Nem kell hozzá más, csak egy nagy műanyag hulladékgyűjtő zsák, hegesztett
huzalos ágyásszegély és egy kb. 25 mm átmérőjű fa tartórúd. A műanyagzsákot
tartó gallért hegesztett huzalos kerítésfonatból is levághatjuk, vagy akár több
összecsavarozott, 2 mm-es huzalból is kialakíthatjuk. Nyélnek pedig megfelel egy
kiszolgált felmosó műanyag bevonatú nyele, vagy egy régi seprűnyél is.
Először is a zsáktartó gallért készítsük el. Ha ezt hegesztett szálú, sűrűbb
huzalozású ágyásszegélyből, kerítésfonatból szeretnénk kialakítani, akkor
ezekből az anyagokból előbb kb. 60 mm széles csíkot kell leszabnunk. E művelethez
nagyobb kombinált-, vagy még inkább huzalvágó fogót használjunk. A csík olyan
hosszú legyen, hogy a végeik kétszeri körbetekerés után érjenek össze. Ha
rövidebb a hálócsík, akkor lapolva, kötöző huzallal összefonva alakítsuk ki a
nagy szemetes zsák szájához megfelelő hosszúságot. A hálócsík végeit a fogóval
hajlítsuk vissza. A gallér alakja alul egyenes legyen, hogy a földre tudjuk majd
szorítani, felül pedig félkörben hajlítsuk alakra (1).
A zsáktartó gallért azonban 1,5-2 mm átmérőjű lágyacél huzalból is
elkészíthetjük. A vastagabb sima huzalokból először hajlítsunk három egyforma,
D-alakú idomot, majd az egyikre szorosan hurkoljunk vékonyabb huzalból középszemes
vékonyabb huzaldarabokat. Ezek lesznek a kereszttartók, egymástól 3-5 cm-re legyenek.
A kereszthuzalok végeire is hajlítsunk szemeket, és ezekkel már a két szélső
huzalidomot is megfelelően rögzíthetjük, ha a szemeket szorosan köréjük hajlítjuk.
A kereszthuzalok végeit mindig hajlítsuk vissza, de hátul, befelé kissé kiállhatnak.
A gallért ezen kívül 2 mm-es alumíniumlemezből levágott csíkból is
elkészíthetjük, de ebben az esetben a végeket két szegeccsel rögzítsük egymáshoz.
A zsák száját tartó gallérra csatlakozik az avargyűjtő nyele. A nyél és a gallér
összeerősítéséhez keressünk egy 60x60 mm-es stafli darabot, és abból vágjunk le
egy 70 mm hosszú tömböt. Fúrjunk a közepébe akkora lyukat, amekkora a nyél
átmérője. Ha fanyél kerül bele, akkor ragasztóval rögzítsük a fészkébe (2), ha
viszont csőnyelet használunk, akkor annak a végébe előbb üssünk szorosan egy 50 mm
hosszú fadugót, hogy a csövet szilárdan a felfogótömbbe erősíthessük. A
zsáktartó gallért egy 2 mm vastag lemezből hajlított U-alakú kengyellel fogathatjuk
a nyél végén levő fatömbre, mégpedig jobb- és baloldalról behajtott facsavarokkal
(3).
Az avargyűjtő ezzel készen is van, csak még a műanyag szemeteszsákot kell a
gallérja köré erősítenünk. A zsák szélét belülről kifelé hajtsuk a gallér
köré, mégpedig úgy hogy a zsák legszélét visszahajtva teljesen vegyük körül
magát a gallért. Ahol pedig a nyéltartó tömbje van, ott a szükséges hosszon
hasítsuk fel a zsák anyagát, és a széleket szorítsuk a fatömb alá. Ezt követően
a gyepseprővel már egyenesen a zsákba seperve gyűjthetjük össze a lehullott
leveleket, mégpedig hajolgatás, derékfájás nélkül. Ha pedig a zsák már megtelt,
tartalmát egyszerűen a komposztáló ládába, vagy a szemétgyűjtőbe szórhatjuk.
Avar-zsákoló
A telektulajdonosok egyik megszokott, de egyáltalán nem kedvelt őszi elfoglaltsága a lehullott levelek összetakarítása. Csakhogy ez a munka elég szaporátlan, és nem lehet egyszeri alkalommal túl lenni rajta, hiszen az elsárgult leveleiket a fák, és a bokrok nem egyszerre hullajtják le, ráadásul a kupacokba gyűjtött leveleket a szél még szanaszét is fújhatja. Az "avarbegyűjtéshez" ezért érdemes olyan zsákot készíteni, ami könnyebbé és egyben hatékonyabbá is teszi a kerti "avartalanítást".
Be kell jelentkezned,
Csavaros metamorfózisok
Mindenki által közismert oldható kötőelemekből készült egyedi kompozíciók láthatók a képeken. Készítőik a csavarokat, anyákat és alátéteket alkotóelemekként, egyedi kis fémplasztikák...
Terasz építése talajcsavarra
Sokak számára már csak egy szép terasz hiányzik a házukhoz, amivel megkoronázhatják otthoni pihenésüket, és praktikusan elhelyezhetik kültéri bútoraikat és egyéb eszközeiket. A terasz anyaga...
