E dekorációs alapanyag sík alapkartonra ragasztott,
natúr, vagy felületén színezett hullámlemez.
Általában 500x700 mm-es táblákban kapható,
a vastagsága pedig kb. 2 mm. Nem különösebben erős
anyag, jól hajlítható, éles késsel (1),
ollóval jól szabható. Könnyen ragasztható,
hiszen az alsó része sík karton, ami jó tapadást
biztosít a ragasztóanyagnak. A natúr és a színes
kartonokat azonban különböző festékekkel hengerelve,
vagy ecsettel átkenve tartósabbá, akár még
közepesen vízállóvá is tehetjük (2).
Ezen kívül a hullámait nyújtófával,
vagy más, egyenes palástú tárggyal le is lapíthatjuk
(3), ezzel még hajlíthatóbbá, felületüket
pedig érdekesebbé tehetjük. A hullámlemez karton
felületi mintázata ezt még csak tovább növeli,
ha e tulajdonságokat jól kihasználjuk, akkor tanácsaink
alapján számos dekorációs célra használhatjuk
ezt a mindennapi anyagot. Íme néhány ötlet és
technológiai tanács.
Előző számunkban az igényes képkeretek
és paszpartuk készítését mutattuk be.
A hullámlemez e célokra is alkalmas alapanyag, viszont igényesség
tekintetében magától értetődően
ebből az anyagból csak szerényebb, könnyedebb
hatású kereteket alakíthatunk ki. A keret alapja 2-3
mm vastag karton, esetleg farostlemez, amelyre 3-5x3-5 mm-es, gérbevágottan
összeillesztett kettős keretszegélyt kell felragasztanunk.
Ha az alaplemez élét is le kívánjuk fedni,
akkor kívülre 3x5 mm-es lécet ragasszunk fel. A léckeret
közötti felületre pedig a hullámkartonból
leszabott csíkokat ragasszuk. A hullámok futhatnak hosszirányba,
de ezzel ellentétes, sőt ferde irányúak is
lehetnek. A lényeg az, hogy a végeiket pontosan gérbevágva
illesszük össze, s felragasztásuk előtt a csíkok
felületét megfelelően színezzük. Nagyobb
tükrök keretének egyedi díszítésére
pl. méretre szabott, eltérően színezett négyzetelemeket
is használhatunk (4). A hullámos felület mintázata
ebben az esetben átlós (5), az alaplap pedig legalább
5 mm vastag legyen, hogy elbírja a tükör súlyát.
A tükörlapot kétoldalas ragasztószalag darabokkal
rögzíthetjük az alaplemezre.
Különféle
dobozok (6), írószertartók, sőt még
jellegtelen vázák, vagy mázas virágcserepek
különleges díszítéseként is érdekesen
egyedi hatásúak a hullámkartonból kialakított
burkolatok (7). Festésükhöz akril-, matt olaj- vagy diszperziós
festéket használjunk, felragasztásukhoz pedig megfelel
az egyenletesen, vékony rétegben felkent diszperziós
ragasztó is. A palástszerű burkolat végeinek
összeillesztése azonban mindig a tárgyak hátsó
oldalára, illetve a visszahajtott szélek a könyvtáblák
belső oldalára kerüljenek. Mindig a bevonóanyag
összevágásával alakítsuk ki a pontos illesztést,
és csak ezt követően préseljük le a burkolóanyag
összeillesztett széleit. A hengeres palástú tárgyakat
függőleges, vagy ferde bordájú palásttal
borítsunk be. Ez utóbbi esetben 45 fokos vonalzó és
vastag kartonból kivágott sablon segítségével
szabhatjuk ki a legkönnyebben a díszítő bevonathoz
szükséges darabot (8).
A régi, mázolt szekrénykéket is felújíthatjuk
hullámlemezből kiszabott betétekkel borítva
(9). A díszítések körvonalát rajzoljuk
fel az oldallapokra, ragasszuk rá a már színezett,
alakra vágott kartondarabot, majd vékony, 3x5 mm-es lécekkel
közrefogva, lekeretezve zárjuk le az élüket. A
lécek felragasztásához tubusos ragasztót használjunk
(10), amelynek csőréből keskeny felületekre is
egyenletesen nyomhatjuk ki a ragasztóanyagot. Ilyen módon
a fiókok előlapját is újjávarázsolhatjuk.
A vékony léckerethez finoman lekerekített élű,
csiszolt és lazúrozott, vagy színre mázolt
modell léceket használjunk.
Mivel
a bordák a táblákon általában a rövidebb
oldallal párhuzamosan futnak, esetenként toldásra
is
kényszerülhetünk, amennyiben hosszan futó bordázatot
kívánunk a borításon kialakítani. Ilyen
esetekben arra ügyeljünk, hogy a lemez kiálló bordái
mindig pontosan illeszkedjenek egymáshoz, ha borda mellett vágunk,
akkor annak közvetlenül az alsó, legvékonyabb részét
vágjuk ketté, különben belevághatunk az
oldalába is. Egy sima élű polcot is díszesebbé
tesz a hullámlemezből leszabott élszegély (11),
ha vékony lécek közé ragasztjuk fel (12). Ilyen
esetekben természetesen előbb a vékony léckeretet
kell a polclap élére erősítenünk, majd
lemázolását követően célszerű
a bordás szegélyt a helyére ragasztanunk.
