Az enyv ugyan a korszerű ragasztóanyagokhoz mérten
kissé nehézkesen használható, mert alkalmazása
némi előkészületet igényel. Viszont jóval
erősebb kötés biztosít, mint néhány
általános célú kontakt ragasztó. Kiváló
a tapadása, és kellően rugalmas is. A színe
is jobban illik a valódi faanyagokhoz, hiszen az enyv halványsárga
vagy barna színű.
A háztartási vegyi anyagokat árusító
üzletekben lehet kapni őrölt csontenyvet, amelyet előbb
egy zománcozott edénybe szórva meleg vízbe
kell beáztatni (1). Az őrleményre mindig annyi vizet
öntsünk, hogy éppen ellepje. A teljes felolvadásához
azonban 70-75 fokos hőmérséklet szükséges.
A túlhevítést úgy kerülhetjük el,
hogy nem közvetlenül az enyves edényt, hanem egy nagyobb
edény vizét melegítjük fel, és a forró
vízbe állított enyvesedény így nem melegszik
fel túlságosan, s az enyv is folyékonnyá válik
a kis edényben. Nem célszerű egyszerre sokat feloldanunk
az őrleményből, mert két nap után csökken
a kötőképessége. Ezért mindig csak annyit
olvasszunk fel, amennyit fel is tudunk használni. Ha használat
közben netán besűrűsödne, nehezen ecsetelhetővé
válna, akkor tiszta meleg vízzel felhígíthatjuk.
Az enyv feloldásához két régi zománcos
edény kell: a kisebbikben olvasztjuk fel a ragasztót, a nagyobbikban
pedig a melegítéshez szükséges víz lesz.
A zománcos bögrére huzalhurokkal erősítsünk
két köldökcsaprudat, majd állítsuk a nagyobb
vizes edénybe. Az enyves bögre alja legalább 30 mm távolságban
legyen a vizes lábos aljától. Ha szükséges,
a farudakkal szabályozhatjuk az enyves edény magasságát.
Amennyiben a farudak kellő magasságban tartják a bögrét,
a nagyobb lábassal együtt tegyük elektromos melegítőre
(2), és várjuk meg míg az enyvszemcsék teljesen
feloldódnak. Nem kimondottan elegáns megoldás, de
éppen megfelelő. A felolvadt enyv akkor jó, ha híg
tejfölsűrűségű, és ecsettel jól
kenhető (3). Kenéséhez erős szőrzetű
ecseteket használjunk, mégpedig a ragasztandó felület
nagyságához megfelelő méretűeket.
Enyvezéskor előbb a felületeket tisztítsuk
meg a szennyeződésektől, majd mindkét felet
vékonyan enyvezzük be. A darabokat nyomjuk egymásra,
és összepréselve hagyjuk legalább 12 óráig
száradni. A kötés szilárdsága miatt nagyon
fontos, hogy a ragasztó elég híg legyen, minden hézagot
kitöltsön, és ettől függetlenül minél
vékonyabb rétegben kapcsolja össze az alkatrészeket.
Az összepréselés közben kitüremlett enyvet
azonnal nedves ronggyal töröljük le, mert később
már csak nehezen tudjuk eltávolítani. Csapos, lapolt,
és egyéb kötéseknél mindig a teljes egymásra
fekvő felületet enyvezzük be.
Ha pedig kilazult bútorelemeket kell újra összeenyveznünk,
akkor első teendőnk a régi enyvmaradványok
letisztítása legyen. Ezt véső élével,
vagy csiszolással végezzük el és csak a teljesen
megtisztított felületekre kenjünk új enyvet. A
kötés szilárdsága érdekében az
esetleg laza csapozásokhoz használjunk kissé sűrűbb
enyvet, mert ez az anyag mint hézagkitöltő is jól
szolgál, igaz csak módjával, mert 1 mm-nél
nagyobb hézagok megszüntetésére már nem
alkalmas. Ilyen esetekben a csapok mellé hézagoló
falemezeket, vagy a régiek helyére vastagabb csaprudakat
célszerű beépítenünk, és ezeket
is híg enyvvel ragasszuk a fészkekbe.
Az enyvet faforgácslapok ragasztására is felhasználhatjuk,
kötésszilárdsága ezekhez is nagyon megfelel.
A laminált felületű anyagokhoz viszont csak akkor megfelelő,
ha a laminált réteget eltávolítjuk a darabok
illesztési helyeiről.
Mint a fentiekből kiderül, enyvet főként
akkor célszerű használnunk, ha nagyobb asztalos munkába
fogunk, vagy régi bútort javítunk. Kis munkákhoz
is használhatunk enyvet, ám ha a gyorsaság is fontos
számunkra, akkor a tubusos kontakt ragasztó az előnyösebb.
Igaz, hogy ezek sokkalta drágábbak az enyvnél, de
gyorsabbak. Az enyv viszont olcsó, és kötésszilárdság
szempontjából is versenyképes.
Valódi faanyagokhoz használjunk enyvet
Évtizedekkel ezelőtt az asztalos munkákhoz szinte kizárólagosan ezt a ragasztót használták, ám a gyorsan bevethető, korszerűbb ragasztóanyagok szinte teljesen idejétmúlttá tették. A mai barkácsoló már azt se tudja mi fán terem, és esetenként akkor sem használja az enyvet, amikor ez lenne a célszerű. Márpedig ha valódi faanyagokkal dolgozunk, akkor ez a ragasztó sokkal megfelelőbb, mint egy általánosan használt diszperziós, vagy még inkább oldószeres kontakt ragasztó.
Be kell jelentkezned,
Artis és Trifender WP
A növényvédelmi lehetőségek között napjainkban fokozatosan teret nyernek akörnyezetkímélő módszerek és egyre több kertbarát igyekszik növényeit – legyen az akár egy virágos balkonnövény vagy...
Kemény víz - lágy víz
Manapság divatos az egészségünk és a háztartási gépeink kapcsán a keményvizet, mint a fő bűnbakot emlegetni, ami az egészségünket veszélyezteti, gépeinket tönkreteszi, ezért mindenféle eszközzel...
