjunk,
felkenéséhez pedig az előbb behajtott facsavarokat hajtsuk ki. A lábakat nem kell
újból pontosan beállítani, mert a facsavarokkal az eredeti helyükre fogathatjuk
viszsza. A dínóról még hiányzik a nyakából kiálló fogantyú rúdja (11) és a
két lábtámasza (9). Ezeket 20 mm vastag keményfarúdból vágjuk le, helyüket pedig
állványos fúrógéppel fúrjuk ki. A lyuk átmérője 0,1 mm-rel kisebb legyen, hogy a
rudak szorosan illeszkedjenek a fúrt fészkükbe. A rudakat így elégséges ragasztóval
a testbe erősíteni.
Hiányzik még a hinta-dínónak a talpa, illetve kerekes változatánál annak
"futóműve". A két rétegben összeragasztott deszkákból ívelten kivágott
talppárt (4) egy-egy hevederdeszkával (5), köldökcsapokkal megerősítve ragasszuk
össze. A hevederlapokat úgy helyezzük el, hogy a dínó középvonala a talp
felezőjével legyen egyvonalban, a lábak pedig a hevederek közepére feküdjenek fel. A
csapfészkeket lehetőleg állványos fúrógéppel alakítsuk ki (E), mert csak így
lesznek merőlegesek a csaplyukak. A hevederlapok (5) élébe is készítsük el a kellő
mélységű zsákfuratokat, majd a facsapok beragasztása után a két ívelt talpat is
ragasszuk a helyére. Kilazulás ellen azonban nem árt néhány facsavarral is
megerősítenünk a csapozásokat. A kész talpat most már a dínó lábainak az aljára
erősíthetjük, mégpedig lábanként két-két hosszú facsavarral, amelyeket előfúrt
(F) lyukakba hajtsunk be.
Ha viszont
kerekes dínót kívánunk készíteni, akkor nincs szükségünk az íves talpakra, csak
négy "tengelycsapágy" tömbre (6), amelyeket a hevederdeszkák aljára kell
majd csapozva felfognunk. Nem szükséges körívesen megformálnunk, de
felerősítésükkor a tengelyfuratuk egybe essen. A tengelyt (10) 10 mm vastag lágyacél
rúdból szabjuk le, majd ragasszuk rá a végükre szorosan illeszkedő furattal
ellátott kerekeket (7).
Az üléslapját is vágjuk a kellő alakúra, majd éleinek a lekerekítése után négy
facsavarral erősítsük fel a dínó domború hátán kialakított sík felületre.
A dínó azonban így még "meztelen", bár egy rusztikus bútorokkal
berendezett gyerekszobába nagyon is jól mutatna. Zöldes bőrét festéssel imitáljuk,
a natúr fa állatot ezért előbb eresszük be lenolajkencével, majd zöld alapozó- és
selymesfényű átvonó festékbe töltsünk kevés okkersárga színezőpasztát, és
ezzel mázoljuk be az állat testét. Az alapszín száradása után az ülést, a
kapaszkodó és lábtámasz rudakat, a kerekeket és a tartótömbjeit mázoljuk be
élénkpirosra, a dínó alsó részét pedig kenjük le okkersárgára, mégpedig úgy
hogy ez a szín kb. 20 mm szélességben a test oldalait is szegélyezze. A szemét és a
száját is fessük fel, ez fehér legyen, a pupillát meg fekete festékkel
érzékeltessük. Ha jól kevertük ki a színeket, a festéssel kedvesen karakteressé
tehetjük gyermekünk új játszótársát.
Hinta-dínó
Amelyik családban kisgyermek van, a pici növekedésével együtt gyarapodik a játékok száma is. A mozgás különösen fontos a számukra. Áhított kedvenceik is vannak, amelyeket általában a tv-ből, vagy videón látott filmből ismertek meg, és a valóságban nem is mindig találkozhatnak velük. A bizarr, nagy testű dínót, amely több rajzfilm hőse volt, szinte minden kisgyerek kedveli, és szívesen játszanának vele. Ilyenkor pedig mit tesz egy szerető szülő? Számol, rajzol, s néhány hétvégén készít egy olyan dínót, amelyre a gyerek felülhet, hintázhat rajta, vagy lábbal hajthatja. (A hinta-dínót alkotója a már-már elfeledett hintalóhoz hasonlóan formálta meg, és mi a H and W lap nyomán mutatjuk be olvasóinknak.) A mozgékony kis dínó két változatban, ívelt talppal és kerekekre szerelve is elkészíthető.
https://ezermester.hu/cikk-2028/Hinta_dino
