A legalapvetőbb feladat a lakás védelme. Optimális
esetben megakadályozni, hogy a szúnyogok bejussanak a zárt
térbe, vagy ha már bent vannak, akkor elpusztíthassuk
őket. Az utóbbi esetben szóba jöhetnek a különböző
szúnyogirtó spray-k, de hatásuk rendszerint rövid
ideig tart, és az első szellőztetés után
kezdődik minden előlről. Lényegesen tartósabb
eredményt adnak a konnektorba dugható, és hatóanyagukat
folyamatosan párologtató készülékek, függetlenül
attól, hogy a hatóanyag folyadék formájú,
vagy cserélhető lapocskákban (1) van impregnálva
(pl. Vape gyártmányok).
Tapasztalataink szerint ezek igen hatékonyak, és folyamatos
használatuk mellett akkor is távol tartják a szúnyogokat,
ha reggeltől reggelig szellőztetünk. Egyeseket viszont
zavar a hatóanyag erőteljes szaga, bár ez rendszerint
nem kellemetlen.
Beltéri szúnyogriasztásra szánták
a magas hangfrekvencián sípoló különböző
zümmereket, melyeknek telepes és hálózati változataik
is vannak (2). Gyengébb idegzetű külföldi szúnyogok
ellen talán hatásosak lehetnek ezek a készülékek,
de a harcedzett hazai fajták, úgy tűnik, rá
se hederítnek. Tapasztalataink egészen rosszak. Miként
az ibolyakék színnel világító, kis teljesítményű
elektromos csapdákkal kapcsolatban is. Néhány öngyilkos
szúnyog kétségtelenül néha beleütközik
a nagyfeszültségű elektromos vezetékekbe, de a
többi renitenskedővel bizony sok baj van. (A kültéri
használatra szánt nagy teljesítményű
változatok lényegesen hatékonyabbak. Ezekkel csak
az a baj, hogy hiába semmisítenek meg óránként
több ezer szúnyogot, ha néhány tízezer
mindig marad mellettük.)
A lakás védelmére azért ma is a leghatékonyabb
egy jól felépített szúnyoghálórendszer.
Azért kell rendszerben gondolkoznunk, mert a szellőztetésre
használt ajtók, ablakok közül egy sem maradhat
ki, valamennyit fel kell szerelnünk hatékony védelemmel.
Ehhez viszont rengeteg praktikus, egyszerűen szerelhető megoldás
szerezhető be.
Közülük is a legegyszerűbb az öntapadó
keretszalag és a finom szövésű műanyagháló,
melyet percek alatt fel lehet szerelni. A szalagot az ablakkeret belső
hornyába ragasszuk fel, oda, ahová az ablakszárny
rázáródik (3). A könnyű szúnyoghálót
egyszerűen a keretszalag tépőzáras felületére
kell nyomni. Ez a megoldás elsősorban befelé nyíló
ablakokhoz lett kitalálva, és egyidényes megoldásnak
tekinthető.
A
különböző keretes megoldások már több
évet is kiszolgálnak. Egyszerű léckeretet fenyőlécből,
L-alakú sarokacél idomokkal összekötve készíthetünk
magunk is. A szúnyoghálót (ilyet pl. a nyergesújfalui
Zoltek gyárt Magyarországon) erre felszerelhetjük kapocsbelövővel,
de alkalmazhatjuk az előbbi öntapadós keretszalagot
is. A kényelmesebbek számára kész műanyagkeretek
kaphatók, amelyeket csak a megfelelő méretre kell
lerövidíteni (fémfűrésszel levágni),
és a sarokelemekkel percek alatt összeállítható
a keret (4). (Ilyet gyárt például a Marley vagy a
Windhager, és barkácsáruházakban megvásárolható.)
A keretes megoldásnak több előnye is van. Részben
univerzálisabban szerelhető fel akár kifelé,
akár befelé nyíló ablakokra, sőt pántra
rakva még nyithatóvá is tehetjük (5, 6). Praktikus,
hogy ősszel leszerelhetők, eltárolhatók, így
évekig használhatók.
