Ha
felületük már erősen megkopott, szélük
töredezett, a lapokat érdemes felszedni, majd helyükbe
új, korszerűbb és főként szebb lapokból
kialakítható burkolatot készítenünk. A
régi padlóra is leragaszthatjuk, ám akkor számolnunk
kell azzal a ténnyel, hogy a padló szintje kb. 10 mm-rel
magasabb lesz. Amennyiben ez problémát okoz, a régi
burkolatot mindenképpen fel kell szednünk. Ehhez kalapács
és falvéső kell. Többnyire csak az első
burkolólap kivésése okoz komolyabb problémát,
a többit már a lapok alá feszített falvésővel
könnyen eltávolíthatjuk. Az új burkolatot magunk
is lerakhatjuk, ha a megfelelő anyagokat beszerezzük, és
néhány alapszabályt betartunk. Segítségül
most képsorunkon mutatjuk be a lapok lerakásának fázisait.
Először is számítsuk ki a helyiség
alapterületét, és az ahhoz szükséges lapok
mennyiségét. Négyzethálós papíron
nem árt vázlatot is készítenünk, különösen
akkor, ha nem négyzetes lapokat használunk. A fugaközök
3-5 mm-esek lehetnek, de a burkolólapokhoz igazodva határozzuk
meg a szélességét. A szélesebb főként
egyszínű, minta nélküli lapokból készült
burkolatokon mutat jól. A mintás, kis méretű
lapokból kialakított, vagy betétlapkás padlóknál
keskeny fugát szokás kialakítani. Az aljzat mindig
padlókiegyenlítő réteggel fedett, és
sima legyen, még akkor is, ha a felszedett burkolat helyére
rakjuk le az új padlólapokat.
Az
első sort próbaként rakjuk ki az aljzatra. A széleken
csak ritka esetben nem kell majd az egész lapokból többet-kevesebbet
levágnunk, ezért a munkához nélkülözhetetlen
egy jó csempevágó készülék. Ha
a beszabott lapos szélek nem kerülnek takarásba, jól
láthatók, az egész lapokból álló
felületet középre tájoljuk, azaz a falak mentén
azonos szélességűre szabott lapokkal fogjuk közre.
Így több lapot kell majd méretre vágnunk, de
egy jó csempevágóval ez könnyen megy, és
az egészlapos padlófelület a helyiség közepére
kerül. Ilyen megoldásra lakásokban csak ritkán
van szükség, általában tehát nyugodtan
kezdhetjük egész lappal a sorokat.
A szárazon elhelyezett lapok osztását egyenes
élű lécre másoljuk át (1), ezzel megkönnyíthetjük
a lapok felrakását. Az aljzatra fogazott lappal terítsük
fel a már előzőleg vízzel bekevert padlólap
ragasztót (2), de csak egy-két sornyi szélességben,
és az aljzatra fektetett léccel határoljuk le a szélét.
A lapokat egymásután, megfelelő hézagolókeresztekkel
beállítva nyomjuk alaposan a ragasztóba (3). Ha esetleg
rosszul helyeztük le a lapot, akkor kőműveskanállal,
vagy spatulával nyúljunk alá, és emeljük
fel (4). A ragasztóréteget újból húzzuk
egyenletes vastagságúra, a lapról is húzzuk
le a rátapadt ragasztóanyagot, és ezután már
gondosabban tegyük a helyére. A kisebb méretű,
díszes saroklapokat csak a második sor helyére illesztése
után nyomjuk a lapok közötti helyükre (5), mégpedig
ügyelve az azonos fugaszélességekre.
A lapokat egyenes léc élével ellenőrizzük,
a kiállókat óvatosan ököllel megütögetve
süllyesszük le. A sor végén, az utolsó lap
és a fal közötti távolságot mérjük
le (6), de a fugaközzel csökkentsük a méretet. A
lapokra jelöljük át ezt a távolságot (7),
majd csempevágóval daraboljuk le a beszabott lapokat (8),
amelyeket ezt követően már a helyükre ragaszthatunk.
