Az óraművek általában nem túl nagyok, a hangadójuk pedig egy kis hangszóró. A
tokba erősítésük nem jelent problémát, az óraművek a mutatók tengelyhüvelyének
anyájával erősíthetők fel a tok előlapjára. A kis hangszóró bárhol lehet a tokon
belül, de ideálisan a fenéklap fölé emelve erősíthető be leginkább.
Az ívelt palástú óratok 320 mm hosszú, dómszerűen kiemelkedő része 180 mm magas,
és 105 mm széles. Alaplapjaként 10 mm vastag, elő- és hátlapjaként pedig két
rétegben összeragasztott 5 mm-es rétegelt lemezt válasszunk. A négyzethálós rajz
alapján szerkesszük ki az óratok elő- és hátlapjainak a kontúrját. Az alkatrészek
belső darabjai 5 mm-rel kisebbek legyenek, és a hátlapból vágjuk ki a tok
zárófedelét. Szabjuk le az alaplapot, majd ragasszuk alá a két szélső talpat.
Oldalsó éleire ideiglenesen erősítsünk fel egy-egy 10x25 mm-es lécet. A fedőlap
anyaga 5 mm vastag rétegelt lemez, ám ezt úgy szabjuk ki, hogy a fedőrétegének
száliránya merőleges legyen a hosszabb oldalára. Az egyik oldalát kb. 3 mm mélyen,
egymástól 8 mm-es közöket tartva, fűrészeljük be. A kézifűrészek általában 3,
a körfűrésztárcsák pedig 5 mm széles hornyot marnak az anyagba, de a későbbi
hajlítás szempontjából mindegyik megfelelő. A bevágások egyenletes távolsága
biztosítja a kellő sugarú hajlítások elvégzését. Ehhez a két azonos alakú elő-
és hátlapot ideiglenesen, pár apró szeggel fogassuk az alaplapra, majd a fedőlapot
kissé benedvesítve helyezzük a kupola tetejére, és hajlítsuk a két oldallap ívelt
aljazásába. Ha a hajlítások íve hibátlan, a fedőlapot beragaszthatjuk a helyére,
két végét pedig néhány apró szeggel fogassuk az oldalakat összekötő támlécre.
Amint a ragasztó megszáradt, emeljük ki a fenéklapot, majd a fedőlap hornyolásait
töltsük fel enyvvel, vagy kétalkotós műgyanta ragasztóval, és hagyjuk teljesen
megszilárdulni. A fenéklapra fogassuk fel a hangszóró tartóbakját, majd a
fenéklapot is ragasszuk a helyére.
A nyers óratok
felületét csiszoljuk simára, de a sarkokra nagyon ügyeljünk, nehogy ezeket
lekoptassuk, mert akkor nehéz lesz szépen a felületekre ragasztani a 0,6 mm
vastagságú, nemesebb színfurnér fedőlemezeket. Anyaga lehet bármilyen fa, esetleg
vékony parafa, és végső soron az igényes Alcor brillant öntapadó fóliák
bármelyike is megfelel burkolóanyagként.
Az eredeti faborítás az igényesebb. Ezt diszperziós ragasztóval, a vékony
falemezeket benedvesítve kell a fatok felületeire egymás után felragasztanunk. A
szálirányra ügyeljünk, az mindig a hosszabb oldallal párhuzamosan fusson. A két
rövidebb oldalon pedig úgy szabjuk ki a falemezeket, hogy az erezet folyamatos legyen.
Először a fedőlapra ragasszuk fel a burkolóanyagot, és ha kell, a ragasztó teljes
kötéséig sztirolhabból kiszabott idommal préseljük is le. Az egyenes oldalak
lefedése már könnyebb, hiszen a kiszabott darabokat sík lapok közé fogva
préselhetjük le. A furnérborítás éleit csiszoljuk össze, majd a felületüket is
koptassuk teljesen simára. E célra használjunk finom acélgyapotot, vagy
csiszolószivacsot.
A következő fázisban ragasszuk fel a fazonos szegélyléceket. E célra lehetőleg a
borítással azonos fából kimartakat használjunk, de szükség esetén más,
keményfából készült léceket is használhatunk. Végeiket gérbevágva illesszük
össze, és ragasszuk a tok aljára. Fúrjuk ki az óramű felfogócsavarjának a
furatát, majd következhet a tok felületkezelése. E művelethez használhatunk
politúrt, keményviaszt, és bútoripari lakkot. A politúrozás a legigényesebb, de
egyben a legmunkaigényesebb, ezért ezt csak a nagyon kitartóak válasszák. A
keményviaszolás könnyű, gyorsan kialakítható a bevonat, a lakkozás viszont jó
kopásállóságú, de csak vékony rétegben felszórva és utáncsiszolva ad szép
egyenletes felületet.
A tok felületkikészítése után már csak a számlapot, az óraművet és a
hangszórót kell a helyére szerelnünk, és máris a polcra, vagy a komódra
állíthatjuk új óránkat, amely minden óra múltán rövid dallammal figyelmeztet az
idő múlására.
Neoklasszikus tok elemes óraszerkezetekhez
A szép, régies asztali kvarcórák pontosak is, de sokba kerülnek. Azt viszont nem sokan tudják, hogy a különféle adottságú óraszerkezeteket külön is meg lehet vásárolni, sőt, mutatók és számlapok is kaphatók külön. Aki tehát saját készítésű, egyedi asztali vagy faliórát szeretne otthonába, annak csak az óratokot kell megalkotnia, a pontos szerkezetet, a látványos számlapot és a mutatókat nem; azok, pl. a Conrad elektronik áruválasztékából megrendelhetők. Ezért most mi egy "bimbam-werkhez" illő, klasszikus formájú tok elkészítéséhez adunk tanácsokat, amelybe a korszerű és pontos kvarcszerkezetek közül az óránként ütőket érdemes beépíteni.
Be kell jelentkezned,
Okosmérés
A tervek szerint 2014-től olyan villanyórák kerülnek a lakásokba, melyek képesek adatokat gyűjteni fogyasztási szokásainkról, a villanyszámlánk pedig kiszámítható lesz, és ami a legfontosabb:...
Áramszolgáltató-váltás
Ugyanazon villanyóra, ugyanolyan áram, csak a kereskedő más: azaz másnak fizethetjük az áramszolgáltatásért a díjat, persze nem mindegy, mennyivel kevesebbet. Ezért nem árt tudni, milyen szabályok...
