A karusszel elkészítéséhez csak akkora 19
mm-es laminált faforgácslap darab kell, amelyből lyukfűrészgéppel
kivághatjuk a megfelelő nagyságú korongot.
Felfüggesztésére legalább 30 mm átmérőjű
fa, vagy fémrúdra is szükségünk lesz. Hosszát
a fakorong és a felerősítés helye alapján
határozzuk meg. A ráakasztott eszközök kb. fejmagasságba
kerüljenek, ne akadályozzák a munkánkat, de könnyen
leakaszthatók legyenek.
A függesztőrúd számára a kiszabott
fakorong közepére fúrjunk 30 mm átmérőjű
lyukat, csiszolással kissé nagyobbítsuk meg, hogy
a rúdon könnyen elforgatható legyen. A farúd
végére csavarozzunk alátét fatömböt,
amire majd a korong felül, és egyben a forgását
fékezi is. A fémcsőbe viszont előbb szorosan
beleilleszkedő két fadugót kell készítenünk,
amely már megkönnyíti a fatömb és a rúd
felcsavarozását. A függesztőrudat ezt követően
a galéria, vagy a polclap aljára csavarozhatjuk fel. Megjegyezzük,
hogy 100 mm-nél hoszszabb rúd esetében ajánlatos
egy, a rúdra szorosan illeszkedő lyukkal ellátott
felfogólapot alkalmazni, amely szilárdan megvezeti a rudat,
és megakadályozza, hogy használat közben kiszakadjon
a helyéről. A felfogólap legalább 19x80x80
mm-es legyen, és négy facsavarral erősítsük
a tartólap aljára. A rudat egy hosszú facsavart felülről
behajtva rögzítsük a fészkébe. Ezután
már csak a korong élét kell felvasalható élfóliával
lefednünk, az előfúrt lyukakba behajtani a menetes akasztóhorgokat,
és a kész korongot a fatömb segítségével
a rúd alsó végére erősítenünk.
Erőteljesen azért nem ajánlott megforgatnunk, mert
körhinta módjára fog viselkedni, és némelyik
eszköz még le is repülhet róla.
Konyhai körhinta
A sütni-főzni szeretők jól tudják, hogy e munkához is megfelelő körülmények szükségesek. Jó, ha minden kéznél van, de nem a kezünk alatt. A fiókokban sok kelléket el lehet rakni, ám van néhány eszköz, amely terjedelmes, és gyakran is van rájuk szükség. Ezeket tehát nem célszerű a fiókokba tárolni, jobb, ha felakasztva tartjuk. Erre szolgál a konyhaszekrényeket összekötő, vagy kiegészítő galériára függesztetten felszerelt forgó eszköztartó. A közel 300 mm átmérőjű korong elébe hajtott menetes akasztóhorgokra mindazokat az eszközöket felakaszthatjuk, amelyek gyakorta használatosak.
Be kell jelentkezned,
Akril munkapult
Akril alapú pultlapok előnye a teljesen folytonos felület. Nincsenek rések, illesztések, bármekkora méretű vagy formájú pultlapról legyen is szó. Eztaz anyagot a DuPont cég fejlesztette ki...
Praktikus konyha
Már nagyanyáink konyhai asztala is a praktikus bútordarabok közé tartozott, hiszen a gyúródeszkát az asztal lapja alá rejtették. Ott szinte alig foglal helyet, és az akkori mindennapok fontos...