A vágási szélek mindig a fal felé essenek!
Az
ajtótokoknál két beszabási mód között
választhatunk. Egyszerűbb, ha a tokdeszka aljából
annyit kifűrészelünk, amennyi a lap alácsúsztatásához
szükséges, de ha ez akadályokba ütközne, pl.
túl mélyen kellene befűrészelni, akkor célszerűbb,
ha a lap szélét szabjuk a tokhoz igazodóra. A lapot
másoljuk át egy kartonra, és azt bevágva határozzuk
meg a kivágandó részt (9). Ezt a kontúrt másoljuk
át filctollal egy kerámialapra, majd csempetörő-fogóval
apránként tördeljük ki a felesleges részt
(10). E célra egy jól megélezett nagyobb harapófogó
is megfelel, csak kis fogásokat kell venni a kerámiaanyag
tördelésekor.
Miután minden lapot a helyére illesztettünk, várjunk
5-8 órát türelemmel, és ezt követően
már a burkolólapok közötti hézagokba simíthatjuk
a megfelelő színű fugatömítő anyagot.
Ezt gumilapos simítóval a legkönnyebb a kerámialapok
közötti mélyedésekbe nyomni (11). A besimított
anyag feleslegét még frissiben vizes szivaccsal töröljük
le (12), a feltöltött fugák felületét pedig
nedvesítés közben simítsuk el, mert így
majd kevésbé tapadnak meg felületükön a különféle
szennyező anyagok. A fal és a padló közötti
hézagokat színes sziloplaszttal kitöltve tömítsük
el (13), a tömítőanyag felületét pedig nedves
ujjunk hegyével, vagy lekerekített sarkú simítólappal
húzzuk simára. Végül, ha nincs küszöb
az ajtó alatt, akkor a két burkolat közötti dilatációs
hézagot és a két padló közötti esetleges
szintkülönbséget fém záróidom felcsavarozásával
hidaljuk át (14). A csavarokat műanyag tiplikbe kell behajtanunk,
helyüket pedig a fémidomról jelöljük át
a padlóra. A kész burkolaton azonban csak 24 óra múlva
lehet járni, és az időlegesen kitelepített
berendezést is csak ezt követően állítsuk
a helyére.
Padlóburkolás lépésről-lépésre
A kerámialapokkal burkolt padló köztudottan könnyen tisztítható, és jól felrakva teljesen vízzáró réteget alkot. Kedvelt burkolata konyháknak, fürdő- és előszobáknak. Bár a kerámialapok hosszú életűek, mégsem tartanak örökké.
Be kell jelentkezned,
burkolo 2017-06-27 09:16:48 Szakmailag Jót mulattam a leíráson. Garantálom ha valaki így burkolna inkább ne tegye. Már a leírás is ellentmondásos mert a frissen burkolt lapokat fugázni hogy lehetne ha 24 órán keresztül nem léphetek rá? Nem beszélve róla, hogy a ragasztónak minimum 24 óra kötés kell megfelelő idő és páratartalom mellett mert ha van egy kis nedvesség tartalma a fuga kifehéredik bármilyen színű. A leírás többi részét nem jellemezném mert felesleges ezek után annyit írni. A burkoló szakmát nem véletlen tanîtják évekig. Üdv: egy burkokó |
PVC, linóleum padlók
A meleg padlóburkoló anyagok között a különféle fa padlók kedveltebbek lettek az egyéb burkolóanyagoknál. Ám az utóbbi időszak technológiai fejlesztései a korábban háttérbe szorult PVC és linóleum...
Laminált padló
A korszerű technológiával készült laminált padló igen változatos szín- és mintaválasztékkal, különféle kopásálló műgyanta bevonattal ellátott padlóburkoló, alapanyaga 90%-ban faőrlemény....