Lábazati lambériaként is használhatjuk
a karton hullámlemezt (13). A keretlécek ebben az esetben
15x50 mm-esek, a kartonlemezeket pedig 4 mm vastag farostlemezre kell felkasíroznunk.
A ferdén, vagy függőlegesen futó bordázatú
burkolati részeket csak toldással lehet kialakítani,
ám a vízszintesen bordázott felületek is mutatósak,
így egy-egy táblát hulladékmentesen tudunk
felhasználni. Sík falakra, vagy alul elhasználódott
tapétára akár közvetlenül is felragaszthatjuk
erős tapétaragasztóval. A különálló,
farostlemezekre ragasztott burkolólapok hátoldalát
a vetemedés elkerülése miatt ajánlatos nátronpapírral
leragasztani. A burkolólemezeket ragasszuk a falra egymástól
és a padlótól 30-30 mm-re, majd lazúrozott,
vagy selymes zománcfestékkel lemázolt lécekkel
foglaljuk keretbe (14). A lécek falra erősítéséhez
használjunk vékony műanyag tipliket és 3x40-es
facsavarokat.
Végezetül néhány tipp a hullámkartonok
festéséhez. Natúr, színezetlen anyagúak
a legolcsóbbak, ezeket mindenképen magunknak kell színes
bevonattal ellátnunk. Céljainknak a selymesfényű
és matt olajfestékek a legalkalmasabbak. Használhatunk
e célra még akril- és más spray festékeket
is, de ezek elég drágák, s nem elég kiadósak.
Az alapréteget ecsettel kenjük fel a kartonra, mégpedig
a szokásosnál kissé jobban felhígítva,
s a bordák mélyébe is jól bedolgozva. Arra
azonban nagyon ügyeljünk, hogy a festékkel egyenletesen,
de ne túl vastagon vonjuk be a karton felületét. Ha
nem fed eléggé az alapfesték, kenjünk rá
újabb vékony réteget. Festéshez célszerű
kifeszíteni a táblákat. Az alapszínezést
további "kezeléssel" tehetjük még érdekesebbé.
Befestékezett és jól kinyomkodott szivacshengerrel
lágyan áthengerelve a karton felületét finoman
szemcsézetté tehetjük, sötétebb festékbe
mártott, jól kinyomkodott ecset szőrével végigsimítva
pedig faerezethez hasonló mintázatokat alakíthatunk
ki a kartonok felületén. Ha az előbbi munkálatokhoz
ezüst vagy arany festéket használunk, akkor érdekes,
fémes hatású felületeket kapunk eredményül.
A szegélyléceket is még a felragasztásuk
előtt fessük be, hogy felületük sima legyen, és
csak a sarkokon összeillesztett végeiken javítsuk ki
a leszabásukkor sérült éleiket. A léceket
lehetőleg selymesfényű olajfestékkel vonjuk
be, mert a matt festékek könnyen kifényesednek tisztításkor.
Ha a festékek színét jó ízléssel
választjuk ki, akkor általuk a hullámkarton díszítéseket
nagyon attraktívvá tehetjük.
Hullámkarton-dekorációk
Ügyes kezű, kreatív emberek a legegyszerűbb anyagot is képesek ötletesen, meghökkentő módon használni. Dekorációs üzletekben kapható hullámkartonra pillantva azonban valószínűleg kevesünknek jutna eszébe, hogy ez a köznapi anyag alkalmas számos használati tárgyunk díszítésére. Az idősebbek feltehetően elhúzzák a szájukat képeink láttán, a fiatalabbaknak pedig biztosan felcsillan a szemük. Igaz, ez az alapanyag egyáltalán nem mondható tartósnak, ám hogy sokoldalúan felhasználható, azt képeink kellően bizonyítják. Ami pedig a tartósságot illeti, nem is mindig van erre szükség, feltéve, ha kedveljük a változatosságot. A könnyed, nem hosszú életű dekorációktól ugyanis könnyű megválnunk, hiszen nem komoly értékűek, időlegesen mégis egyediek és nagyon dekoratívak lehetnek. A hullámkarton ilyen célokra nagyon alkalmas, lássuk tehát, hogy otthonunkban miként tudunk ezzel az anyaggal bűvészkedni.
Be kell jelentkezned,
Minták, hatások
Festés, mázolás, tapétázás előtt sokszor kerülünk választás elé, hogy merészek vagy konzervatívok legyünk-e. Merjük-e megvalósítani otthonunkban a kiállításokon vagy akatalógusokban látott modern...
Kő és fa dekorációs burkolatok
A nyomdatechnika és a valósághű felületképzés olyan élethű formatervek kialakítását teszi lehetővé, melyek rendkívül inspirálóak. A tökéletes lakókörnyezet megvalósulása a részleteken múlik. Az...
