Az ilyen támaszok azért is hasznosak, mert a drága könyvek gerince így nem ferdül el, és ezt nem átvitt értelemben, hanem szó szerint így igaz. Az ilyen könyvek hamarabb mennek tönkre, különösen, ha csak ragasztott a kötésük. Egyszóval a könyvtámaszok egyáltalán nem haszontalan dísztárgyak.
Az ezermestereknek természetesen csak "anyagárat" kell értük fizetni, hiszen saját kezűleg könnyen elkészíthetik, pl. az alábbi minták alapján. A lényeg az, hogy a támasz szilárd, és egyben mutatós is legyen.
Anyagául kb. 30 mm vastag, megközelítően könyvszélességű, (kb. 180 mm-es) fenyőfát szerezzünk be. Előbb a függőleges támasztó lapot vágjuk alakra, amely lehet lekerekített sarkú négyzet, egyenlőszárú háromszög, vagy akár egyik sarkán lecsapott négyzet. A vaskos fatömb éleit és oldalait csiszoljuk simára, sarkait pedig finoman kerekítsük le. Az oldaltámaszok alakját is az előbbi formákhoz igazodóra, korongformára, háromszögűre, illetve lecsapott sarkú négyzetre alakítsuk. A korong széléből vágjunk le egy 12 mm széles darabot. Az oldaltámaszokat is csiszoljuk simára, majd falazúrral egyenletesen színezzük be a felületüket, és lakkozzuk is le több vékony rétegben. A támaszlapot is csiszoljuk simára, majd ezeket is többször lakkozzuk le. Ezután már csak az oldaltámaszokat kell az oldalukra ragasztani, ám nem árt, ha ezeket két kis 6 mm vastag köldökcsappal is megerősítve rögzítjük a helyükre. A kész támaszokat most már csak a könyvek mellé kell állítani, többé nem fognak oldalra dőlni, és könyvespolcaink új színfolttal lesznek gazdagabbak.
Stabil támasz a könyveknek
2008-08-07 23:13:48 | Módosítva: 2008-08-08 00:14:02
Azt ugye mindenki tudja, hogy amelyik polcon nem teljes a könyvek sora, az utolsók - támasz híján - eldőlhetnek akkor is, ha ezeket ferdén a többieknek támasztjuk. A rendet szeretők ezt könyvtámasszal akadályozzák meg.
Be kell jelentkezned,
Pára, hőszigetelés, szellőzetlenség, penész
Nem először és bizonyára nem utoljára írunk penészes lakásokról, gombás falakról, rossz levegőjű otthonokról. Az érdekes az, hogy ez a probléma nem szűnőben van, hanem inkább egyre növekszik, és...
Olvasósarok
A könyvekre és az olvasásra sokan keresztet vetettek az utóbbi években, de szerencsére nem váltak be ezek a jóslatok. Bár az olvasási szokások átalakultak a digitális folyóiratok és az internet...
