A terasz helyének kitűzése után ezt a területet
meg kell tisztítani a növényzettől, és a talajt egyengetni, majd tömöríteni
kell. A terület lejtése minimum 3 fokos legyen, erre terítsünk egyenletesen
legalább 10 cm vastag zúzott kő-, vagy kavicsréteget. A terasz koszorúját képező
palló 50x150 mm-es legyen. A később összeállítandó keret alá, egymástól 1-1,3
m-re átlósan a kőrétegre fektetett és erre merőlegesen egymásba eresztett fészkekkel
összefogott párnafák szükségesek. E célra faolajjal alaposan beitatott 70x100
mm-es faanyagot használjunk.
Következhet a terasz majdani járófelületét tartó keret kialakítása. Ehhez 50x70-100
mm-es, lehetőleg gyalult faanyagot használjunk. A keret közeit úgy válasszuk
meg, hogy mérete 10 mm-rel bővebb legyen, mint a közéjük helyezendő járólap,
vagy farács mérete. A cél az, hogy a járófelületet alkotó burkolóelemek masszívak
és nagy méretűek legyenek.
A keret darabjait egymásba eresztett illesztésekkel, a már lefektetett párnafákra
erősítve kell összeállítani. Az illesztési nyílások kialakításához célszerű
sablont használni. A keretet lépésenként állítsuk össze, előbb a ház falához
csatlakozó szegélyelemhez csavarozzuk hozzá a tartóléceket, majd - felületkezelés
után - a szerelvényt néhány állványcsavarral rögzítsük a ház falához is. Ezután
illesszük a helyükre a keresztirányú keretelemeket, és besüllyesztett facsavarokkal
fogassuk le a rá merőleges keretlécekhez. A keretet a szegélyelem felcsavarozásával
zárjuk le. Ezek éle a kerettel azonos síkba kerüljön.
A következő lépésben a támléceket kell a keret oldalaira csavaroznunk. Ezek
anyaga 20-30x50 mm-es léc, amelyeket két-két csavarral kell a keretek belső
oldalára erősíteni, mégpedig olyan magasságban, hogy a burkolat lapjainak felülete
ne kerüljön a keretnél magasabbra. Miután a támlécek a helyükre kerültek, következhet
a faanyagok faolajos vagy UV álló, vízlepergető hatású falazúros felületkezelése.
Miután ez megtörtént, helyezzük be a járólapokat. Ha farácsokat teszünk a keretek
közé, az alsó hevederléceiknél fogva csavarozzuk őket a támlécekre.
Terasz favázon
A terasz kialakítása családi házaknál olykor megoldható kőműves munka nélkül is. Némi talajegyengetés után pallókból készített keretszerkezettel, és a közeibe helyezett beton kerti járólapokkal vagy farácselemekkel a házhoz utólag is hozzá toldhatjuk.
https://ezermester.hu/cikk-254/Terasz_favazon
