A poliuretán - röviden PUR - habok elsősorban tömítésre, hézagkitöltésre
szolgálnak. Nagy tudományuk abban rejlik, hogy egy fél, vagy háromnegyed literes
flakon tartalmát kinyomva a hab térfogata a sokszorosára növekszik, majd rövid időn
belül megszilárdul, és kitölti a rendelkezésére álló teret. Az egykomponensű
habok kikeményedése a levegő hatására indul meg; 10 perccel a kinyomás után már
nem ragadnak, 25 perc múlva tetszőlegesen vághatók (például a résekből
kitüremkedő részek lefaraghatók), és három óra múlva bekövetkezik a teljes
kikeményedés. Felhasználásában nem sokban különbözik a kétkomponensű PUR-hab
sem, de ennél a flakonnál külön rekeszben tárolt két komponens csak a
kinyomócsőben keveredik össze, és a kikeményedés ennek hatására következik be.
A PUR-habok felhasználási területe igen sokrétű. Felhasználhatók pl.: ablakkeretek
és párkányok tömítésére, rolódobozok szigetelésére, csövek és elektromos
szerelvények faláttöréseinek tömítésére és hangszigetelésére, ajtók, ablakok,
nehezen hozzáférhető helyek üregeinek kitöltésére, gépkocsi üreges részeinek
kitöltésére, tetőszerkezet szigetelésénél stb.
A poliuretán habok csaknem minden építőanyaghoz tapadnak (betonhoz, vakolathoz,
falazatokhoz, fához, fémekhez, általában a műanyagokhoz is), nem ragadnak viszont a
szilikonhoz és a polietilénhez. A meg nem szilárdult PUR-hab speciális
PUR-habtisztítóval könnyen eltávolítható textíliákról, bőrről, a
munkafelületről, de a kikeményedés után már csak lefaragni, ledörzsölni lehet.
Kicsit összetettebb a helyzet a szilikon tömítőanyagok terén. Hajlamosak vagyunk az
összes - kinyomópisztolyba helyezhető - tubus formájú vegyianyagot egy kalap alá
venni, holott igen sokféle van belőlük, nem is mindegyik szilikon alapanyagú, és
természetesen felhasználási területeik is alaposan eltérnek. Túloldali tábláztunk
a PUR-habokkal együtt eligazítást ad arról, hogy milyen célra, milyen anyag a
legmegfelelőbb. Bár a különböző szilikon és akril anyagoknak vannak hasonló
tulajdonságaik - ilyen például, hogy rugalmas, elasztikus állapotukat tartósan
megőrzik, és csaknem mindenhez tapadnak - alapvetően két területre terjed ki
használatuk. Egyik részük elsősorban tömítőanyag, a másik inkább ragasztó.
Táblázatunk használatához csak néhány, a választáskor figyelembe veendő
szempontra hívjuk fel a figyelmet.
Akár tömítéshez (fúgázáshoz) akár ragasztáshoz kívánjuk az anyagot használni,
vizsgáljuk meg, hogy mihez tapad, mihez nem. Figyeljünk arra, hogy a tömítőanyag
festhető-e, nem festhető, de eltűri a festéket, vagy egyáltalán nem festhető.
Figyeljünk az anya hő- és tűzállóságára; magas hőmérsékletnek vagy esetleg
nyílt lángnak is kitett helyekre speciális nagy hőmérsékletű, illetve tűzvédelmi
szilikont kell használni.
A szilikonok általában minden építőanyaghoz tapadnak, de a terméskőhöz nem, erre
jó viszont a terméskő-szilikon. Más tömítőanyag az optimális, kifejezetten
nedvesség elleni szigetelésre (pl. szaniter-szilikon), és más a dilatációs hézagok
kitöltésére (pl. építő-szilikon). Ugyancsak speciális szilikon ajánlott az
időjárásnak erősen kitett helyekre, például tető tömítőanyagként, illetve
kevésbé dilatáló falazatok hézagainak, repedéseinek kitöltésére (akril
tömítőanyagok).
Ragasztáshoz a fischer építő vegyianyagai közül a szerelő ragasztó (MK)
gyakorlatilag majdnem minden anyaghoz ajánlható erős ragasztó.
A szilikon, illetve akril tömítőanyagok kinyomásához kinyomópisztolyt kell
használnunk. Barkács célra (alkalmi feladatokhoz) tökéletes megfelelő egy olcsóbb
fém- vagy műanyagházas pisztoly is, a profiknak viszont ergonómiailag tervezett,
robusztus felépítésű változat ajánlható. A fóliahengerbe töltött akril
tömítőanyagokhoz speciális kinyomópisztoly való. Jó tudnunk még, hogy szilikon
eltávolító folyadékkal (DSE a jelzése), még a kikeményedett szilikon is leszedhető
a felületről, de csak száraz felületen alkalmazzuk.
A szigetelő- és tömítőanyagokról bővebb információ kapható a Fischer
magyarországi képviseleténél: 1097 Budapest, Gubacsi út 28., tel./fax: 280-1000,
280-8331, fax: 280-8329
Építő vegyianyagok
A fischer termékeit bemutató sorozatunkban ezúttal a poliuretán és szilikon tömítőanyagokban kívánunk egy kis eligazodást nyújtani. Ezeket az anyagokat - amelyeket összefoglalóan szoktunk építő vegyianyagoknak nevezni - többékevésbé mindenki ismeri, de ha a részletekbe is belemegyünk, akkor gyakran kiderül, hogy nem eléggé. Nézzük, miről van szó.
Be kell jelentkezned,
Résszigetelés
A hideg, szeles idő beköszöntével sokan érezhetik úgy, hogy a lakásuk érezhetően "szellősebb", mint szeretnék. Ez a gond főleg a lakás régi nyílászáróinak egyre rosszabb állapotából adódik. Időről...
Külső WC tartályok
Egy WC kialakítása, esztétikája ugyanolyan fontos, mint az, hogy mindig működőképes is legyen. Ezen túlmenően nem árt, ha az öblítés víztakarékos, mert az ellenkezője bizony sokba kerül. A korszerű...
