Először is a varrókészletet érdemes egy nagyobb tűvel és a szokásosnál erősebb és vastagabb varrófonállal is kiegészíteni, ami a különféle pántszakadások megerősítésénél nagyon hasznos. A szakadás helyét ajánlatos előzőleg lapolva egymásra ragasztani, majd ezt követheti az átvarrás. Élben összeérintve sokszor nem elegendő a ragasztás magában, szükséges a varrással történő megerősítés is.
A jó ragasztásnál a felületek legyenek teljesen szárazak és tiszták, ami közepes csiszolópapírral átdörzsölve, vagy bicska élével megkaparva is elérhető. Oldószeres ragasztónál 10-15 perc után erősen préseljük egymásra az anyagokat. Ez fogóval is elvégezhető. Pillanatragasztót használva, számoljunk azzal, hogy a ragasztott rész megkeményedik. A kötés gyorsan kialakul, de a préselés most is nagyon fontos. Nyaralási körülmények között ez sokszor gondot okozhat, mert satut, gyorsszorítót mégsem vihetünk magunkkal. De találhatunk egy nehéz tárgyat, sőt egy lapos anyagra (sportcipő talpragasztás, gumimatrac, felfújható csónak ragasztása) akár autónk kerekével is óvatosan rágördülhetünk. Tudjuk, egy ragasztás annál erősebb lesz, minél nagyobb erővel szorítjuk össze a ragasztandó anyagokat.
Kétkomponensű ragasztó főként a vízi túrákon hasznos. A ragasztás helyén a vastagabban rákent anyag is jelenthet ideiglenesen jó kötést. Ám ha lehetséges, ragasztószalaggal húzassuk össze a sérült részt. Az erős és vízálló ragasztószalag a gumimatracok apró lyukainak kijavítására is használható, ha nagy felületet fedünk le vele.
Gyors javítások nyaraláskor
2008-07-27 01:45:35 | Módosítva: 2008-08-01 00:15:38
Mindenki nyaralni készül, és otthonuktól távol előadódhatnak apróbb javítások is. Varrókészletet általában visznek magukkal az útra kelők, azonban jól jöhet még az erős ragasztószalag, a pillanatragasztó, vízi túrázóknál pedig még a kétkomponensű ragasztó is. Sőt, nem árt a fentieket még egy kombinált fogóval is kiegészíteni. Segítségül, íme néhány tanács.
Be kell jelentkezned,
Kis javítások műanyag csónakokon
Azt, hogy kinek milyen anyagból készült a csónakja, azt mindenkinek „illik” tudni. Ez azért fontos, mert szabály, hogy epoxi hajót epoxi,a poliésztert pedig poliészter műgyantával kell javítani....
A folyékony szeg története: Den Braven Expert
A ragasztástechnika világa bizonyos értelemben a fecskefészek anyagával kezdődött, ahogy ez a derék madár a sár, a fű és a saját nyála segítségével olyan időtálló és tartós elegyet alkot. Ez...
