A automata mosógép nagy ékszíjtárcsáját
a szőlődaráló eredeti hajtókarjának
eltávolítása után a hajtótengelyre kell
felerősíteni. Ez történhet ékkel, vagy
menesztőcsappal, a lényeg az, hogy az ékszíjtárcsa
ne csússzon meg a tengelyen. A motor helyét a daráló
állványán az ékszíj mérete, pontosabban
a hossza alapján határozzuk meg. Ha az eredeti szíjat
használva a motor túl közel kerülne a daráló
burkolatához, inkább vásároljunk egy hosszabbat.
A motor tengelyére ékelt eredeti ékszíjtárcsa
alapján határozzuk meg a meghajtómotor pontos helyét.
A daráló csővázán a motor eredeti
felfogószemeihez igazodva jelöljük fel a csapos bak helyét
a támcsőre. Mivel a motor tárcsájának
a hajtott szíjtárcsával egy síkba kell lennie,
a két támcső közé hegesszünk egy
5x50 mm-es laposvasból levágott darabot. A két furatos
felfogóbak darabját is ebből az anyagból alakítsuk
ki, majd hegesszük az összekötővasra. (E célra
esetenként az eredeti felfogó lemezeket is felhasználhatjuk,
ha azok kiszerelhetők a mosógépből.) A motor
felfogása után helyezzük fel az ékszíjat,
amelynek a feszességét menetes kitámasztócsővel
állíthatjuk be. Ennek egyik végét a támcső
belső oldalára, a menetes rudat pedig a motor armatúráján
lévő felső felfogószemhez csavarozzuk hozzá. A
csőidomot T-alakban hegesszük össze. Az ékszíj
feszességét az anya helyzetének változtatásával
úgy állítsuk be, hogy ujjunkkal a két tárcsa
között 6-7 mm mélyen lehessen csak benyomni.
A motort az indítókondenzátora fölé
erősített lemezburkolattal fedjük le, e lemezburkolatra
erősítsük fel a kapcsolóját is. Az elektromos
szerelést feltétlenül ellenőriztessük le
szakemberrel. Próbáljuk ki a mechanizmust, ha a motor simán
forgatja a daráló tengelyét, 1,5 mm-es alumíniumlemezből
készített burkolattal fedjük le a két szíjtárcsát
és az ékszíjat. Ez nagyon fontos, mert a forgató
mechanizmus e védőburkolat nélkül balesetveszélyes.
Kialakítása nem nehéz, legfeljebb a burkolat rögzítésére
néhány 2x20 mm-es laposvasból hajlított szegletre
lesz még szükségünk, amelyeket a támcsőre
csavarozhatunk fel.
Villanymotoros szőlődaráló
A régi mosógépek lassan-lassan kikopnak a háztartásokból, helyüket új masinák foglalják el. Van amelyik még üzemképesen, az új gép árába beszámíthatóan tűnik el a kereskedő cégnél, ám számos mosógép az "utolsó leheletéig" dolgozva megy tönkre. A motorjuk többnyire még használható lenne, egyéb szerelvényei, vagy az elektronikájuk mondja fel a szolgálatot. Aki élelmes, az kimenti a még használható villanymotort az üzemképtelen gépből, s különféle célra hasznosítja, pl. a hagyományos, kézzel hajtott szőlődarálók meghajtására.
Be kell jelentkezned,
Ha számít a simaság
Vannak olyan helyzetek, amikor szinte mindennél fontosabb az, hogy egy - bármilyen - géppel megmunkált felület kompromisszummentesen sima legyen, hogy a legapróbb felületi sérülések is...
Komposztaprítók, szecskázók
A nagyobb kertek tulajdonosainak mindig adnak munkát a telepített növények, bokrok vagy a régebben ültetett fák. Az ágak növekedését ugyanis többnyire csak ezek visszanyesésével lehet formában...
