A medencék nagyon sokáig mindenki számára
a strandokkal, uszodákkal voltak egy gondolati kapcsolatban. Ám
ma már kültéri, vagy lakáson belüli beltéri
medencék is kivitelezhetők, és épülnek
is. A pénztárca és az igények a két
határ az építőipar eme szegmensében.
Egy kültéri medence elképzelésekor sok-sok
kérdés merülhet fel jogosan építtetőjében.
Milyen talajban lehet elhelyezni, mit telepítsek köré,
hogyan tájoljam? Milyen anyagból készíthetem,
milyen műszaki feltételei vannak? Hogyan szigeteljem, burkoljam?
Milyen gépészetre van szükség?
A medencéket a kertben bármilyen talajban el lehet helyezni,
a tájolást a tulajdonos igényei, elképzelései
határozzák meg. Környezetének kialakításánál
azonban érdemes arra figyelni, hogy a lombhullató fák,
bokrok közelsége sűrűn szennyezi a vizet. Medencénket
két módon alakíthatjuk ki. Elkészíthetjük
előre gyártott fix méretű műanyag medence
beépítésével. Ennek csak ki kell ásnunk
a helyét a talajból. (A gödör mérete nagyobb
legyen, mint a medence méretei.) Alulra el kell készíteni
a fogadószintet, mely egy 10-15 cm vastag kavicsrétegből,
s a rajta elhelyezkedő, egyrétegű hálós
vasalással ellátott, szerelőbetonból áll.
A fogadószintnek, a medencetesten túl, a köré
építendő vasbetont is fogadnia kell, sőt a
legjobb, ha rögtön a gépészeti térnek is
biztosítunk helyet. Ezután elhelyezzük a medencét,
majd a föld és a medence közötti körülbelül
30 cm, széles sávban a függőleges hálós
vasalatot, és elkezdjük kiönteni a betonnal.
Ezzel párhuzamosan feltöltjük a medencét vízzel
úgy, hogy a vízszint 10-15 cm-rel magasabban legyen, mint
a betonozás szintje. A medence végében kell elhelyezni
a 2´2´1,5 m-es gépházat, mely zsalukővel
körbekerített, fogadószintig levitt helység lesz.
Itt lehet majd a szükséges gépészetet elhelyezni.
A másik talán sűrűbben használt megoldás
a monolit vasbeton medence készítése. A fogadóaljzatig
hasonlóan készül, mint az előbbi. Itt azonban
a következő fázis a duplasoros, méretezett fenéklemez
vasalás, a falaknál felhajtva, a toldás segítésére.
El kell helyezni a gépészeti szerelvényeket, a padlóösszefolyót
és a csővezetékeket, szintbe állítva,
a terveknek megfelelő helyen. Kibetonozzuk a fenéklemezt,
majd beállítjuk a falak - terv szerint méretezett
- vasalatát.
A munkahézagok megoldása is meghatározó
tényező, mert a már szilárduló vagy
megszilárdult beton és a csatlakozó friss beton között
vízzáró kötésre van szükség.
Ezt duzzadó szalaggal oldjuk meg, melyet végig felragasztunk
a kész betonra a falazati vasalaton belülre. Ez a kb. 3 cm
sugarú szalag, a bedolgozandó friss beton nedvességével
reakcióba lépve, 10-20 cm-re megduzzad, és ezáltal
tömít. Ezért fontos, hogy a légnedvesség
kiküszöbölése érdekében, csak a betonozás
előtt helyezzük el a felületen.
A szükséges beton ún. vízzáró
beton legyen. A szigetelendő építmények, épületrészek
nedvességgel, vízzel érintkező beton (vasbeton)
határoló szerkezeteit (falait, fenéklemezeit stb.)
vízzáró betonból építik. E szerkezetek
teherhordó szigetelőszerkezetek, helyesebben szigetelő,
teherhordó szerkezetek, mert tervezésüknél, méretezésüknél
és megépítésüknél a vízzáróság
feltételeinek teljesítéséből kell kiindulni,
míg a többi követelmény kielégítésének
módja ehhez igazodik. A beton vízzárósága
pórustérfogatától, ezen belül a pórusok
nagyságától és elrendezésétől
függ. Az adalékanyag minősége víz és
fagyálló, vízzel reakcióba lépő
szennyeződésektől mentes legyen, a cement friss, finom
őrlésű és az agresszivitás fokától
függően kiválasztott kohósalak-portlandcement.
