A két oldalsó tartóelemhez 45x50 mm-es staflira, a hevederlécekhez 16-20x50 mm-es lécekre, a polclapokhoz pedig 6-10x90 mm-es rétegelt lemezre, üveglapokra, vagy 10x90 mm-es deszkára van szükségünk. A két oldalsó konzolhoz előbb gyaluljuk háromszög alakúra a staflit. A lemunkált oldalakat csiszoljuk simára, majd szabjuk méretre a két tartó hosszát. A darabok végeit vágjuk ferdére, e bütüket is csiszoljuk simára. Ezt követően készítsük el a két hevederléc fészkét, majd e lécek végén ennek megfelelően alakítsuk ki a csapjaikat. E darabok szorosan illeszkedjenek a helyükre, mert ez biztosítja a polc szilárdságát. Ha a csapok és fészkek nem elég szorosak, vékony falemezekkel kiékelve szilárdítsuk meg a kötéseket. Ezt követően a polclapok beerősítéséhez szükséges hornyokat alakítsuk ki a két hasábkonzolon. E művelethez gérládát, vagy derékszögű fűrészvezetőt használjunk, hogy a vágások biztosan merőlegesek legyenek. A hornyok a polclapok vastagságával azonos szélességűek és 30 mm mélyek legyenek. Így az 50 mm csúcsmagasságú fahasábok nem gyengülnek meg túlságosan, a kialakított hornyokba pedig szilárdan beerősíthetők a polclapok. Ezeket 6 mm vastag üveglapból, vagy rétegelt lemezből, esetleg 10 mm vastag deszkából is megformálhatjuk.
Végeiket a konzolok ferde oldalához igazodóan vágjuk le, de ettől eltérően szabályos téglalap alakúak is lehetnek. A polc felső hevederlécének hátoldalába véssünk fészket a két kampósszeg számára, s szegeljük fel a két sík akasztólemezt is. A polc elemeit csiszoljuk simára, eresszük be kencével, majd többször vékonyan lakkozzuk le. Száradás után erősítsük helyükre a polclapokat, majd akasszuk a falba ütött kampósszegekre. A falra akasztott polcot ezt követően mindjárt "be is rendezhetjük", s ezáltal kevesebb tárgyunk hever majd szanaszét a szobánkban.
Hasábkonzolos polc
Ha már apró, dísz- és használati tárgyaink sokaságában nem tudunk rendet teremteni, magától értetődően új tárolóhelyre van szükségünk. Erre valók a polcok. Az apró tárgyaknak nem is kell nagy méretű, ez esetben érdemes azt úgy kialakítanunk, hogy a kész darab majd mutatós is legyen, mint pl. a képünkön bemutatott. Érdekessége, hogy lapjait két oldalt hasábos konzol rögzíti. Elkészíteni sem nehéz, anyagigénye sem jelentős.
Be kell jelentkezned,
Bútorfüggesztők
Elég megszokott igény, hogy némely bútordarab önállóan, vagy több egységük sorba rendezve is látható alátámasztás nélkül kerüljön a falra. Ezt indokolhatja, hogy alatta szabad helyre van szükség,...
Loft életérzés, Otti kivitelezésben
A Loft az 1960-as években Angliából indult útjának, majd New Yorkban is teret hódított. Szó szerinti fordításban padlásteret, padlásszobát jelent. Ebben az időben, a nagyvárosokban sorra zártak...
