Erősen kúszó
növekedésű, szárán párosával, átellenesen helyezkednek el, a rövid nyelű,
hosszúkás csúcsú, viaszosan fénylő, vaskos és bőrszerűen kemény, örökzöld
levelek, melyek színe hamvaszöld, világosabb rajzolattal. Előfordul sárgás-fehéres
tarka levélváltozatban is, amelynek új hajtása pirosas.
A folyamatosan zöld levelek között a tavasztól őszig nyíló virágok díszítik a
növényt. Hosszan felfutó növekedése is látványos. Ehhez támasztékként a
különféle alakú és anyagú, úgynevezett viráglétrán, illetve rácson kívül, a
két végével földbe dugott egyszerű dróthurok is alkalmas, de falfelületre
kifeszíthető, kisebb-nagyobb szemű huzalháló szintén megfelel. Gömbszerűen is
futtathatók, vezethetők a hajtásai, ennek megfelelően kialakított támaszon, de ezt
némi kötözéssel is segítenünk kell, mivel a hajtások kapaszkodását csak csavaros
növekedésük teszi lehetővé.
Az öntözése nyáron se járjon túlöntözéssel, a téli időszakban pedig csak nagyon
mérsékelt legyen, mert a túlöntözés könnyen a pusztulását okozhatja. Ilyenkor a
levelek kezdenek el pusztulni és fonnyadnak, mintha szárazságtól szenvednének, és
ekkor a gyökérzet már rendszerint javarészben elpusztult, úgy, hogy az
életbemaradásnak nincs is sok reménye. Még akkor sem, ha ezt észlelve,
haladéktalanul kiemeljük a tartójából a gyökérzetet, és a földtől
megszabadítva, a pusztult gyökereket az egészséges részig levágjuk. Ezt követően
kisebb tartóedénybe, folyami homokot bőven tartalmazó földbe ültessük vissza, majd
melegebb helyen, nagyon óvatos öntözéssel próbálkozhatunk.
A teleltetés világos helyen a legmegfelelőbb, és ekkor elégséges a 10-12 °C
körüli hőmérséklet is. Ilyenkor a legjobb, ha a növekedés szünetel.
Nyáron minél világosabb, csak a déli tűző napsütéstől mentes és
szobahőmérsékletű vagy annál melegebb helyet kíván. Ekkor napsütötte
ablakpárkányon is tartható. Táplálása tavasztól őszig, kéthetenként
káliumtartalmú tápoldattal a legmegfelelőbb. Túltáplálását viszont már csak
azért is kerülni kell, mert ez a virágzás rovására mehet, sőt miatta
virágtalanság is felléphet. A virágtalanság, illetve a virágzás elmaradásának oka
lehet viszont a tápanyaghiány is, a fénytelenségen kívül. Túl nagy tartóba -
cserépbe - kerülve is gyengülhet vagy esetleg el is maradhat a virágzása. Tűri a
száraz szobalevegőt is.
Az átültetésre legmegfelelőbb a tavaszi időszak, ha a hajtásnövekedés
gyengülésével vagy elmaradásával, a tartó kinövését, a föld felélését,
tápanyagkészletének kimerülését észleljük. Ehhez megfelel a Florasca B vagy
hasonló tőzeg alapú virágföld, de tőzeggel kevert jó minőségű kertiföld is
alkalmas.
Szaporítása is egyszerű. Mivel jól gyökeresedik, egy levélpáros dugványok is
készíthetők folyami homokba elrakva. A levélpár alatt mintegy két cm-es szárrész
maradjon, ami a gyökereztetéshez a homokba kerül, és felül is maradjon közel egy
cm-es szárrész, amivel elkerülhető, hogy esetleg megsérüljenek a levélhónalji
rügyek, amelyekből majd az új hajtások fejlődnek. A jól megvágott dugványok,
meleg, világos helyen, még vízbe állítva is jól gyökeresednek. A dugványok
meggyökeresedése után az ültetéséhez használt talajban, illetve
földben-földkeverékben bőven legyen homok, mintegy egyharmad arányban.
Érzékeny lehet a mozgatásra. Még a virágbimbóit is lehullatja, ha virágzása
idején áthelyezgetjük. Ezért is a legjobb állandó helyen tartani. Ha jól érzi
magát akkor sem fejlődik túl gyorsan, tehát a kis lakást sem "növi" ki
egyhamar. Ha az adott fényviszonyok a virágfejlesztéshez nem elegendőek, egy jó ideig
csak a többé-kevésbé dús levélfejlődéssel kell beérnünk.
Károsítója lehet a pajzstetű és a gyapjastetű, kiváltképpen a nem kedvező
tartási körülmények között. Fellépésükkor hatékony növényvédő szer
többszöri használata szükséges. A pangós víztől a levelek hullhatnak le, és
elhajlanak a hajtások. Túl sötét helyen a virágok potyognak, ha egyáltalán
kifejlődnek.
Húsos viaszvirág
A Hoya carnosa, magyar nevén húsos viaszvirág gyakran félgömb alakú, levélhónalji dús ernyővirágzatban nyíló virágai valóban viaszból formázottnak tűnnek. Ezeknek a fehér, vagy halványrózsaszínű virágoknak sajátos dísze, hogy a porzókkal összenőtt bibét, ötágú, csillagrendszerű mellékpárta övezi, ami középen piros színű. Az erős, de kellemesen édeskés illatú virágok, meleg időben, olykor kevés mézet is termelnek.
https://ezermester.hu/cikk-2072/HUsos_viaszvirag