Éppen annyi cementre van szükség, hogy a cement pép
az összes adalékszemcse felületét bevonja (kb.
300-350 kg/m3), melyből a cement egy része (25%-a) trasszal
helyettesíthető. A keverővízként betonra
káros alkotóktól mentes, +5 °C ... +20 °C
hőmérsékletű, tiszta víz használható.
A bedolgozás módja meghatározó tényező.
A beton kétoldali zsaluzással, a szemcseszétosztódás
megakadályozására kis magasságból beöntve,
egyszerre legfeljebb 20 cm vastag rétegben, döngöléssel
vagy vibrátorral jól tömörítve, a munkahézagok
elkerülésére lehetőleg folytonos munkával
dolgozandó be. A betonfelületet természetesen védeni
kell a zsugorodási repedésektől, melyek a felület
kiszáradásakor keletkezhetnek. Zsaluzatként, a külső
oldalon használhatjuk a talajt is. A betonozást a falaknál
is megelőzi a szükséges gépészeti berendezések
elhelyezése és beállítása, mint például
a vízhűtéses halogénlámpák, vagy
amennyiben nem vízforgatós a medence, az ún. skimmer
beépítése, mely a víztükör szintje
alatt meghatározott mértékkel van, s általa
biztosított a víz cserélődése. Természetesen
a túloldalon pedig be kell építeni a tisztított
vizet visszajuttató berendezéseket. Az igényektől
függően lehet járdát vagy valamilyen szegélyt
kialakítani a medence körül.
A medence szerves része, lelke a gépészet. Ennek
fogadására ez esetben is gépészeti helységet
kell kialakítani a medence végében, melyben elhelyezhető
például a filteres tisztítótartály,
vagy a szivattyú is. Innen vezérelhető a víz
tisztítása, cirkuláltatása.
Miután megkaptuk a medencetestet, 72 órás víznyomási
vizsgálatnak vetjük alá, az esetleges repedések
tesztelésére. Ezt követően készíthetjük
el a burkolatot. Nem mindegy milyen burkolatot helyezünk fel. A lapok
speciális medenceburkolatok, meghatározott méretekkel.
Fagyálló, fokozottan sav- és lúgálló
kell legyen, hiszen a tisztításnál használt
vegyszereknek ellen kell álljon. Bizonyos helyeken fontos a csúszásmentesség
is.
A zsír- és porszennyeződés-mentes alapfelületre
fel kell hordani a szigetelést. Ez ma már nem az ősrégi
habarcsos technológiát jelenti, hiszen mára minden
hidegburkolási segédanyagokat gyártó cég
kifejlesztette a maga kétkomponensű vízszigetelését,
melyek víznyomásállóak. Ezek használatakor
a két komponenst csomómentesen el kell keverni, majd a műszaki
leírásokban megjelölt módon fel kell hordani,
egy vagy több rétegben, a sarkoknál, kritikus helyeken
előre gyártott szalagokkal megerősítve.
Ezek a szigetelések összefüggő medenceszigetelést
képeznek, melyekre a speciálisan kültérre kifejlesztett
flexibilis, fagyálló, rugalmas ragasztóval lehet vízzáróan
felragasztani a burkolatot. Törekedni kell a ragasztó 100%-os
felületi tapadására, amely kizárja a burkolat
felfagyását. Egy nap elteltével a fugák flexibilis
fugázókkal kifugázhatók.
Betonmedence a kertben
Be kell jelentkezned,
Családi medencék szellőztetése és fűtése
Egy családi kismedencés helyiség - ugyanúgy, mint a közösségi uszodáknál is - szellőztetésének célja a tökéletes és egyenletes szellőztetés biztosítása az egész medence térségében, elkerülve a...
Medencetakarók
Medencetakarás, medencefedés, medencefólia – mindhárom kifejezéssel találkozhat, akinek kültéri medencéje van, de a három szó nem pontosan ugyanazt jelenti.
