Még kevésbé az, a különben látványos
kristályfólia csomagolás (1/a, 1/b). Némi biztonságot
a két- de inkább a többrétegű csomagolás
nyújthat. Különösen jó, ha a papírborításra
műanyag fóliapalást is kerül, mert ez a váratlanul
feltámadó hideg légáramlatnak, a hevesebb légmozgásoknak
is útját állja, és az esőtől
is véd. A virágos vagy levelével díszítő
cserepes növénnyel legjobb a lehető legkevesebbet a
szabadban tartózkodni, célszerű mielőbb védett
helyre juttatni. Gépkocsi csomagtartója sem nyújthat
mindig elegendő védelmet hideg időben, hosszú
úton. A kocsibelső is csak folyamatosan fűtve megfelelő
növények szállításához. A növények
ide-oda zötykölődését is el kell kerülni,
és a huzattól védett helyet kell választani
számukra.
A szabadból a lakásba kerülő cserepes virág,
dísznövény egy ideig még hűvös helyiségben
maradjon. Itt fokozatosan melegedhet fel, ha már erősen le
is hűlt. Különben a nagyfokú és hirtelen
hőmérsékletváltozás szinte sokkszerűen
éri az áthűlt növényt, ami végzetes
lehet számára. Ezért nem tanácsos azonnal kibontani
burkolóanyagából a kinti hőmérsékletről
meleg helyiségbe került cserepes növényt sem (2/a).
Vendéglátáskor a kölcsönös üdvözlések
alatt egy ideig elterelődik az ajándék átadásáról
a figyelem, így a későn kicsomagolt cserepes növénynél
esetleg elkerülhető hősokk (2/b).
A megkapott cserepes virágot amint lehetséges ajánlatos
teljesen megszabadítani csomagolóanyagától.
Még a gyakran alkalmazott krepp-papír, celofán se
maradjon rajta tartósan.
Mind nagyobb számban nevelik a cserepes virágokat és
levéldísznövényeket olyan földkeverékben
melyek jelentős része jó nedvességtartó,
többnyire tőzeg. Ezekről csak víztartalmukat
veszítve derül ki, hogy bő vízmennyiséggel
átnyirkosító rostos tőzegtartamúak.
Ezért mindig meg kell győződni arról, hogy
kíván-e a cserépben kapott növény azonnal
egy alapos beöntözést.
Még nagyobb figyelmet kívánnak e tekintetben,
a nagy cserépben vagy műanyag edényben, ládában
lévő növényóriások. A közös
tartóedénybe, növénytálba (3) ültetett
kompozíciók mielőbbi jó vízellátásáról
sem szabad megfeledkezni. Esetleges kiszáradásukkor nem a
szokott módon, felülről öntözve, hanem inkább
vízkivezető nyílással ellátott tartóedényükkel
együtt vízbe merítve (2/c), felszívatva nedvesíthetők
át újra a legjobban. A továbbiakban persze gondosan
kell őket öntözni!
Indokolt óvatosság az elkülönítés
is, amikor egy új növényszerzemény fertőzöttségének
akár csak a gyanúja is felmerül. A legjobb, ha elkülönítetten
marad legalább egy-két héten át mialatt esetleges
fertőzöttségének tünetei megmutatkoznak.
Csakis akkor kerüljön a már meglévő növények
közé, ha egészségességéről
meggyőződtünk, illetve az esetleges fertőzöttségét
a megfelelő kezeléssel sikerült orvosolni.
Táplálásra is szükség lehet már
kezdettől fogva, akár folyamatos tápoldatozással
(4), táprudas, vagy lombtrágyázással, ha erre
az ültetőanyaguk tápanyagkészletének megcsappanása
vagy kimerülése miatt rászorulnak. Ez azért sem
hanyagolható el, mert a kertészeknél nevelési
idejük alatt többnyire a rendszeres jó tápanyagellátáshoz
szoktak hozzá.
Párahiány miatt lankadni kezdő növényszerzeményünket
az új helyén legalább pár napig még
áttetsző, vékony, csak felül nyitott műanyag
fólia köpenyben érdemes tartani (5). Ha ennek megfelelő
a csomagolása, benne is hagyható akár több napon
át.
Egy új cserepes virág vagy levéldísznövény
megérdemli ezt a többletgondoskodást. Így általában
képes alkalmazkodni új környezetéhez és
szépen tovább is fejlődik majd.
Dísznövények honosítása
A virágüzletben vásárolt, ajándéknak szánt vagy kapott cserepes virágokat, dísznövényeket a tartós virulásuk, jó továbbélésük érdekében már hazaérésig is óvni kell, nehogy hideg időben, szélben megfázzanak, túlhűljenek. Az egyrétegű selyempapírba csomagolás inkább csak dísz, mintsem hatásos védőburkolat zord időben.
Be kell jelentkezned,
Növénydivat 2018
Bizony, már idén tudni lehet, mik lesznek a „trendi” egynyári dísznövények jövőre. Most mutatták be a nemesítéssel foglalkozó növényi szaporítóanyagot előállító cégek, hogy mit kínálnak majd...
Művirágok a lakásban
Lakásdekorációs termékek közül szinte biztos, hogy az egyik legvitatottabb darab a művirág. Annak ellenére, hogy igazán szép, jó anyagból készülteket is lehet kapni, melyek csak megfogva, néha még...
