Nem kell hozzá más, csak a cserép palástmagasságával
közel azonos hosszúságúra vágott vastagabb
ágdarabok. Ezek azonban ne korhadt, hanem egészséges
ágakból leszabottak legyenek. Az ágak összefogásához
erős, vastagabb zsineg, az ágközök kitöltéséhez
pedig frissiben lekapart moha is (1) kell. Az ágakat vágjuk közel
azonos hosszúságúra, az esetleges oldalágakat vágjuk
le. Az első ágdarabra - a végétől kb. 30
mm-re - hurkoljuk rá, és csomóval rögzítsük
a zsineg végét, majd a következő ágakat egyszeresen
körülhurkolva fogassuk szorosan a már összehurkolt
ágak mellé (2). A művelet gyorsan megy, így perceken
belül kialakíthatjuk a cserép befedéséhez
elegendő ágfonatot. A hurkolást ellenkező irányban
is végezzük el. Az ágakat
azonban felül is hurkolt zsineggel kell összefognunk. Ez már
kissé nehezebb, mint az előbb volt, mivel az alul egymás
mellé hurkolt ágakat itt most úgy kell egymáshoz
zsinegelnünk, hogy a kiterített alak ívelté váljon.
Most is oda-vissza tekerjük körül az ágakat. A zsinegek
végét csomózzuk le szorosan, de mögötte maradjanak
6-7 cm hosszúságú zsinegszálak.
Következő lépésben az ágakra terítsünk
mohát (3), majd a cserepet a mohaágyra helyezve, fokozatosan
hengergetve (4) burkoljuk be. A zsinegek végét csomózzuk
össze, közben húzzuk szorosra az ágfonatot, majd a
felesleges zsinegvégeket bujtassuk az ágak mögé.
Most már csak az ágak végét kell a cserép
pereme és alja vonalában ágmetsző ollóval
egyformára vágnunk (5), és máris beleültethetjük
a növényt, majd a kiszemelt helyére állíthatjuk
faburkolatú cserepes virágunkat.
Ág-bogas kaspó
A dísznövényeket általában cserepekbe szoktuk ültetni. Ezek azonban előbb-utóbb kívülről csúnyán foltossá válnak. A gyorsan megcsúnyult cserepeket ezért mázas kaspókba állítva tüntethetjük el. Tavasszal viszont természetes anyagból, a fák metszésekor halomba gyűlt ágakból saját kezűleg készített burokba is öltöztethetjük. Hogy miként, ezt mondjuk el a következőkben.
https://ezermester.hu/cikk-2118/ag_bogas_kaspo