Univerzális, precíz megoldás a rolóháló
(7). Ez is összeállítható saját kezűleg,
egy megmaradt, vagy frissen vásárolt rolómechanizmus
felhasználásával. Fém rolócsőre
műgyanta ragasztóval erősíthetjük fel a
műanyaghálót, fára rövid tűzőkapocs
használata a legcélszerűbb. A szúnyoghálós
roló akkor lesz hatékony, ha két oldalt a szélét
vezetősínben futtatjuk. A célnak megfelel egy-egy
kívülről felszerelt takaróléc is. Mindez
lényegesen precízebb kivitelben készen is megvásárolható;
az egységcsomagban a keret, a szúnyogháló,
a rolómechanizmus és az oldalsó megvezetés
is megtalálható, felszereléséhez sem különösebb
szerszám, sem szakértelem nem szükséges. A rolós
szúnyogháló előnye még, hogy alapos
szellőztetéshez felhúzható, nem fogja a levegőt.
Az ajtók védelmére eleve csak nyitható
megoldások jöhetnek szóba.
Végtelenül egyszerű és tökéletesen
hatékony megoldás a függönyháló (8).
Az átfedéssel védő, csak felül, esetleg
két oldalt felerősített könnyű, finom függöny
tartását az adja, hogy aljára függősúlyokat
erősítünk. Bizonyos szintű védelmet a szalagfüggöny
is jelent a szúnyogokkal szemben (9). Mindezek természetesen
komplett készletben is megvásárolhatók.
A szúnyoghálót szerelhetjük műanyag
vagy léc keretre is. A keretet pánttal erősítjük
az ajtókeret egyik oldalára, és mágneses csappantyú
zárja a túlsó oldalon.
Még tökéletesebb az oldalra elhúzható
aluprofil keret (10). Ez már hosszú távú megoldás,
legfeljebb a szúnyoghálót kell néhány
évente kicserélni rajta. Természetesen a legkülönbözőbb
ajtóméretekhez készen kapható, csak a felszerelése
marad ránk. Az sem nagy ördöngösség.
A szúnyoghálók alkalmazásakor gondolhatunk
arra is, hogy nem az egész lakást, csak valamelyik részét,
esetleg a szabadban egy kis teret akarunk védeni a vérszívók
ellen. A könnyű függönyhálók igen jó
lehetőséget adnak egy babakocsi (11) vagy egy gyerekágy
védelmére. Ezt minden kismamának ajánljuk.
A nagyobb felület miatt költségesebb, de megoldható
a hálószobai ágy védelme is (12), sőt
kempingezéskor az egyre népszerűbb "szaletlik" szúnyoghálós
borítása sem elképzelhetetlen (13).
A szabadban egyébként mindenképpen nehezebb a
dolgunk a szúnyogok elleni harcban. Aki a szagokra kevésbé
érzékeny, annak ajánljuk a cigarettaszerűen
izzó füstölőspirált, amely tapasztalataink
szerint egy szűk területen elég hatékony. A bőrre
kenhető, fújható, dörzsölhető szerekkel
kapcsolatban elég eltérőek a tapasztalataink. Volt
olyan köztük, amelyik az egyik évben igen hatékonynak
bizonyult, egy évvel később meg szinte vonzotta a
szúnyogokat. Szaguk rendszerint túl intenzív, az érzékeny
bőrűeknek pedig egyáltalán nem ajánljuk.
A szúnyogcsapdákról és hangkeltő készülékekről
már mondtunk véleményt, és ne feledkezzünk
meg a legősibb módszerről sem; csapjuk le a fenevadat.
Jön a szúnyogháború
Úgy tűnik, minden együtt van ahhoz, hogy idén bőséges szúnyogtermésünk legyen. Volt és van elég víz, a jelek szerint melegből sem lesz hiány, és a kettő elég szokott lenni a kellemetlen kis bestiáknak, hogy megkeserítsék az életünket. Készüljünk hát fel időben ellenük, hogy ne akkor kelljen kapkodnunk, amikor már elárasztották a lakást. Cikkünkben a védekezés lehetőségeit vesszük sora, és - kissé szubjektíven - véleményt is mondunk a szóba jöhető megoldásokról.
https://ezermester.hu/cikk-2147/Jon_a_szUnyoghaborU
